Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jul 23, 2018 15:45:15    Titel: Tacho Antworten mit Zitat
Mal schauen ob einer eine Idee hat.
Gestern sollte der Tacho eigentlich von 29.999 Km auf 30.000 Km umspringen.
Machte er aber nicht, alle neunen haben sich etwa ein Drittel nach oben bewegt,
nur die 2 wollte nicht. und das jetzt schon ca. 30 Km.
Question
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Mo Jul 23, 2018 16:59:45    Titel: Antworten mit Zitat
geht der TagesKM Zähler noch normal ?
ich hab den Tacho zwar schon ab gehabt aber nur um Birnen zu wechseln und das Gehäuse mit neuer Farbe zu versorgen..... Also den Tacho selbt hatte ich nicht auf. Das wird nicht so einfach sein da ranzukommen.
Ich würde versuchen (ohne zu wissen obs was bringt, und nur dann wenn es dir wichtig ist)
Tacho raus und mit nem passenden "Wellenadapter" ein paar 100mtr oder km zurück drehen.. das müsste evtl gehen. Dann wenn sich was tut die andere richtung und schauen ob er die 30Tkm schafft.
Alternativ = Mutig sein und öffen.
Oder lassen wie es ist wenn der Tageskilometer noch funzt.
Pit460
BeitragVerfasst am: Mo Jul 23, 2018 18:18:48    Titel: Antworten mit Zitat
An drehen, vor und zurück mit der Bohrmaschine hab ich auch schon gedacht, mit evtl. klopfen wenn der Übersprung da ist.
Tacho und Tageskilometer funktionieren noch. Öffnen, ja hatte ich schon mal um den Tageskilometerzähler zu erneuern. Wollte die Original KM erhalten. Öffnen und wieder verschließen, machen den Tacho aber nicht schöner.
Aber jetzt kommt erst einmal Urlaub dran.
Gruß, Peter
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Di Jul 24, 2018 11:08:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter!
Dann viel Spass im Urlaub!!
Gruss, Bernd
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Jul 24, 2018 13:20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hamwa uns verdient, danke Bernd
Gruß, Peter
