Kiste650 Gast
Verfasst am: Do Jan 19, 2017 15:11:32 Titel: Benzin wird mit Überdruck zum Überlauf rausgepress(Vergaser) |
Hallo ich bin der Schorsch und bin zum ersten mal hier im Forum.
Mein Problem an meiner VX800 ist, dass Benzin mit Überdruck zum Überlauf rausgepresst (Vergaser) wird? Und ein Teil auch ins Öl?
Die Vergaser habe ich bereits gereinigt.
Hoffe mir kann jemand helfen
Danke und Gruß
Schorsch |
Verfasst am: Do Jan 19, 2017 15:40:20 Titel: |
Passiert normalerweise nur bei falsch angeschlossenen Schläuchen am Vergaser oder bei komplett undichtem Nadelventil in der Schwimmerkammer.
Ich tippe aber auf ersteres. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Kiste650 Gast
Verfasst am: Fr Jan 20, 2017 13:35:16 Titel: |
Schläuche und Vergaser ist alles geprüft und OK (Benzinpumpe)?
Schorsch |
Verfasst am: Fr Jan 20, 2017 14:25:32 Titel: |
Die Pumpe pumpt den Sprit nur in die Vergaser. Wenn die Nadelventile dicht sind, geht nichts durch. Die Pumpe hat keinen Überlauf.
Ich bin ziemlich sicher, das bei dir was nicht richtig angeschlossen ist - hast du es nach dem Schema des Werkstättenhandbuches gemacht? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
rockrebel VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.08.2016 Beiträge: 115 Wohnort: Chemnitz
Verfasst am: Fr Jan 20, 2017 16:55:26 Titel: |
Wenn die Schläuche stimmen, liegt es 100% am Schwimmer/Nadelventiel!
Hast du beim Zusammenbau den Schwimmerstant laut WHB überprüft? _________________ ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp |
Verfasst am: Fr Jan 20, 2017 17:23:42 Titel: |
Falls du die Stitze der Nadelventiele ausgebaut hattest kanns auch an deren Dichtung liegen.
Schmutz aus den Leitungen kann auch das Problem sein, tritt meist auf wenn der Spritkreislauf lehr war und wieder befüllt wird, dabei lösst sich ab und an mal was in den Leitungen oder Pumpe.... _________________ ich bin meines glückes schmied
Kiste650 Gast
Verfasst am: Mi Jan 25, 2017 15:49:05 Titel: |
Vergaser mehrfach ausgebaut und alle Kanäle und Düsen geprüft / gereinigt
Benzinschläuche von Tank bis Vergaser neu. Kann es an der Benzinpumpe liegen?
Bin das Motorrad schon 1 Jahr gefahren und ohne Veränderung oder Reparatur kam das Problem über Nacht.
Schorsch  |
Verfasst am: Mi Jan 25, 2017 15:59:06 Titel: |
Hallo Schorsch,
nein, es kann nicht an der Benzinpumpe liegen! Die pumpt halt. Immer. Früher so wie heute.
Die möglichen Ursachen stehen in den Beiträgen oben.
Damit wir weiterkommen:
1. Kannst Du Fotos der eingebauten Vergaser einstellen? Insbesondere den Leitungsverlauf. Vor allem vorn.
Falls nicht, schick sie mir. Adresse steht im Impressum.
2. Vergaser reinigen ist gut. Aber ist das Schwimmernadelventil auch neu? _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1920 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mi Jan 25, 2017 18:18:26 Titel: |
Ist nur ein Tip weil davon noch gar nicht die Rede war, aber doch meiner Meinung durchaus auch die Ursache sein könnte.
Benziehnhan undicht ? (ob nun Ausführung alt oder neu mit Unterdruck)
Kann man ja recht einfach prüfen.. sollte eben nix rauslaufen wenn auf Off (wenn alt)
Oder eben nix rauslaufen wenn Motor aus und mit Unterdrucksteuerung. (wenn schon neu)
Mit dem Hahn hatten schon viele ärger.. und da säuft die Gute dann ggf. (Im Stillstand / Motor aus) auch ab und läuft voll wenn der nicht i.O. ist. Das Problem hatte ein Bekannter von mir, dem hat es "fast" den Motor zerrissen... ist auch einiges zum Benzinhahn im Forum hier zu finden.. kannst ja mal checken.
