ArthurDent
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 15:05:23    Titel: Klappern bei niedriger Drehzahl Antworten mit Zitat
heute morgen ist mir aufgefallen, dass meine Gute schon ne Weile gelegentlich klappert. Das tritt bei niedrigen Drehzahlen auf, ich höre es eigentlich nur an Ampeln, wenn sie im Leerlauf ist, wenn ich dann leicht aufdrehe, wirds deutlicher. Es klingt wie ein loses Blech, das durch die Vibration scheppert. Es hört sich so an, als käme es von "zwischen den Zylindern", ich kann dort aber nichts ertasten...
Gefühlt würd ich sagen dass es mehr ist, wenn sie kalt ist, im warmen Zustand fällts mir kaum auf.
Hat jemand spontan ne Idee, wo ich mal nachschauen sollte??
Danke.
ArthurDent
tobihofmann
Anmeldedatum: 05.12.2013
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 16:37:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du einen Gang drin und die Kupplung gezogen, oder bist du im neutralen mit gezogener Kupplung?
ArthurDent
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2014 22:12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise hab ich keinen Gang drin an der Ampel, ich glaube aber nicht dass es damit zu tun hat, weil es auch beim Fahren dann klappert.
Als ich heute Abend nach Hause gefahren bin, war wieder garnichts zu hören... merkwürdig...
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 07:00:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, Kettenspanner?
Wink
Fahrer 673
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 09:37:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Arthur,
wie alt ist deine VX, bzw. welche Laufleistung hat der Motor?
Könnte es sein, dass sich eben das Innenrohr vom Auspuff - zumindest teilweise - verabschiedet?
Bei meiner VX fing es mit Klappergeräuschen an, dann war zwischendurch Ruhe, dann lag ein Stückchen irgendwo unten im Rohr ....
Kurz danach wurde der Krümmer vor dem hinteren Zylinder erst gelb und dann blau. Embarassed Rolling Eyes
Bereits nach einem Wochenende (VX-Treffen in Goslar) war der Krümmer "schön" blau.
Mein Motor hatte da schon über 80 tkm gelaufen.
Ab und an klappert oder klingelt es noch im Auspuff ... Rolling Eyes
Die VX ist eben nicht mehr neu Wink
... ohne VX Sad
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 18:07:14    Titel: Antworten mit Zitat
Oja,
das wird's wohl sein. Krümmerrohr links in Fahrtrichtung........meine klappert seit Tachostand 30.000.......jetzt sinds 70.000 auf der Uhr....linker Krümmer ist schön blau und es klappert und rappelt weiter...... Shocked Shocked Wink. Klopf mal dagegen, vielleicht hörste dann schon so was.
Hört das irgendwann mal auf.......???
Ciao
ArthurDent
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2014 23:37:08    Titel: Antworten mit Zitat
erst mal danke für die Anregungen.
Das Mopped hat 42000 runter, ist also quasi ladenneu Smile
Das klappert nicht immer - aber immer wieder. Das mit dem Krümmer ist interessant, ich hatte neulich das Gefühl, da ändert sich die Farbe - mal genauer betrachten.
Ich schließe aus Euren Kommentaren, dass man das durchaus ignorieren könnte??
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2014 10:56:30    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja,
wenn das klappern aus dem Krümmer kommt, würde ich das nicht ignorieren!
Bau ihn ab und punkte das Innenrohr mit einem Elektroschweißgerät wieder an.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Apr 04, 2014 02:13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arne,
wenn es nicht stört, kann man auch unbesorgt weiter fahren.
ArthurDent
BeitragVerfasst am: Mo Apr 14, 2014 18:00:12    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke für die Tipps, ich werds mal beobachten Smile
Grumple
BeitragVerfasst am: So Jul 27, 2014 21:36:27    Titel: Antworten mit Zitat
Und damit habt ihr direkt zwei Fahrern geholfen! Very Happy
Genau dieses Problem habe ich auch. Da es mir aber unheimlich auf die Nerven geht, werde ich es machen lassen.
