WupperJoe VX-König
Karo VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 20, 2013 12:54:25 Titel: |
Also ich kenn einen, der hat das glaub ich sogar ohne Gabelausbau hinbekommen  _________________ Na los jetze, rauf auffe Bikes un' los uffe Strasse ! |
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Do Jun 20, 2013 13:21:48 Titel: |
Nicht schlecht die Anleitung
Da ich demnächst selber bei meiner Telegabel das Öl wechseln will ist die Anleitung bestimmt hilfreich. Doch ist das komplette zerlegen notwendig? Also auch die Inbusschraube unten lösen und was ist mit dem Spezialwerkzeug gemeint? Muss man das Tauchrohr von innen blockieren damit die Inbusschraube nicht mitdreht? Kann man nicht im zusammengebauten Zustand Waschbezin reinkippen und spülen? Fragen über Fragen.....naja werde es ja sehen wenn`s soweit ist hab die pdf-Datei erstma uffn Rechner gespeichert^^ |
Verfasst am: Do Jun 20, 2013 21:51:26 Titel: |
Ja, man muss das Innenrohr mit dem "Spezialwerkzeug" gegenhalten - sonst geht die Inbusschraube nie auf....
Wenn man aber nur den Simmering und Staubkappe tauschen möchte, ist es überflüssig deswegen die ganze Gabel zu zerlegen - das geht auch so ohne Probleme.
Normalerweise sollte es nicht nötig sein mit Waschbenzin o. Ä. zu spülen. Altes Öl rauslaufen lassen und neues rein. Ich würde mit solchen Mitteln etwas vorsichtig sein, da es auch unter die Friktionsringe eindringt und von dort u.U. nicht mehr so leicht wegzubringen ist....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Jun 21, 2013 02:34:20 Titel: |
GGK hat Folgendes geschrieben: | Da ich demnächst selber bei meiner Telegabel das Öl wechseln will ist die Anleitung bestimmt hilfreich. Doch ist das komplette zerlegen notwendig? |
Hallo Gilbert,
Eigentlich müssten die Gabelholme ausgebaut werden um das alte Gabelöl zu entfernen und um sie auszuspülen.
Als Notlösung kann man das Gabelöl aber auch absaugen.
Man braucht dafür eine große Injektionsspritze, etwas Gummischlauch der auch auf der Spritze paßt, einen Stab und ein paar Kabelbinder.
Der Schlauch wird entlang des Stabes mit Hilfe der Kabelbinder befestigt (nicht zu feste, sonst wird der Schlauch abgeklemmt), somit kann man den Schlauch bis zum Boden des Gabelholms führen.
Man kann auch ein langes dünnes Alu-Röhrchen auf den Schlauch draufstecken um besser bis auf den Grund der Gabel zu kommen.
Hat bei mir wunderbar geklappt  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
