Ebenizar VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.04.2014 Beiträge: 5
Verfasst am: Sa Sep 05, 2020 17:07:50 Titel: Anschluss Zündspule |
Moin moin,
ich kann das Foto vom Anschluss der Zündspule nicht mehr finden. Ist die Farbkodierung wichtig, oder kann man die anschließen wie man will?! Mich dünkt, dass dies nicht der Fall ist...kann jemand was dazu sagen ?!
Grüße aus Westensee,
Björn |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Sep 05, 2020 21:10:54 Titel: |
Hallo Björn,
hilft dir das weiter?...
Zündspule links
Zündspule rechts
Verfasst am: Sa Sep 05, 2020 21:57:46 Titel: |
Im Grunde ist es der Spule recht wurscht wo du + und - ansteckst. Genaugenommen gibts gar kein + und -, da hier eine Wechselspannung anliegt (eigendlich gepulste Gleichspannung, was aber aufs selbe rauskommt)........ _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Sep 05, 2020 22:24:16 Titel: |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Im Grunde ist es der Spule recht wurscht wo du + und - ansteckst. Genaugenommen gibts gar kein + und -, da hier eine Wechselspannung anliegt (eigendlich gepulste Gleichspannung, was aber aufs selbe rauskommt)........ |
Hallo Harry,
danke für die Info.
Ich war mir da auch nicht so ganz sicher. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: So Sep 06, 2020 00:45:23 Titel: |
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen (hatte im Hinterkopf das da irgendwas bei der VX anders war) und habe zur Sicherheit nochmal beim VX-Zündsystem nachgesehen und da gibts doch einen Unterschied zu den anderen Systemen:
Bitte schau nach, ob deine Zündspulen eine +/- Markierung haben. Wenn ja, dann auf Plus die O/W-Leitung anschließen. Hintergrund: bei der VX wurden Spulen mit Common-Anode verwendet - d.h. das Hoch und Niederspannungsseite ihr "+" über dasselbe Kabel bekommen. Dann feuert die Kerze gegen Masse (-).
Im Grunde ist es kein Problem, da nur der von der Zündeinheit erzeugte Potentialunterschied zählt, aber ich bin nicht sicher, was die Transistoren machen, wenn die Spulen gegengleich geschaltet würden.......
Haben sie keine Markierung ist es egal wie du sie anschließt....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Sep 06, 2020 00:58:37 Titel: |
Hallo Harry,
also meine Zündspulen sind nicht mehr original.
Hatte sie damals so wie die originalen angeschlossen, aber werde morgen mal gucken ob sie eine Makierung haben. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Jose28 VX-König
Verfasst am: So Sep 06, 2020 04:45:42 Titel: Zündspulen |
Hi Björn,
die Zündspulen für den vorderen und hinteren Zylinder sind identisch. Allerdings ist die Länge der Zündkabel unterschiedlich, da der Weg zum hinteren Zylinder kürzer ist, als zum vorderen (re. Spule).
Der Anschluss ist bei beiden gleich. Das orangefarbige Kabel muss an diesen Anschluß - siehe Foto. Das schwarzgelbe an den anderen. Zu unterscheiden durch die Halbkreisförmige Auswölbung der Spule.
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Mo Sep 07, 2020 23:02:18 Titel: |
sind die Stecker nicht sogar geringfügig unterschiedlich in der Größe? Ich meine, das orange/weiße Kabel hat einen etwas größeren Stecker in 6,8 mm die anderen haben einen 5,5 mm Stecker...
Sven |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Sep 08, 2020 08:14:19 Titel: |
SKY hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Sven |
6,8mm + 5,5mm, das ist vollkommen richtig. Daher ist bereits durch die unterschiedliche Steckergröße eine Verwechslung nicht möglich. Siehe Fotos. Das eine wurde etwas unscharf, da wegen Blendung ohne Blitz gemacht...
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 08, 2020 08:38:00 Titel: |
jippie |
