OsnaAndy
Anmeldedatum: 24.03.2015
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 17:22:51    Titel: Meine VX stellt sich tot - Anlasser defekt? Antworten mit Zitat
Hallo an alle Experten,
ich brauche mal euren Rat. Meine „old Lady“ zickt rum. Nachdem ich mir eine jüngere VX angelacht habe und viel Zeit mit ihr verbracht habe, ist die ältere VX nun eingeschnappt und stellt sich tot.
Ich habe sie gut geputzt und gepflegt vor gut 12 Wochen nach hinten in die Garage geschoben und abgedeckt. Vorher noch eine kleine Ausfahrt gemacht und keine Probleme bemerkt. Im Gegenteil, sie lief richtig rund und satt.
Gestern dann habe ich sie nach vorn geschoben, mich für mein frevelhaftes Verhalten entschuldigt und wollte sie starten. Nach 2-3 erfolglosen Startversuchen machte der Anlasser keinen Mucks mehr. Die Batterie ist aus dem letzten Jahr und wohl noch nicht hinüber. Trotzdem habe ich sie über Nacht ans Ctek-Ladegerät gehängt und über Nacht geladen. Das Gerät zeigt keinen Fehler. Eben habe ich dann einen 2.Versuch gestartet. Sie gibt immer noch keinen Mucks von sich und selbst die Instrumentenbeleuchtung leuchtet nicht. Nur die rote Temperaturleuchte blinkt beim Einschalten der Zündung hin und wieder einmal kurz auf. Ansonsten ist sie mausetot. Die Sicherungen habe ich geprüft, die sind i.O.
Wer hat eine Idee oder hat schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt? Ich bin euch für eure Gedanken sehr dankbar. Vielleicht grenzt sich die Fehlersuche ja dadurch etwas ein.
VG Andreas
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 18:15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
sind die Batterie Pole fest?
Dann gibt mal Starthilfe mit einer Autobatterie.
Sehr wahrscheinlich springt sie dann an Wink
Gruß, Frank
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 18:31:17    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Andreas Very Happy Very Happy
Fangen wir mit den ganz primitiven "Gründen" an:
-Massekabel der Batterie hat guten Kontakt mit dem Motor?
-Pluskabel hat guten Kontakt mit der Batterie?
-bei Starthilfe mit Autobatterie-auch dasselbe?
Wenn alle 3 JA:
-Prüpflampe an Plusleitung des Starter-Relais. Klickt das Relais. wenn Du Startknopf drückst? Wahrscheinlich nein....
-Scheinwerfer leuchtet, wenn Du ihn einschaltest? (Zündung ein, Licht an)
-Notstop auf run?
Melde Dich wieder, was Du befundet hast?
VX-.Grüße
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 18:34:03    Titel: Antworten mit Zitat
Frage = wie kommst du daruf das der Anlasser defekt ist, sie hat doch noch gedreht oder ?
liegt dann an der Batterie würde ich sagen (wie Frank auch schreibt) mach sie mit Autobatterie an. Ich hab gerade letztes Jahr eine 7 Monate alte MB16U gehabt.. ich hab auch nicht dran geglaubt aber es war so die war Mausetot.
Wenns mit Autobatterie auch nix wird = Tausch mal die Anlasser Magnet Schalter durch (von laufender VX an die zickige VX)
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 19:00:18    Titel: Antworten mit Zitat
Déjà vu, hatten wir doch erst:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10600&postdays=0&postorder=asc&start=20
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Fr Jul 17, 2020 20:20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ihr,
das ist ja unglaublich. Kaum gepostet, da kommen auch schon die ersten Hilfestellungen. Echt klasse. Mich juckt es zwar in den Fingern, aber heute mach ich da besser nix mehr. Ansonsten zickt meine Frau auch noch rum Laughing
Aber morgen werde ich die Zeit finden und eure Punkte abarbeiten und berichten. Bis dahin erstmal DANKE!
VG Andreas
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Sa Jul 18, 2020 04:57:33    Titel: Antworten mit Zitat
OsnaAndy hat Folgendes geschrieben:
Hi ihr,
VG Andreas
HiHi,
eine jüngere und eine ältere... klingt nach Zickenkrieg...Aber mal im Ernst, sind nun beide schon ,,späte Mädchen´´ in Mopedjahren gerechnet.
Zu deinem Problem - ist so das 08/15 Thema im Forum. ,,Anlasser tot, startet nicht´´. In 9 von 10 Fällen ist das eine harmlose Sache und der Anlasser wird umsonst verdächtigt. Ist ne simple Spannungssache. Wenn die Spannung fehlt, langweilt sich der Anlasser und zieht beleidigt die Kontakte ein. Also Standardprogramm:
- Arbeitet die Lima korrekt? Arbeitet der Regler korrekt? Wie alt ist die Batterie? Welche Spannung liegt an der Batterie bei 3000-5000 U-min an? Sollten ca. 13,5 bis max. 15,5 Volt sein. Meistens ist die Batterie im Reich Ihrer Ahnen. Ne neue Batterie rein und gut ist. Seltener ist es der Regler, noch seltener die Lima. Ganz selten der Anlasser. Ebenso selten Masseprobleme, Killschalter, Seitenständerschalter, Zündschloss, Sicherungen etc. etc.
Daher, fang mit der Batterie an und zieh dann die Kreise größer.
Joachim
BeitragVerfasst am: Sa Jul 18, 2020 10:43:21    Titel: Antworten mit Zitat
Miss doch einfach einmal die Spannung an den Batteriepolen, wenn du du die Zündung einschaltest. Schätze da wirst nicht viel drauf haben -> Batterie tot, egal was das Cetek anzeigt.
OsnaAndy
BeitragVerfasst am: Sa Jul 18, 2020 16:45:00    Titel: Antworten mit Zitat
da war ich gestern wohl doch etwas "panisch" und eher oberflächlich in der Fehlersuche. Dank eurer Ratschläge war dann das primitive Problem schnell gelöst. Gilbert hatte gleich mit seinen ersten Punkten den Volltreffer.
Die Kabel an der Batterie waren oberflächlich völlig unauffällig und sahen richtig prima aus. Nachdem ich die Batterie aber ausgebaut habe und mir die Verbindungen auch von unten genau angesehen habe, brauchte ich nicht mehr weiter suchen. Alles total korrodiert. Also mit Bürste und WD40 ordentlich gesäubert, Polfett dran, Batterie wieder rein und die Zicke sprang im 2. Versuch an.
Ich bin daher jetzt mal ganz kleinlaut und versuche die Schamesröte wieder loszuwerden Embarassed Embarassed Embarassed
Die Batterie scheint also noch i.O. zu sein. Ich werde das aber mal weiter beobachten.
Euch vielen Dank und bitte nicht auslachen Rolling Eyes Laughing
VG Andreas
Jose28
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 04:39:30    Titel: Antworten mit Zitat
VG Andreas
Hier lacht niemand. Ist ein ernster Verein hier... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: So Jul 19, 2020 08:40:48    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Andy Very Happy
Naja, dann funktioniert auch die Ladung der Batterie nicht so gut....? Crying or Very sad
Hauptsache VX läuft und Chefin ist nicht böse auf Dich? Laughing Laughing Laughing
(der sich freut, daß er helfen konnte)
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 11:14:58    Titel: Antworten mit Zitat
völlig humorloser Haufen
grimmige Grüße
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 13:56:28    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Lachen gehe ich immer in den Keller. Und da gibt es nichts zum Lachen.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 20, 2020 14:21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas darf nicht passieren, da darf man auch nicht Lachen Smile
Peter Laughing
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Jul 21, 2020 08:33:00    Titel: Antworten mit Zitat
Warum lachen?
Es gab einen Defekt und dieser wurde gefunden. Da lächle ich doch lieber zufrieden drüber als das ich eine VX zerlege bis ich was finde, oder auch nicht. Rolling Eyes
Lustig finde ich folgende Vorstellung.
Der Beitrag wurde bisher über 380 mal eingesehen. Mich würde interessieren wie viele nach dem Lesen in die Garage gegangen sind um die Pole der Batterie zu prüfen. Wink
Aber, warum auch nicht. Somit hat dieser Beitrag bestimmt nicht nur Einem genutzt. Laughing
BeitragVerfasst am: Di Jul 21, 2020 20:57:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
hast du auch die Ursache für die starke Korrosion gefunden?
Entlüftungsschlauf fehlt, defekt oder zu kurz?
Grüße, Frank
Jose28
BeitragVerfasst am: Mi Jul 22, 2020 12:23:10    Titel: Korrodierte Pole Antworten mit Zitat
Hi Andreas,
kontrolliere mal, ob ein Pol wackelt oder die Vergussmasse oder das Gehäuse um den Pol gerissen sind. Und kontrolliere den Säurestand. So starke Salzbildung deutet auf eine undichte Batterie hin. Ansonsten gut reinigen und mit Säurebeständigem Fett (Polfett) einschmieren.
Zusätzlich würde ich den Ladestrom kontrollieren.
Mit einer säurefreien Batterie hättest du solche Probleme nicht (Gelbatterie).
Joachim
