Halterung am Lampenhalter????
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: Mi Jul 16, 2014 21:52:19    Titel: Halterung am Lampenhalter???? Antworten mit Zitat
Bin ja grad dabei meine Front in Originalzustand umzubauen.
Nu ist an diesem Geweih vom Lampenhalter so eine Halterung, womit ich nix anfangen kann. Was gehört da an???
Auf dem Bild die Nr.7 mit der Schraube Nr.5.
Ist irgendwie Gummigelagert der Halter
Lecken Razz
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Mi Jul 16, 2014 22:19:31    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Ganz einfach.
Am originalen Scheinwerfergehäuse befindet sich als Gegenstück ein Halter mit Langloch. Mit der Schraube wird die Einstellung der Höhe des Scheinwerfers fixiert.
Die Mutter hat eine spezielle Form damit man die Schraube zum Einstellen lösen kann ohne recht umständlich die Mutter gegenhalten zu müssen.
Schraube und Mutter sollten also am besten die Originale sein.
Also alle Teile von Nr.5 bis 8 (die Mutter )
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
BeitragVerfasst am: Do Jul 17, 2014 08:06:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke...
Denn hat der Halter für mich ja keene Bedeutung.
Kommt eine Lampe ausm Zubehör dran, so nen universal Rundscheinwerfer mit Klarglas. Originale im guten Zustand sind schwer zu bekommen.
Lecken Razz
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Fr Jul 18, 2014 23:09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte nach drei Tagen für nen Fuffi ein prima Exemplar über Bike-Teile bekommen. Am besten welche bis Bj. 93. Da ist der Umbau einfacher für Klarglaseinsatz.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Fr Jul 18, 2014 23:11:38    Titel: schnell mal der Link Antworten mit Zitat
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=startseite
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
BeitragVerfasst am: Sa Jul 19, 2014 13:44:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir nu nen Scheinwerfer von einer GS500E über Kleinanzeigen geholt.
Der ist ja eigendlich baugleich oder?
Wo kommen denn die Kabel rein? Sind ja 3 Löcher im Scheinwerfer, oder ist das Wurst wie man die verlegt?
Kann man den Klarglas Reflektor einfach gegen den originalen tauschen?
Lecken Razz
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Sa Jul 19, 2014 22:30:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, den von der GS kenne ich nicht.. aber es gibt einen prima Bericht zum Umbau hier im Tuning-Bereich.
Bei der VX sind drei große Durchbrüche im Gehäuse mit Gummikanten geschützt.
Eines von oben, da kommen alle Kabelstränge von Lenker und Armatur durch.
Zwei von unten für die Kabelstränge zum Rahmen und die vorderen Blinker.
Ich kann dir Fotos senden, wenn du mir eine Emailadresse von dir gibst.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Sa Jul 19, 2014 22:34:20    Titel: Antworten mit Zitat
...und der Lampenträger wird unten von einem Halter mit Gummitülle an der unteren Gabelbrücke gehalten. Der ist im ET-Katalog bei der Gabel abgebildet. Ohne das Teil wird´s sehr wackeln und vibrieren.....
Zur Not hätte ich noch eine Scheinwerfer-Gehäuse hier übrig, aber ob der GS-Einsatz da passt, weiß ich nicht.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
BeitragVerfasst am: So Jul 20, 2014 09:33:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der Scheinwerfer müsste identisch sein mit dem von der VX.
Der hat auch hinten 3 Löcher und die Befestigung zum Einstellen.
Auf dem Bild sind noch die Halterungen der GS dranne, die benutze ich natürlich nicht. Es geht nur um den Scheinwerfer.
Und ein Bild von dem Kabelsalat wäre hilfreich.
Hast ne PN Wink
Lecken Razz
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: So Jul 20, 2014 15:51:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der sieht sehr ähnlich aus.... vermutlich identisch. Und der dritte Haltepunkt ist der Gleiche, die Schraube ist ja auch dabei.
Gummitülle und Distanzbuchse am Halter hätte ich übrig... Smile
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 19:49:09    Titel: Antworten mit Zitat
charlyvxbln hat Folgendes geschrieben:
Welche Teile sind das auf der Explosionszeichnung weiter oben?
Lecken Razz
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 20:09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Teil 6 und 7... stecken in der Bohrung des Lampenträgers für die besagte Verstellsicherung.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 20:31:30    Titel: Antworten mit Zitat
Achso das Teil.........habe ich komplett hier noch liegen, war bei dem Lampenhalter dabei den ich gebraucht gekauft hatte.
Trotzdem Danke für`s Angebot Wink
Lecken Razz
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2019 14:13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
obwohl schon ein "alter fred"
Ich versuche auch gerade von FiveStar Halbschale auf ORI-LAMPE umzurüsten.
Hat jemand ein Bild zu dem unteren Halter? siehe Zitat von charlyvxbln:
Die Plastikaufnahme an der unteren Gabelbrücke fehlt mir-kann das Teil auf keiner Zeichnung finden (div.Suzuki-Händler) nur Lampengehäuse oder Gabelbrücken.
Die Gummitülle ist auf dem Geweih vorhanden.
Die seitlichen Befestigungen für das Langloch 5>8 sind bestellt.
Das Gabelbild finde ich leider nicht.
Danke schon mal
siegfried
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2019 18:11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Siegfried,
der untere Halter ist auch gleichzeitig die Hupenhalterung.
Im ET Katalog Kabelbaum.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25206&CLIENT=LAUX&LANGUAGE=DE&BRAND=SUZUKI&NAVGROUP=S_gsx13&MACHINE=2774
https://www.boonstraparts.com/de/teil/suzuki-vx-800-1990-1997-vx800-vs51a-vs51b-hupe-1994&ID=B10000OUA1
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2019 18:45:13    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist das Ding gemeint wo man im Original auch die Hupe dran befestigt ist. Das ist der "Haltepunkt" unten für den Lampenträger, erst den Lampenträger komplett montieren dann den unteren Halter (wenn noch Original mit der Hupe eben) montieren Gummitülle vom Lampenträger soll dann in dem halter Platz finden was auch (zumindest bei mir) 100% hin haut.
Ohne den Halter ist nicht so gut ist dann echt recht wackelig.
noch ohne Hupe
und da mit Hupe
Ist beim Kabelbaum mit gezeigt aber hat keine Nummer Sad
Son Halter hätte ich noch wenn du einen brauchst ?
Siegfried
BeitragVerfasst am: So Nov 03, 2019 19:52:29    Titel: Antworten mit Zitat
1000 Dank an alle!
ach im Kabelbaum Bild hat der sich "versteckt" Smile
Nun werd ich heute ruhiger schlafen`
Embarassed
siegfried
Siegfried
BeitragVerfasst am: Do Nov 07, 2019 23:15:04    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun geht`s weiter.
Alle Teile liegen hoffentlich bereit.
Dank nochmal für die Unterstützung.
siegfried
Siegfried
BeitragVerfasst am: Fr Nov 08, 2019 18:18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Geschafft !
Nur noch die richtige Höhe einstellen, dann noch den Benzinhahn mit neuen Dichtungen versehen Very Happy
siegfried
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Fr Nov 08, 2019 23:10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Siegfried,
Glückwunsch zum gelungenen Umbau.
Mir fällt ein, ich hatte schon mal verkokelte Kabel im Scheinwerfergehäuse mit der Folge das dauernd die 10 A Sicherung aufgegeben hat. (zum Glück !)
Es lag an der fehlenden Fixierung der Kabelstränge rechts und links, die Fahrlicht/Fernlichtbirne wird doch recht heiß !
VX Grüße Seymore
