VXUwe
BeitragVerfasst am: Di Jan 16, 2018 23:28:07    Titel: Zündaussetzer??? Antworten mit Zitat
ich habe immer wieder mal das Problem, dass bei einer VX wenn ich ein Schlagloch durchfahre, ganz kurz die Zündung ausfällt, das ruckelt doch sehr stark in dem Moment, zum Glück noch nie in einer Kurve passiert, mein Tip, Seitenständerschalter (funktiert im Stand aber tadellos), Seitenständerrelais (regiert beim Test nicht auf Klopfen), Killschalter und Zündeinheit kein Fehler ersichtlich, evtl. der Zündinduktionsgeber??? (gemessen 230 Ohm), kein Masseschluss.
Hat jemand einen Tip?
Hat evtl. jemand günstig ein Relais G8MS-S23 und einen Seitenständerschalter der sicher funktioniert.
Grüße Uwe
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Jan 17, 2018 00:01:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uwe,
sind beide(!) Federn vom Seitenständer richtig eingehangen? Da sind zwei Federn ineinandergesteckt. Prüfe das bitte zuerst bevor du größere Aktionen startest.
Gruß Holger
LarsvomMars
Anmeldedatum: 02.06.2017
BeitragVerfasst am: Mi Jan 17, 2018 04:40:27    Titel: Antworten mit Zitat
Es gönnte auch ein lockerer Kill-Switch für die Probleme verantwortlich sein. Mein Bruder hatte das bei seiner VFR 750. Einfach mal im Stand mit leichten Druck drüber streicheln. Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi Jan 17, 2018 12:00:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich einmal die Masse an der Batterie gelockert - das war dann genau so......
VXUwe
BeitragVerfasst am: Mi Jan 17, 2018 16:53:45    Titel: Sitzt Antworten mit Zitat
Masse ist ok, Seitenständer sitzt Bombenfest oben, Seitenständerschalter ausgebaut und ausgiebig geprüft, Schalter schließ ich nun aus, Killschalter geprüft gereinigt, alle Verbindungen geprüft und gereinigt, Relais werd ich mal noch ausgiebig testen.
Grüße Uwe
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Jan 17, 2018 18:28:55    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Uwe Very Happy
Prüf mal das Zündschloss mit dem Ohm-Meter? Weniger als 1 Ohm beim stromführenden Kontakt (ohne Batterie auf Masse)?
Masseverbindung zwischen Motor und Rahmen gut? Am besten abschrauben,reinigen und wieder anschrauben. Oxidiert öfters, hab ich schon gehabt.
Einen neuwertigen Seitenständer-Schalter hab ich liegen.
Very Happy
