LarsvomMars VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.06.2017 Beiträge: 49 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 12:39:42 Titel: VX springt nicht mehr an!!! Hilfe!!! |
Servus VX Gemeinde, gestern habe ich die Luftfilter gewechselt. Bevor ich angefangen habe, wurde der Benzinhahn mit dem Pfeil nach links gestellt damit kein Sprit rausläuft. Alles gewechselt und wieder Ordnungsgemäß zusammen geschraubt. Leider hatte ich vergessen den Hahn wieder auf ON zu stellen. Heute morgen stellte ich den Hahn wieder auf ON und die alte Dame lief dann für ca 2 min bis sie ausging. Sie ließ sich dann auch nicht mehr starten egal ob mit Choke oder leichtem Gas. Ich vermute das sie keinen Sprit bekommt denn davor lief sie wie ne eins. Wenn jemand paar Tipps hätte wäre ich echt dankbar. Gruß Lars |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1920 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 13:53:36 Titel: |
Welchen Sprithahn hast du? Unterdruck oder noch den alten? Wohl Unterdruck! Ist dann egal wo der steht kommt immer Sprit auf ON oder RESERVE wenn der Motor läuft...
Wenn du schon Unterdruck hast = Unterduckschlauch kontrollieren ob der abgegangen ist bei deiner Luftfilteraktion (hast du evtl. ja nicht bemerkt oder vergessen wieder drauf zu stecken …. Wenn du beide Lufis gemacht hast musst du den Tank runter gehabt haben = Schlauch genknickt? Kann leicht passieren.... beim aufsetzen vom Tank.
Und noch Unterduckschlauch Richtung Spritpumpe kontrollieren = der kann ja auch abgegangen sein sollte aber nicht berührt werden bei der Lufiaktion eigentlich)
Kommt Sprit an den Gasern an? (hinteren Vergaser Spritschlauch ab und orgeln lassen (Topf zum Auffangen von Sprit nicht vergessen!!!)
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 15:15:02 Titel: |
Am Tank waren nur zwei Schläuche und am Benzinhahn nur einer. Also denke ich das ich noch den alten habe. Das Baujahr ist 90. Wenn ich Zuhause bin werde ich nochmal alles checken und euch antworten. |
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 19:22:14 Titel: |
Es war der kleine Unterdruckschlauch unter dem Tank zwischen tausenden von Kabeln🖕🏼😄🖕🏼. Ich habe ihn warscheinlich beim Tank rausheben einfach mit abgerissen. Jetzt läuft sie wieder wie ne 1 und ich bin happy. Danke für die hilfreichen Tipps. Gruß Lars |
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 274
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 20:15:51 Titel: |
Tja LarsvomMars,
würdest Du Deine PM lesen und/oder den Vergaser Workshop runter laden hättest Du blitzschnell verstanden was läuft.
Weiterhin viel Gelingen mit Deinen Arbeiten.
LHzG
Finthen |
Verfasst am: Do Jun 08, 2017 21:37:52 Titel: |
Dees passt scho.. Hauptsache läuft wieder
