paparacer
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Mo Apr 28, 2014 18:48:20    Titel: Steuerkette Antworten mit Zitat
mal wieder eine technische Frage. Woran merkt man eigentlich wann die Steuerkette fällig ist.
Gruss Udo
Klaus
Anmeldedatum: 10.08.2011
BeitragVerfasst am: Mo Apr 28, 2014 22:00:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
warum willst du denn die Steuerkette wechseln,
eine Steuerkette hält normalerweise lebenslang. In seltenen Fällen gibt es Serviceanweisungen, in denen empfohlen wird, nach einer gewissen Anzahl von KM die Kette vorsichtshalber zu wechseln. Das findest du im Handbuch. Bei den alten Suzuki GS Modellen konnte man am Kettenspanner ablesen, ob die Kette schon zu stark gedehnt war. Die Kette würde deshalb noch lange nicht reißen, aber die Steuerzeiten könnten sich etwas verändern.
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
BeitragVerfasst am: Mo Apr 28, 2014 23:23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne kein Buch das die Steuerkette auf Verdacht oder KM-Leistung zum Tausch empfiehlt........
Den Verschleis misst man indem man die Kettenlänge (an mehreren Bereichen) über genau 20 Gelenke (Stifte) auf gerader Ebene misst. Das Limit ist bei 128.9mm.
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 21:02:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das merkst Du dann, wenn es laut wird.
"Lebenslang" können Steuerketten bei der VX halten, müssen sie aber nicht. Bei meinem 1. Motor war die gelängte Steuerkette der Anlaß, den Motor zu tauschen. Gibt hier im Forum auch ein Foto. War aber > 100 Tkm.
Wenn Du den Motor eh überholst, kannst Du die natürlich neu machen.
