Rübe Gast
Verfasst am: So Mai 22, 2011 19:31:35 Titel: Klackern beim Kupplungsziehen |
Hi Leute, kann mir einer weiterhelfen.+
Also habe wenn ich z.B. in den ersten Gang schalte, hoch ziehe und dann die Kupplung betätige um in den 2ten Gang zu schalten ein Klackern.
Wenn der 2te Gang drin is isset weg!
Aber wenn ich wieder runter schalte is es umso mehr!
Kann mir einer weiterhelfen.
mfg Rübe |
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 266 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: So Mai 22, 2011 20:11:09 Titel: |
Hallo Rübe,
so wie du es beschreibst, kommt es mir bekannt vor.
Bei mir war es der Kardanantrieb.
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
Rübe Gast
Verfasst am: So Mai 22, 2011 20:17:21 Titel: Kardan |
Und was hast du gemacht? |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: So Mai 22, 2011 20:34:57 Titel: |
Ich bin erst mal in eine Werkstatt gegangen.
Dort wurde die Diagnose gestellt - Kardan.
Es fällt mir schwer dir das zu schreiben,
aber es kommt einem Totalschaden gleich.
Bitte laß erst mal nen Fachmann ran, wahrscheinlich
ist es ja ganz was anderes.
Mach dich nicht verrückt.
Rübe Gast
Verfasst am: So Mai 22, 2011 20:38:28 Titel: hm.. |
Mir kommt es so vor, als ob es vom Mitnehmerkranz kommt.
Also um es genauer zu sagen, ich glaube da hat sich ne Schraube gelöst, werde morgen mal den Kupplungsdeckel abnehmen und mir das mal anschauen. |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: So Mai 22, 2011 21:02:40 Titel: |
diese Geräusche können auch von einer gelängten Steuerkette oder einem defekten Steuerkettenspanner kommen.
Bei Umkehr von Zug auf Druck, d.h. beim Schalten oder einfach nur, wenn man das Gas wegnimmt, muß der Spanner arbeiten, sonst schlägt die Kette gegen die Spannschienen oder gar gegen andere Motorteile. Wenn man dann nur ein wenig Gas gibt, ist alles wieder ruhig.
Meine macht dieses Geräusch schon länger. Da eine Reparatur nicht mehr lohnt, habe ich mich dran gewöhnt. Ich ignoriere einfach das Geräusch.
Probiers mal aus.
P.S.: Seit ich alle "ungewöhnlichen" Geräusche ignoriere läuft meine VX wie Sau.  _________________ Chrome won't get you home! |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: So Mai 22, 2011 22:01:26 Titel: Klackern |
Meine hat 150.000 KM geklackert lass es Klackern |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Mai 23, 2011 10:49:31 Titel: |
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben: |
Hi HF,
kannst mir mal erklären, wann der Nockenwellenantrieb von Zug auf Druck umkehrt? Gibt es da einen heimlichen Nockenwellenbeschleuniger, von dem ich nix weiß
nfu
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Mo Mai 23, 2011 12:35:05 Titel: |
H.F. laß dich nicht ausfragen. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
