Hugo Gast
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 13:50:10 Titel: Schnellhilfe Ventilspiel |
Tach zusammen,
bin gerade dabei das Ventilspiel einzustellen.
Soweit -so gut. Probleme macht mir der vordere Zylinder und da die Ventile am Auslass. Gibts da irgendeinen Trick oder muss man einfach solange würgen bis es geht??
Das Platzangebot hält sich dort in sehr überschaubaren Grenzen;-)
Thorsten |
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 13:53:51 Titel: |
Servus Torsten
musst die Ventillehre etwas abbiegen - so 1,5cm am Ende!
(Einfach einen "Haken" biegen)
Dann gehts leichter....
Cool bleiben - geht schon!
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 14:15:07 Titel: Re: Schnellhilfe Ventilspiel |
Hugo hat Folgendes geschrieben: | Tach zusammen,
Thorsten |
Tach Hugo ...
und, meld dich mal, wenn du erfolgreich durch die Ventile durch bist!
Wenn dir das Spass gemacht hat ... meiner VX müsste auch mal wieder einer an den Ventilen fummeln!!!
Muhahah,
Gruß Ragodd |
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 17:23:27 Titel: |
Servus Rago
was`n los? Geht Dir bei´n Ventilen der "Schmäh" aus?
Komm nach Stiege - kriegst `nen Kurs von mir?
Tank abbauen,vorderen Luftfilter ausbauen, vorher Gas- und Chokeseile rausfummeln, 4 Ventildeckel abbauen, 2 Verschraubungen auf (die mit dem "Schlitz" ), einstellen bis zur Vergasung......alles wieder aufbauen!
Min. 80 Zuseher - da kommt Freude auf!
Beim fünften Mal macht es Dir richtig Spaß.......
Sparkplug Gast
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 18:46:54 Titel: |
also ich würde mich schonmal anmelden für den Kurs.....  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 23, 2008 19:06:33 Titel: |
Und ich stelle für den Kurs meine VX zur Verfügung!!!
Hab ich das so richtig verstanden ? |
Hugo Gast
Verfasst am: So Mai 25, 2008 16:45:16 Titel: |
So, es ist vollbracht.
Teilweise sind die Ventile aber auch besch.....zugänglich!!!
Wie dem auch sei, Korrektur des Spiels war teils (insbesondere bei den Auslässen wegen thermischer Belastung) sehr nötig.
Ich Depp hab natürlich einen Ventildeckel um 180 Grad verdreht eingebaut..... Bei der anschließenden Probefahrt fiel mir dann auch auf, dass der Vau qualmt wie nichts gutes
Ventildeckel gedreht, Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch die Vergaser synchronisieren und das Käfergeräusch beim Auspuff wegkriegen. Habe hier mnal gelesen dass man dazu Rohre un den Auspuff eintreiben und mit nem Schweißpunkt fixieren kann. Hat hier jemand das genaue Maß für die Rohre??
@Rago: Du solltest dich selbst für den Kurs zur Verfügung stellen. Die Ventile sind teils dermaßen bescheiden zu erreichen dass dir da wohl keiner gerne diese Arbeit abnehmen wird.  |
Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: So Mai 25, 2008 18:45:05 Titel: |
Moin Moin aus dem Norden,
das hatte Christian mir mal per E-Mail geschickt und passt auch 100%.
Das Außenmass ist 25 mm und die Länge 70mm. Da die Wandstärke nur 0.5mm ist, währe es wohl einfacher die Röhrchen aus einem fertigen Rohr herzustellen, als das auf einer Drehmaschine zu tun. Damit das Röhrchen gut klemmt, habe ich es auf der einen Seite etwas aufgetrieben mit einer Knarrennuss, seit dem keine Käfergeräusche mehr !!! _________________ Mfg
Haui
!!! Ride to live, Live to Ride !!!
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
Hugo Gast
Verfasst am: So Mai 25, 2008 18:50:46 Titel: |
Aha, das ist doch schon was.
Danke erstmal dafür. Hat jemand ne Idee wo so etwas zu beziehen ist??
Und dann das auftreiben mit ner Knarrennuss... reicht das oder sollte man nen Schweißpunkt setzten? Habe keine Lust dem Hintermann was um die Ohren zu schießen...
Thorsten |
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Mai 26, 2008 08:42:00 Titel: |
Moin Moin,
ich habe das Teil weit genug reingetrieben, ohne Schweisspunkt, und ist auch noch keinen um die Ohren geflogen, das hält auch so. _________________ Mfg
Haui
Hugo Gast
Verfasst am: Mo Mai 26, 2008 13:24:24 Titel: |
Tach zusammen,
habe mir nun zwei Röhrchen besorgt, Außendurchmesser 25mm, Wandstärke leider 1,5mm. Wie kriege ich nun ohne Drehbank die Teile auf eine entsprechende Wandstärke von 0,5mm??
Am besten OHNE feilen;-)
Eine Wandstärke von 1,5 mm will ich nicht verbauen, da ich denke, damit den Querschnitt des Auspuffs zu sehr zu verkleinern.
Bitte um Tipps.
Thorsten |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 26, 2008 22:13:03 Titel: |
Zitat: | habe mir nun zwei Röhrchen besorgt, Außendurchmesser 25mm, Wandstärke leider 1,5mm. Wie kriege ich nun ohne Drehbank die Teile auf eine entsprechende Wandstärke von 0,5mm??
gar nicht  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 07:57:53 Titel: |
habe mal gemessen wie tief ich das Rohr in den Aupuff reingetrieben habe,
gemessen von dem inneren Rohr, welches man von aussen sehen kann, sind es genau 15mm. _________________ Mfg
Haui
Hugo Gast
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 11:51:57 Titel: |
Tach zusammen,
aber woher bekomme ich dann so ein Röhrchen???
Weder die Baumärkte noch die ortsansässigen Schlosser konnten mir bisher weiterhelfen.
Das Ausdrehen meiner Rohre ist zwar möglich, aber da ich keine Drehbank habe sehr aufwendig.
Bitte um Tipps zum Bezug dieser Rohre.
Thorsten |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 12:29:55 Titel: |
...Also ich hatte es früher immer so gemacht, wenn ich etwas aus Metall brauchte und es war in der näheren Bekanntschaft nicht zu bekommen: Messschieber in die Tasche und zum Schrotthändler, mal sehen was der so hat, war sehr oft auch erfolgreich.
...aus Aluminium habe ich noch welche da.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Waltraud VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Ratingen NRW
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 13:07:15 Titel: |
Mal ne blöde Frage: Dämpfer demontieren und von der Abgasseite her reintreiben oder einfach von hinten? _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 13:20:02 Titel: |
...geht nur von hinten
so sollte das dann aussehen  _________________ VX-Gruß von Christian
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 13:22:34 Titel: |
Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | ...geht nur von hinten
so sollte das dann aussehen  |
Okay, hab ich gemacht! Und WIE kriege ich jetzt die Auspuffhälften wieder zusammen geklebt????
War nur Spass, was sonst! |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 19:11:28 Titel: |
Thorsten |
Klappstuhl, Sonnenschirm, Tischbein, Zeltgestänge, usw.
Meine hab ich aus einem Heckfahrradträger gesägt.
Passt exakt! _________________ Ciao,
m0erph Gast
Verfasst am: Di Mai 27, 2008 20:10:54 Titel: |
kurze frage
hat denn jmd mal eine hörprobe wie sich eine VX ohne käfergeräusche anhört???
ich hab die geräusche zwar aber sie stören mich nicht großartig! aber wenn mir natürlich die "röhrchen" methode besser gefällt vom klang her dann weiß ich schon dass ich demnächst aufm schrottplatz bin!
also hat jmd eine hörprobe??? DANKE  |
