patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 01:52:45    Titel: Quietschen im Heck Antworten mit Zitat
Hilfe mein Heck quietscht Laughing Laughing
Das quietschen kommt von hinten und immer bei Schlaglöchern
oder anderen Unebenheiten.
Könnten das die Stoßdämpfer sein oder quietschen die eher nicht?
Habe die Haltepunkte oben und unten mit Maschinenfett eingeölt
die können es nicht sein.
mfg
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 08:18:39    Titel: Antworten mit Zitat
klar können es die Dämpfer sein, ebenso die Bremsankerstrebe - das war bei mir mal der Fall. Die Schwinge schließe ich nahezu aus - wobei es hier auch möglich sein könnte.
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2008 23:15:35    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde auch auf den Bremsanker tippen.
VX auf den Mittelständer stellen. Hinterrad mit der Hand drehen und kurz mit der Hand oder dem Fuß die Fußbremse betätigen. Rad mal vorwärts und mal rückwärts drehen.
Und .... quitscht es ?
... ohne VX Sad
patrickdr
BeitragVerfasst am: Do Feb 21, 2008 01:09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für eure Tipps!
Alles überprüft Anker, Ankerarm, Schwinge.
Es wird der Linke Dämpfer sein. Crying or Very sad Confused
Kann man da was machen oder ist der Schrott?
mfg
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Mo Feb 25, 2008 13:11:07    Titel: Antworten mit Zitat
ein quietschendes Federbein ist eher selten, würde ich sagen ... wenn es noch das originale ist (mit Ausgleichsbehälter), wird dieses durch Verschleiß irgendwann undicht (=Schrott) und/oder dämpft nicht mehr zufriedenstellend (= ebenfalls Schrott, macht sich gerne in zügig durchfahrenen Kurven bemerkbar, wenn Dein Heck zu pendeln beginnt).
Schau doch mal, ob Du da einen leichten Ölfilm entdecken kannst. Falls ja, dann ist es undicht geworden.
patrickdr
BeitragVerfasst am: Di Feb 26, 2008 00:35:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mirco
es sind die Originalen Dämpfer mit Ausgleichsbehälter.
Ölfilm habe ich keinen entdeckt.
mfg
BeitragVerfasst am: Di Feb 26, 2008 06:48:17    Titel: Antworten mit Zitat
patrickdr hat Folgendes geschrieben:
Hallo Mirco
mfg
dann nimm mal ein bisschen Silikonspray ......
