walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Mo Jul 14, 2003 21:35:00 Titel: |
Hallo, noch `ne Frage.
Ich habe -meiner Meinung nach- noch den -alten - Benzinhahn verbaut. Am Tank gehen 3 Schläuche weg, 1er in draufsicht rechts angebracht, 1er in draufsicht links angebracht-> zum Vergaser, 1er vom Vergaser zup Benzinpumpe.
Benzinhahnanzeigen: OFF-RES-ON.
Ist es möglich, daß Ich in der OFF-Stellung die VX anlassen und damit Fahren kann,ohne daß Ich den Hahn in die ON-Position drehen muß, oder ist bei dieser möglichkeit der Benzinhahn defekt? .
Habe schon im Werkstattbuch nachgesehen,aber nichts gefunden ,was Mir bei diesem Problem hilft.
Oder kann es sein,daß Ich einfach blind bin? .
Würde Mich über Antworten freuen ,und Danke schon mal im voraus.
Glaubt irgendwer von Euch, daß Suzuki Mir den Hahn noch auf -Kulanz- tauschen würde?
By, Walter. |
Verfasst am: Di Jul 15, 2003 07:48:00 Titel: |
Walter, dann gehört deine VX zu den wenigen glücklichen, die an der Rückrufaktion 1992 teilgenommen haben und einen neuen Benzinhahn gespendet bekamen.
Der Schlauch, der zum Vergaser führt, erzeugt den Unterdruck zur Steuerung des Benzinhahns.
Konsequenz: Auch wenn auf deiner Seitenverkleidung was anderes steht, dein Benzinhahn hat nur 2 Stellungen: Reserve (Pfeil zeigt nach oben) und On (Pfeil zeigt nach unten)
Die Off-Stellung tritt automatisch ein, sobald der Motor aus ist.
Probier es aus: Zieh bei stehendem Motor den Schlauch zur Benzinpumpe vom Benzinhahn ab. Es dürfte (ausser die ersten Tropfen ) nichts nachlaufen. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Di Jul 15, 2003 18:52:00 Titel: |
Hi Jörg,
Es ist tatsächlich so, wie Du gesagt hast , die Kiste ist wirklich mit dem neuen Unterdruckhahn nachgerüstet .
Blöd , daß Mir das nicht schon früher aufgefallen ist, dann hätte Ich Mir das dauernde umschalten die ganze Zeit ersparen können. .
Danke für den Tip, Walter. |
oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: Mi Jul 16, 2003 22:23:00 Titel: |
Och. Wenn ich das hier lese und darüber nachdenke fällt mir auf, dass ich 'ne 96er VX habe und die müsste dann auch so einen "automatischen" Unterdruckhahn haben. Oder sehe ich das falsch?
Gruß aus dem überraschten Aschersleben _________________ Gruß
MArtin |
