lokutus25 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 29.07.2007 Beiträge: 64 Wohnort: Lohsa (Sachsen)
Verfasst am: Fr Aug 17, 2007 21:49:50 Titel: Auspuff |
Guten Abend,
kurze Frage oder gleich mehrere :
Thema Auspuff : hab heute bei einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 Km/h das wohl berühmte klappern der Innenrohre vernommen. Hab im Forum schon etwas dazu gefunden aber seh nicht ganz durch muß man an den angebenen Stellen ein Loch bohren durch den Krümmer ??? Und dann wieder mit Nieten verschließen, aber das wird doch gar nicht richtig dicht und ist dann das schlagen wirklich weg ???
Und wieso sind überhaupt Rohre noch innen drin ???
Okay das dazu, zweitens - gibt es nur die eine Stelle mit den Nieten oder sollte man noch mehrere Stellen "verarzten"
Und drittens Christian Danke für die Supi Erklärung wegen des "Zwitscherns" habs heute beseitigt !!! Und auch aufgemacht auf 61 PS geht wies böse !!!
Würd mich wieder über Eure Hilfe freuen.
Danke Gruß vom Edelsachsen......  _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, geh ich..... |
Verfasst am: Sa Aug 18, 2007 00:46:17 Titel: Noch ne Frage |
ich weiß klingt komisch aber wann läuft eigentlich der Lüfter mal an, ist der Kühler wirklich so groß das der erst nach wirklich heißer Aussenluft zum Einsatz kommt oder muß der auch mal bei normaler Fahrt bei Außentemparaturen um die 20 Grad angehen ??
Und wie könnte man das überprüfen, möchte halt nicht den Motor überhitzen....
Gruß Rene _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa Aug 18, 2007 06:00:27 Titel: |
Die Inenrohre verhindern, daß die Krümmer sich durch die Hitze der Abgase verfärben - sonst nix.
Bohr ruhig mehrere Löcher und nimm 5mm-Edelstahlnieten, ca. 12mm lang.
Mit den Nieten verhinderst du lediglich das Klappern des Innenrohres.
Der Lüfter geht an bei langsamer Fahrt, bzw. im Stau, halt einfach, wenn der Motor belastet wird und der Fahrtwind fehlt.
Fahr mal ein Stück mit Beschleunigungsphasen, halte an und lass den Motor laufen. Nach wenigen Minuten sollte der Lüfter anspringen. _________________ Ciao,
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: Mo Aug 20, 2007 00:11:18 Titel: |
bevor Du einen Stau suchst, noch zwei Tipps:
1. Bier aufmachen, neben VX stellen, VX im Stand mind. 15 min. bei 2000 U/min. drehen lassen (Gashebel feststellen) und gucken, ob Lüfter angeht.
2. schneller: Thermostat überbrücken, Lüfter muß angehen.
Mirco |
Verfasst am: Mo Aug 20, 2007 16:12:49 Titel: |
Vier Flaschen Bier hatte ich wech....eh ich gemerkt hab das der Bock im Standgas lief....ich wollt schon die fünfte aufmachen da hab ich s gemerkt...2000 U/min und die sechste Flasche dann lief der Lüfter...
so bin ich wenigstens mal in Ruhe zum Bier gekommen....
Danke für die "flüssige" Info
Gruß Edelsachse.....  _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
a.jakob VX-Lehrling
Anmeldedatum: 16.05.2007 Beiträge: 97 Wohnort: Bendorf (bei Koblenz)
Verfasst am: Mo Aug 20, 2007 22:46:03 Titel: |
Moin...
mmhh hättest du noch weiter gewartet und die Kiste leer gemacht hätte er sich auf jeden fall gedreht egal ob standgaß oder bei 2000 U/Min *g* _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
