rookie
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 08:34:31    Titel: auf wieviel Umdrehungen rollt eure Vx im Durchschnitt? Antworten mit Zitat
würd' mich mal interessieren: wenn eure Vx so leise brabbelnd durch die Gegend fährt, auf wieviel Umdrehungen lässt ihr sie dann laufen?
Ich habe den Eindruck ich fahre eine zu niedrige Drehzahl... Confused
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:00:07    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Rookie Very Happy Very Happy
I wo - solange sie nicht rüttelt und schüttelt - keine Spur! Laughing Laughing
Nein im Ernst: Drehmoment liegt beim Vau schon recht früh an, also der macht sich eh bemerkbar, wenn er "nicht mehr so recht mag"!
Dann läuft er unrund und "schüttelt" sich! Spätestens dann ist es Zeit zum herunterschalten - oder ein wenig früher, bevor er anfängt zu rütteln! Cool
Alles andere ist ok - vermeide lieber Drehzahlen oberhalb von 6000 für längere Zeit! Shocked
Weil dann verbraucht er mehr Öl als gewöhnlich! Wegen der hohen bis drastischen Kolbengeschwindigkeiten jenseits 20m/sec.! Mad
Viel Spaß, VX-Grüsse
Smily
Anmeldedatum: 01.05.2004
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:21:30    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn ich (vom Vortag) noch nen prallen Kopf habe Sad fahr ich gerne so mit 80 Sachen durch die Gegend. Da dreht sie dann so um die 3 1/2 tausend und das brabbeln tut dem Kopf nicht weh.
ich nutze das Drehzahlband zwischen 2 1/2 und 4 tausend am häufigsten beim Hochschalten. da ist schon Schub da unds brabbelt herrlich.
zwischen 5 und 8 tausend ist ordentlich Druck beim hochschalten, wenn ich sportlich Twisted Evil fahre. aber da brabbelt sie nicht mehr so schön, es ist eher ein Donnern eines sich schnell nähernden Gewitters.
wenn ich 2 1/2 bis 4 Bierchen trinke brabbel ich noch ganz vernünftig. trinke ich 5 bis 8 kann ich überhaupt nicht mehr fahren und es donnert wo ganz anders. Embarassed
viele Grüße,
Andi
Buddy
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:23:32    Titel: Antworten mit Zitat
kann ich mich nur anschließen,
ich schalt erst runter wenn's rüttelt .
der V-Twin hat auch bei "geringeren" Drehzahlen genug Power.
Wenn ich auf der VX unterwegs bin schau ich nicht so oft auf Tacho & DZM, aber beim "lockeren landstraßen cruisen" etwa so auf 2-3k rpm.
Drehzahlen über 6k rpm würde ich auch vermeiden, da steigt der Ölverbrauch enorm an (z.B. Autobahngehetze).
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 09:40:13    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner Alpentour hat sich auch gezeigt, dass die VX einem vergleichbaren 4-Zylinder-Moped (XJ600) haushoch überlegen ist Very Happy Very Happy Very Happy
Die VX kommt einfach bei Serpentienen viel besser aus dem Quark, trotz ihres Gewichtes! Und man muß viel weniger schalten.
So macht Moped-Fahren richtig Spaß!!! Very Happy Very Happy Very Happy
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 14:41:37    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir auch: 80km/h - 3500 Umin, bei 100km/h sind es demnach 4375 Umin. Ich cruise auch meist so zwischen 3000 und 5000 Umin auf der Landstraße. Mir geht manchmal ein 6. Gang ab; der wäre so ab 100 km/h wünschenswert. Ich finde, es ist dann immer noch massig Drehmoment für einen zusätzlichen Gang da ...
Es gab aber noch eine US-Version mit längerer Übersetzung soviel ich weiß.
Frohes cruisen...
Robert
Fanatic
BeitragVerfasst am: Mi Mai 24, 2006 19:37:39    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Naja wiehoch ich drehe kommt ganz drauf an wie schnell ich fahre. *gg*
Schalten versuche ich immer bei 4-5t rpm
Und das sie ab 500-600umdrehungen gut öl will kann ich auch nur bestädigen 280km fast nur volllast (autobahn) ging das komplette schauglas drauf Embarassed
So long
Fanatic
Anmeldedatum: 21.06.2005
BeitragVerfasst am: Do Mai 25, 2006 16:56:45    Titel: Antworten mit Zitat
hotrod hat Folgendes geschrieben:
[...] 80km/h - 3500 Umin [...] Es gab aber noch eine US-Version mit längerer Übersetzung soviel ich weiß.
Bei "US-Version" muß ich dann doch wieder meinen Senf dazugeben Wink - die ist nämlich kürzer übersetzt! Bei meiner sind es bei 80 km/h eher 3800-3900 U/min.
im Durchschnitt über mehr als 8000 km
Andre_VX
Anmeldedatum: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Jun 06, 2006 18:46:47    Titel: Hallo.... Antworten mit Zitat
Also, ich habe ja schon so einige Fahrten auf meiner kleinen gemacht. Jetzt habe ich mich so langsam dran gewöhnt und kann nur sagen, daß ich sie im Schnitt so von 3500 - 5000 U/min bewege. Das finde ich reicht vollkommen aus um schön gemütlich die Landschaft zu geniessen........
Bis dann
Andre
Torsten
Anmeldedatum: 12.11.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 14, 2006 18:41:48    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Markus"]
Genau,
dann hab ich nämlich auch die kurze US-Version. Bei 100 dreht die Dicke bei mir schon knapp 5000 rpm. Da fehlt dann schon der 6. Gang.
Gruß Torsten
Nachtrag: ca 4700 rpm bei 100 KM/H, hab nochmal nachgeprüft.
MMStromer
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 14, 2006 19:32:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
bei 5000 U/min steht auf meinem Tacho die Nadel auf 120km/h
und bewege mich auch meistens zwischen 3500 und 5000 U/min
MfG Micha
Wolfgang
Anmeldedatum: 01.01.2004
BeitragVerfasst am: Sa Aug 05, 2006 11:55:46    Titel: Antworten mit Zitat
Frohes cruisen...
Robert
Du sagst es einmal wieder Laughing
Der sechte Gang fehlt. (und m.E. ein zusätzlicher Kickstarter Rolling Eyes )
Wink
Buddy
BeitragVerfasst am: So Aug 06, 2006 01:38:26    Titel: Antworten mit Zitat
ja, das hätte was.... Cool Cool
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: So Aug 06, 2006 18:28:41    Titel: Antworten mit Zitat
Unter 2500 Umdrehungen lasse ich meine Mühle selten laufen (da knallt sie Wink ). Ab 3000 Touren im 5. Gang komme ich problemlos den Berg rauf, mein "Normalfahrbereich" bewegt sich zwischen 3000 und 5000 Umdrehungen, das reicht für Tempo 112, schneller als 110 fahre ich normalerweise nicht. Cool
Beim Überholen komme ich manchmal auch mal auf 7000 Umdrehungen, so es denn schnell gehen muss. Very Happy
Wolfgang
BeitragVerfasst am: So Aug 06, 2006 20:19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Im Normalbetrieb knallt meine VX zwischen 3.000 bis 6.000 Umdrehungen. Auf der Autobahn oder einer gut ausgebauten Landstraße hab ich mich allerdings schon oft ertappt, wie die linke Hand zur Kupplung und der Fuß zur Schaltung geht, um (in den imaginären sechsten Gang) hochzuschalten. Bei Cruisertempo sogar schon ab 90 km/h Embarassed Embarassed Embarassed
Wink
malteser
BeitragVerfasst am: So Aug 06, 2006 23:34:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang hat Folgendes geschrieben:
Wink
Oh ja, dabei erwische ich mich auch öfters Wink (wenn ich bei meiner Dose nicht an der Stellung des Hebels wüßte welchen Gang ich fahre, würde ich auch in den 7. oder 8. Gang schalten Laughing )
ciao Torsten
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 08, 2006 11:39:39    Titel: Antworten mit Zitat
da ich ja (leider) die Möglichkeit habe, Erfahrungen auf zwei VX-Motoren zu sammeln, kann ich auch noch etwas beisteuern:
Die Serienstreuung scheint doch relativ hoch zu sein.
Mein erster Motor hatte bei Tempo 100 ca. 4300 Umdrehungen, mein jetziger ca. 4600 (beides europäische Version). Bei gleichen Einstellungen.
Dafür ist der "neue" Motor untenrum subjektiv spritziger.
Da ich außerdem eine Halbschale habe, fahre ich auf Autobahnen auch gerne mal konstant 160 km/h.
Mein alter Motor lag dann ca. 500 Umdr. unter dem jetzigen, und vor allem: er verbrauchte auch auf solchen Etappen fast kein Öl!
Mein "neuer" Motor genehmigt sich auch hier so auf 400 km ca. 0,2l Öl. Ich war erst etwas besorgt deswegen, aber wenn ich jetzt Eure Beiträge lese, scheint das bei vielen Motoren ja normal zu sein.
Und ich führe in meinem Koffern nun immer einen "Nachfüllpack" Öl mit ...
Grüße,
BeitragVerfasst am: Di Aug 08, 2006 13:52:48    Titel: Antworten mit Zitat
OK, lasst uns ein Spiel spielen.
Weil hier wieder die Legende von der US-Version aufkommt:
Ich behaupte, abgesehen von einer anderen Kurbelwellenkröpfung sind die Motoren im Innern sowie der Kardan gleich. Folglich ist sie exakt gleich übersetzt.
Mein Beweis: Der Teilekatalog bzw. die Mikrofiche, die klar zwischen VS 51 A und B unterscheiden, aber bei allen relevanten Getriebebauteilen usw. für beide Modelle die gleiche Teilenummer aufweisen.
Mein Eindruck: Hab mir beide Motoren-Typen von Innen angesehen. optisch keine Unterschiede entdeckt.
Meine Logik: Warum sollte der Hersteller das auch tun? Die Geräusch- oder Abgasvorschriften waren damals hier und in den US nicht so scharf, das dies ein Problem sein sollte, der V2 läuft ohnehin im optimalen bereich bei Tempo 100 oder 55 meilen.
Die von Euch festgestellten Drehzahlabweichungen kommen aus meiner Sicht durch die Überlagerung von Abweichungen des Drehzahlmessers und des Tachos zustande. Vielleicht ist auf dem Meilentacho auch einfach nur die km-Skala nicht richtig drauf Wink
Also, wer beweist das Gegenteil?
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Aug 08, 2006 16:38:45    Titel: Antworten mit Zitat
Astreine Argumentation. Verstehen würde ich das auch nicht! Ich bin nun nicht sehr von der Problematik betroffen. Interessieren würde es mich dennoch, was die meisten denken.
Also, meine Stimme geht an den Scheff!
BeitragVerfasst am: Di Aug 08, 2006 16:45:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mirco hat Folgendes geschrieben:
Das ist die Tachostreuung.
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
