JHF1984
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 20, 2004 18:33:00    Titel: Antworten mit Zitat
:confused: Also, vor ein paar Tagen wollte ich mal meine VX wieder anschmeißen,... und?? nix is! am anfnag jauenrt sie kurz, dann is stille, nur noch ein *klack klack klack* aus der Region der Sicherungen is zu vernehmen. Außerdem fängt die Batterie dann irgdendwie an zu "brodeln". Also, ein leichtes Kochgeräusch!
Is das ein klarer Fall, is die Batterie hinüber? Hab sie dann 2 Tage an ein Ladegerät gehängt, wieder eingebaut un wieder probiert --> das gleiche Problem. Sad
Nun ja, hab mich schonmal nach ner neuen umgeschaut, die sind verdammt teuer für nen Schüler! Sad
DSP
BeitragVerfasst am: Fr Feb 20, 2004 18:52:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch mal nach einer Überwinterung, nur konnte ich die Batterie wieder reaktivieren. Beim laden hat sich aber der halbe Flüssigkeitsinhalt der Batterien verabschiedet (ich habe beim Laden alle 30 Minuten die Batterie kurz geschüttelt und dann destilliertes Wasser nachgefüllt).
Mit der Batterie bin ich dann noch zwei Jahre gefahren :)
Um zu sehen ob Sie wirklich hinüber ist: Wenn vorhanden einfach mal ein Voltmeter anschliessen, wenn die Spannung unter ca. 10 Volt (vorher Wasser nachfüllen und zumindest ein paar Stunden laden) ist dann kannst du dich nach einer neuen Batterie umsehen.
Dirk
JHF1984
BeitragVerfasst am: Sa Feb 21, 2004 00:00:00    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm..., muss mal schauen ob jemand sowas hat. ich hab keinen voltmeter.
der wasserstand ist allerdings noch im normalen bereich.
Florian
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Sa Feb 21, 2004 11:15:00    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde ganz klar eine neue Batterie kaufen (sonst macht die "alte" im ungünstigsten Augenblick schlapp!).
28 Euro kostet die preiswerteste Batterie im Zubehör (bspw. Louis) und das kan man auch als Schüler alle 4-5 Jahre mal investieren.
Florian
