Susi57 VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.11.2014 Beiträge: 14
Verfasst am: Di Feb 15, 2022 10:06:19 Titel: Ansauggehäuseluftverbindungssschlauch :-) |
Moinsen mal in die Runde.
Hat einer von den Professionals oder alten Hasen eine plausible Funktionserklärung
für den Schlauch, der die beiden Ansaugfiltergehäuse verbindet ?
Gibt es eine erprobte Ersatzlösung, bestenfalls bebildert ?
Wie dicht müssen die beiden Verbindungen sein ?
Ich freue mich auf Erläuterungen |
Verfasst am: Di Feb 15, 2022 11:59:36 Titel: |
Aus Ansaugresonanzgründen. Wenn du ihn weglässt hast du Leistungseinbussen und di eGasannahme wird schlechter (in best Drehzahlbereichen)
Ein brauchbare Ersatzlösung ist mir bis dato nicht bekannt. Es sollte sich aber irgendwo doch so ein ähnlicher flexibler Schlauch auftreiben lassen..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Feb 15, 2022 18:14:58 Titel: |
Moin.
Den Schlauch gibt es noch. Kostet aber viele Euros.
Z.B. 51 Euro bei www.cmsnl.com
Evtl. Gib es auch noch was bei Gebrauchtteile Händlern.
Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß _________________ NavWil
... ohne VX
Susi57 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Feb 16, 2022 14:03:46 Titel: |
Vielen Dank NavWil für die Information.
Habe den heute bestellt und scheint lieferbar.
Hatte es zuvor über eine SUZUKI-Werkstatt vergeblich versucht.
Gehe davon aus, daß alte,gebrauchte Teile eben
auch alt und verbraucht sind.
Das Teile ist ja durch deb Motor thermisch gut belastet.
Grüße aus Berlin |
Susi57 VX-Rookie
Verfasst am: Fr Feb 18, 2022 17:53:44 Titel: |
Bullshit.
Streckenlieferant.
Hat auch nicht.
Schotter wieder da.
Ich hasse dieses Geschäftsmodell. |
JollySailor VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.05.2011 Beiträge: 136 Wohnort: Wilhelmhaven
Verfasst am: Fr Feb 18, 2022 19:01:39 Titel: |
Moin.
Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €.
https://motorradmayer.de/de _________________ VX-Gruß von der Nordseeküste
Zuletzt bearbeitet von JollySailor am So Feb 20, 2022 13:52:37, insgesamt 3-mal bearbeitet |
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 147 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Fr Feb 18, 2022 19:32:12 Titel: |
Bei Servicearbeiten habe ich den Verbindungsschlauch bei der VX auch beschädigt. Mangels Ersatzteil habe ich den Schlauch mit einem Teil von einem Rennradschlauch (den habe ich drübergezogen) repariert? - provisorisch. Funktioniert tadellos - seit zumindest 5 Jahren. |
Marcus St. VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.02.2022 Beiträge: 13
Verfasst am: So Feb 20, 2022 22:48:45 Titel: |
Hat schon mal jemand Schrumpsschlauch als flick Alternative drübergezogen und eingschrumpft ? Ich nutze das immer bei Unterdruck schläcuehn wenn ich grad kein ersatz ran bekomme. |
UweS VX-Meister
Verfasst am: So Feb 20, 2022 23:04:26 Titel: |
JollySailor hat Folgendes geschrieben: | Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €. |
In der Liste ja, wenn du aber bestellen möchtest steht da das der Artikel nicht lieferbar ist, das ist auch bei Suzuki Laux der Fall.
Denke das wird das nächste Teil was es irgendwann nicht mehr neu gibt.
Susi57 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Feb 21, 2022 19:39:12 Titel: |
Also es muß eine Lösung her, die jeder nachbauen kann.
Selbst wenn man im Bereich der Schellen mit Fahrrad- oder Schrumpfschlauch
was machen kann, so ist der Überzug der Spirale
die nächste Schwachstelle.
Durch die thermische Belastung trocknet das Zeug aus und wird
multipel undicht.So bei mir mehrmals der Fall.
Deshalb nochmals die Frage wie wichtig der Innen-Durchmesser
wirklich ist.
Ich habe mir mal was mit 3/4 " Schlauch ( 19mm innen )gebaut und teste das am kommenden Wocheende mal. |
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 94 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Mo Feb 21, 2022 21:33:45 Titel: |
Habe noch so einen Schlauch rumliegen. Irgendwann vor etlichen Jahren habe ich vorsorglich alle Gummiteile vom Batteriehalteband bis zu den Ansaugstutzen getauscht. Der Verbindungsschlauch war zwar schon rissig, aber noch intakt. Also habe ich ihn aufgehoben. Ist aber inzwischen auch schon 30 Jahre alt.
Zu verschenken an Selbstabholer. Standort ist Saalfeld.
Gruß Holger |
