SörenD
Anmeldedatum: 06.05.2012
BeitragVerfasst am: Sa Jun 12, 2021 11:56:36    Titel: Radius hintere Bremsleitung Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde, ich war gestern beim TÜV, keine Mängel festgestellt. Aber der Prüfer fand den engen Radius der hinteren Stahlflexleitung direkt am Bremssattel nicht so schon. Diesen Radius hatte aber auch die originale Leitung bis hin zu "Faltenwurf". Ist das bei Euch auch so? Und seht Ihr das kritisch?
Grüße aus Bonn und allzeit gute Fahrt, Sören
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Jun 12, 2021 13:47:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Bild wäre schön zum Vergleichen.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Sa Jun 12, 2021 21:13:56    Titel: Antworten mit Zitat
So ist die Verlegung ORIGINAL (die Leitung aber nicht)
Da hat der TÜV dann nix zu schimpfen (kann er nicht)
SörenD
BeitragVerfasst am: So Jun 13, 2021 08:04:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht bei mir genauso aus. Habe natürlich auch mit "original" argumentiert. Wurde letztlich auch nicht als Mangel notiert, nur eben mündlich kritisiert. Ich mache gleich noch ein Bild. Gruß, Sören
SörenD
BeitragVerfasst am: So Jun 13, 2021 09:38:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ein Bild, habe mal die originale Leitung daneben gelegt. Der Radius ist schon eng, aber original, oder?
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: So Jun 13, 2021 12:19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen der original Leitung und den Stahlflexleitungen gibt es Unterschiede, die den Radius beeinflussen.
Die originale kann nicht so weit nach hinten gedreht werden, weil sie ein Anschlagstift am Anschluß hat, ich glaube ca. 90° versetzt.
Die Anschlüsse der Stahflexleitungen sind länger.
Wie klein der Radius minimal sein darf steht im Gutachten.
Habe hier mal gesehen das der Anschluss nach vorn ausgerichtet wurde, dann entfällt der Radius (Siegfried oder Jose?) Cool
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: So Jun 13, 2021 12:44:36    Titel: Antworten mit Zitat
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben:
OT:
@Peter: Fehlt bei Dir der Anschlaggummi des Dämpfers?
BeitragVerfasst am: So Jun 13, 2021 19:44:09    Titel: Antworten mit Zitat
Jup
zerbröselt leider.
TÜV hat kein Kummer damit. (Bis jetzt)
Sind noch "Original" Dämpfer.
Fahre genau die VX nie mit Sozius Smile
Ich muss da mal was machen bald....... Smile
BeitragVerfasst am: Mo Jun 14, 2021 18:50:04    Titel: Antworten mit Zitat
Minimaler Biegeradius: 38mm
Quelle:
spiegler.de
melvin.de
SörenD
BeitragVerfasst am: Fr Jun 18, 2021 15:46:46    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info - der Biegeradius bei mir (und bei Peter vermutlich auch) ist deutlich kleiner. Das finde ich jetzt nicht schön, fahre aber auch schön zwei Jahre damit herum. Vielleicht sollten man den Anschluss nach vorne drehen, aber dann hat man eine zu lange Bremsleitung..... Neutral
Grüße, Sören
BeitragVerfasst am: Fr Jun 18, 2021 16:57:08    Titel: Antworten mit Zitat
von Jose28
BeitragVerfasst am: Sa Jun 19, 2021 16:46:12    Titel: Antworten mit Zitat
38mm ist recht eng , da sind wir deutlich drüber würde ich behaupten. gehen von über oder um den dreh 45-50mm aus (Biegeradius) so wie es bei mir verbaut ist.
SörenD
BeitragVerfasst am: So Jun 20, 2021 11:50:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind es eher 21 mm (Radius = halber Durchmesser des Deckels, der da ungefähr in die Biegung passt). Bei Dir, Peter, sieht es eher noch etwas enger aus, soweit man das von dem Foto beurteilen kann...
