struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2021 22:45:46    Titel: TÜV steht an Antworten mit Zitat
Hallo VX ler,
das erste mal für mich mit der VX zum TÜV müssen.
Telegabel wieder etwas undicht, hatte ich vor 2000km erst erneuert.
Zylinder 1 (hintere) Spuckt etwas, Vergaser Gemisch nicht io? Hört man nur bei niedriger Drehzahl. Ist das TÜV relevant?
Danke für eure Tips.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
SörenD
Anmeldedatum: 06.05.2012
BeitragVerfasst am: Sa Mai 29, 2021 14:54:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Steffen, eine undichte Gabel ist TÜV-relevant. Ich habe auch schon x Mal die Dichtringe getauscht, letztes Mal verstärkte montiert. Jetzt ist Ruhe. Bei der Vergasereinstellung kommt es wohl in erster Linie auf die Abgasuntersuchung an, ob der TÜV ein Problem sieht. Würde mich aber auch unabängig vom TÜV nerven, wenn der Motor unrund läuft. Viele Grüße, Sören
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Mai 29, 2021 18:10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sören, kannst Du eine Marke von Dichtringen empfehlen?
Fahrer 1978
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Sa Mai 29, 2021 20:59:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Struppi,
Wie wechselst du die Simmerringe ?
Und = Sind deine Tauchrohre wirklich noch i.O. ?
Wenn da mini Kerben Rostpickelminilöcher in der Chromschicht im Bewegungsbereich sind, kannst du verbauen was du willst = Hält nicht lange
Du findest oben unter Schrauberecke / Know How den Gabelservice. Da sind Simmerringe vorgeschlagen (Ich nehme die auch), die haben da meiner Meinung nach schon einen Vorteil. Ich hab da seit über 20.000km kein Kummer mit.
Meine Tauchrohre sind aber auch wirklich noch i.O.
@ Sören = Ich hab noch nie was von einer "verstärkten" Ausführung gehört, lerne aber auch gern dazu (Was ist das ??)
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Mai 29, 2021 21:50:43    Titel: Antworten mit Zitat
Peter, den Workshop kenne ich schon, Dank Dir.
Habe die aber noch nicht komplett zerlegt, hab die Maschine ja auch erst seit 1,5 Jahren. Wie schon öfter beschrieben wurde, mit der Schrauben die alten Simmerringe rausholen, es klappt gut. Meine Gabel ist meiner Meinung nach auch noch sehr gut, klar Insektendreck drauf, aber neue Simmerringe mach ich erst nach gründlicher Reinigung drauf. Rostpickel hatte ich noch nicht entdeckt.
Hab neue bei Louis bestellt, werden kommendes WE dann verbaut. Mal schauen wie lang die halten. Die letzten hatte ich in der Bucht gekauft.
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 00:13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Struppi,
nachdem ich auch alle 2-3 Jahre eine ölende Gabel hatte, habe ich konsequent Faltenbälge bzw. Neopren-Überzieher verwendet. Seither keine letzte Ölung mehr. Und das mit den preisgünstigen Saito-Wellendichtringen...
Grüße, Gernot
SörenD
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 07:07:08    Titel: Antworten mit Zitat
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben:
Hi Struppi,
Ich meine, die hatten eine Dichtlippe (?) mehr und waren auch teurer - hatte bis dahin mehrfach eher günstige ausprobiert. Ist schon ein paar Jahre mehr und seitdem ist Ruhe. Ich schaue mal, ob ich die Rechnung noch finde. Grüße, Sören
SörenD
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 07:16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade nochmal recherchiert - die "verstärkten" Ringe haben zwei Federn - dazu gab es hier 2005 (!) schon mal einen Thread. Ich finde allerdings gerade kein entspechendes Angebot im Netz. Wie gesagt, vielleicht finde ich die Rechnung noch....
struppi
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 11:31:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sören,
meinst Du diese Gabelringe? Von einer 2ten Dichtlippe ist da aber nichts zu sehen oder zu lesen.
https://www.motorradteile-service.de/Gabeldichtring-verstaerkt-SIMMERRINGSTZ-F-GABEL-41X53-1X8-9-5-NOK::136509.html#horizontalTab1
Fahrer 1978
SörenD
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 12:11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, der Name kommt mir bekannt vor - ist halt schon ein paar Jahre her und die Rechnung habe ich leider nicht mehr....
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 21:20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gernot hat Folgendes geschrieben:
Hallo Struppi,
Grüße, Gernot
Ich habe nur die kleinen Windabweiser vom Louis montiert und seitdem (30000km) auch Ruhe.
struppi
BeitragVerfasst am: So Mai 30, 2021 21:51:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vom PKW die Schulterpolster vom Gurt um die Gabel geklemmt, dank Klett hält das super. Nu da der Tüv ansteht hab ich mal nachgeschaut und ne Öl Fütze gesehen. Also neuer Dreck und Steinschläge sind da ausgeschlossen. Vielleicht sind da doch kleine Kratzer die ich nicht gesehen hab. muss ich wohl doch mit 2000 Sandpapier drüber. Wollte ich eigendlich vermeiden.
Fahrer 1978
BeitragVerfasst am: Mo Mai 31, 2021 09:06:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die obere Führungsbuchse in der Gabel nicht mehr i.O. ist (das Gleitmaterial innen) hat es der Simmerring auch recht schwer.
Ich würde zum wechseln auch zerlegen, so viel Zusätzlicher Aufwand ist es nicht. Und du kommst ordentlicher ran an alle relevanten "Sachen" wenn zerlegt.
Aber up to you.
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2021 23:14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Immer noch undicht, Simmering innen alles ok, Außen ist es undicht. hab ne neuere Gabel (Holm) bestellt.
Fahrer 1978
struppi
BeitragVerfasst am: Di Jun 15, 2021 19:01:11    Titel: Antworten mit Zitat
Neue Gabel drin, alles dicht. Heut beim TÜV gewesen, alles bestens. Wieder 2 Jahre ruhe.
https://img1.dreamies.de/img/526/b/anw2grqhsjf.jpg
Fahrer 1978
