Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1920 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di März 19, 2019 23:44:45 Titel: 10A Sicherung für Licht fliegt raus beim einschalten Licht |
falls einer/eine mal ein ähnliches Problem hat. Es muss nicht an der Birne oder an Scheuerstellen im/am Kabelbaum liegen…..
Hab auch gesucht hier im Forum aber nicht einen solchen Fall gefunden.
Die 10A Sicherung für Licht fliegt bei meiner "Projekt" VX raus sobald ich Licht einschalte (VX51B also eben mit Licht ein aus Schalter.. ) Ich stehe mit Strom auf Kriegsfuß. Was tun…. Messgerät hab ich, bin aber kein Elektro Profi. Komisch fand ich das das gelbe Kabel der H4 Lampe Masse hat, nach Plan nur das Schwarz Weiße. Was weiter tun. Stecker im Lampentopf Lösen und rumprobieren Verschleiß an Sicherungen 4 Stück). Ich sag mal wie es dann war.. hat so 1 Stunde gedauert bis ich nach meiner Laienlogik selbst beschlossen hab = da stimmt was mit den Schalt Armaturen nicht Fehler wahrscheinlich in der linken Armatur. Also ans Werk, links abgeschraubt kurz rein gesehen nix schlimmes gesehen. Sicherung Nummer 5 rein, Licht an…… Licht bleibt an.. Sicherung fliegt nicht raus. Ich freu mich. Schau mir die linke Armatur genauer an.. und da sehe ich es. Gelbes Kabel Lichthupe (Benutze ich eigentlich nie) ist Lose hängt da so rum und man sieht auch das es etwas schwarz ist (Bild unten) Am Lenker an der Stelle ist auch ein kleiner schwarzer Punkt, mein Massepunkt. Noch mehr Freude. Armatur kurz zerlegt Metall blank gemacht Kabel neu abisoliert + neu verlötet von der Seite wie es sich gehört. Alles wieder zusammen. Fertig und 10A Sicherung für Licht bleibt drin hoffentlich lange
Neu gelötet
Xare VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.05.2018 Beiträge: 197
Verfasst am: Mi März 20, 2019 00:45:43 Titel: |
Servus Peter
Bei meinem Sachsuki-Projekt hätte ich ein ähnliches Problem.
Bei mir langs allerdings an einer Scheuerstelle in der rechten Armatur,kam vom unachtsame Montieren nach Lenkerumbau.
Gruß Xare |
Wolle68 VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.02.2013 Beiträge: 273 Wohnort: 21149 Hamburg
Verfasst am: Mi März 20, 2019 09:06:16 Titel: |
Moin Peter,
Glückwunsch da bist du ja wieder einen Schritt weiter mit deinem Projekt.
Und gleich wieder was für's digitale Werkstatthandbuch
Verfasst am: Mi März 20, 2019 20:18:14 Titel: |
...kleine Ursache - große Wirkung!
Habe bei meiner VX das Abblendlicht über Relais geschaltet (die an der Lampe ankommenden 12V einfach als Schaltspannung fürs Relais abgegriffen) und bei dieser Gelegenheit auch alles - soweit zugänglich - überprüft... |
Hasenvater VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.04.2019 Beiträge: 16 Wohnort: 33824 Werther
Verfasst am: Do Jul 11, 2019 21:20:27 Titel: |
DANKE DANKE DANKE
Stand gedanklich schon mit meiner VX beim TÜV. Das letzte was noch fehlt ist das Licht/Elektrik.
Hat mich in der letzten Phase meines Projektes zur weisglut gebracht. Jetzt da wo ich dieses hier heute gelesen habe werde ich das gleich am morgigen Tag mal überprüfen.
Bisher auch 5 Sicherungen zerblasen. _________________ 0160/99687218 mit WattsApp |
GioHO VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 11, 2019 21:51:46 Titel: |
Kleine Ursachen, das ist war.
Bei mir ging mal vor ein paar Jahren der Blinker nicht mehr. War zwar nicht and der VX, sondern an der Kawa. Hab dann auch die Armatur zerlegt, und man glaubt es nicht, da war ein angefangenes Wespennest drinne. Das Wespenpapier hat sich da zwischen die Kontakte gelegt,
Also, es gibt fast nichts, was es nicht gibt  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Verfasst am: Fr Jul 12, 2019 18:13:27 Titel: |
GEHT DOCH!!!!!!
Eine Lötstelle nachgelötet und ein Masseproblem durch falsche Schraube behoben.
Nächste Woche dann ab zum TÜV. THX _________________ 0160/99687218 mit WattsApp |
