folgendes Problem: Habe gerade meine VX aus dem Schuppen gezogen und angelassen, alles so wie immer. Nach kurzer Warmlaufzeit wollte ich dann los. Beim Schalten ging sie aus, passiert öfter mal wenn sie noch nicht 100% warm ist oder der Choke noch drin. Nur geht sie jetzt nicht mehr an.
Folgende Symptome: Alle Kontrollleuchten waren wie immer an, ich betätige den Anlasser, das Relais schaltet kurz und alles ist aus. Alle Lampen, alles halt. Also Messgerät an die Battarie. 12,4 Volt. Zündung ein, Lampen sind wieder da, immernoch 12,4V. Starter drücken und siehe da 4-8V. In dem Moment schaltet sich auch das Zündschloss Relais ab, die Spannung steigt sehr langsam wieder an aber nur so bis 9V. Zündung aus, schlagartig 12,4V. Dann habe ich das Licht mal dazu geschaltet und bei 3 von 5 Malen passiert das gleiche wie mit dem Starter. Beim Blinker war es auch einmal.
Jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
Leon Braun
Elektronikprobleme?
Batterie tot!
Neue Batterie einbauen und dann zur Sicherheit Ladespannung messen (bei 5000rpm muss sie zwischen 13.5 und 15.5 V= liegen)
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Leon
Bevor Du eine neue Batterie kaufst, prüf mal beide Batteriepole? Sind die Kabelschuhe ordentlich angezogen?? Dann noch das Massekabel prüfen, ob es fest am Motor angeschraubt ist. Ohne Masse geht nämlich auch nix...
Kabelöse könnte oxydiert sein....
Wenn beides nicht der Fall ist: Batterie erneuern.
Noch ein Tip zu den anderen.
Hast du die Batterie schon raus gehabt? Hatte mal Standlicht über 10Stunden angelassen.. hat meine Batterie nicht verkraftet. Hab sie zum laden ausgebaut (hatte die VX da erst so 3 Monate) hab mich erschrocken als ich 3 zu mehr als der Hälfte leere Kammern vorgefunden hab.
(Gehe davon aus du hast noch eine normale Batterie drin nix Gel oder Lithium-Ionen)
Hab dann destilliertes Wasser drauf gemacht, geladen (logo braucht man da ein Ladegerät dazu). Batterie lebt wieder, das schon seit über 1 Jahr (springt auch bei kalten 5Grad an meine VX.
Wenn meine dann mal fällig sein sollte würde ich vermutlich eine Lithium-Ionen-Batterien gönnen, aber da bin ich noch zu geizig für. Kostet im WWW oder in der Bucht so 120 - 150 Euro/ist recht happig aber ich vermute man hat dann lange Ruhe!
Eine echte Li-Ionen Batterie wird mit dem Ladesystem der VX nicht gehen - da muss noch Ladeelektronik dazu. Ansonsten himmelts die Batterie oder das Ladesystem oder beides.....
schonmal danke für die ganzen Tipps.
Batterie ist wohl das Problem. In den meisten Kammern war zu wenig Wasser. Gestern nachgefüllt, die ganze Nacht am Lader gehabt aber trotzdem kein Erfolg. Muss wohl neu.
Zu Lithium: Ich würde davon abraten. Ich benutze Lithium Batterien im Modellbau und habe einige Erfahrungen mit denen gemacht. Halte sie bei Motorrädern für Unsinn. Lithium Batterien müssen anders geladen werden, können tiefe und hohe Temperaturen nicht sehr gut ab und einmal tief entladen sind sie auch mit Sicherheit hin. Davon mal abgesehen das sie große Ströme nicht sehr gut abkönnen. Eine Blei Gel Batterie ist für den Zweck eigentlich die, meiner Meinung nach, beste Lösung.
Schöne Grüße,
Leon
Schöne Grüße,
Leon
