Martin72 VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.06.2015 Beiträge: 5 Wohnort: Saarland
Verfasst am: So Jul 05, 2015 19:34:28 Titel: Hinterradausbau |
Hab jetzt bestimmt 2 Stunden gesucht aber keine brauchbare Anleitung zum Hinterradausbau gefunden, könnt ihr mir helfen?
Danke Martin |
Ronin VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2015 Beiträge: 165 Wohnort: Mittelfranken
Verfasst am: So Jul 05, 2015 20:57:38 Titel: |
Fotos machen ...vorher!
Bremspedal bin unbetätigter Stellung blockieren, nicht das da jemand drauftritt wenn das Rad ausgebaut ist!
Achsenabdeckung rechts entfernen (geclipst) und Steckachsenmutter rechts lösen. Achse nach links rausziehen.
Dir fallen dann ein paar Distanzhülsen/Nabenabdeckungen entgegen, das ist aber nix Wildes. Wo die hingehören siehst Du weil, Du ja vorher Fotos gemacht hast.
Ein wenig mit dem Bremssattel und der Leitung aufpassen. Die Bremsklötze können übrigens nicht rausfallen.
Achte auf die Einbauposition der langen Hülse mit abgesetztem Durchmesser auf der Kardanseite.
Hier findest Du eine Explosionszeichnung:
http://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25213&PNO=019.PDF2CATSUZUKI624003021
Frohes schaffen... _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 412
Verfasst am: So Jul 05, 2015 21:23:56 Titel: |
hilfreich zum Hinterradausbau ist es, unter den Hauptständer eine 2 -3 cm dicke Holzplatte zu legen, dann aufbocken.
So geht das Hinterrad wesentlich leichter raus.
Zitat: | Achse nach links rausziehen. |
Das geht leicht, wenn das Hinterrad (mit dem Fuss) unterstützt wird,
ich hab ein Stück Dübelholz um die Achse mit leicht Hammerschlägen rauszudrücken.
Wenn der Bremssattel beim Einbau nicht über die Bremsscheibe rutschen will,
mit einem 5 mm flachen Eisen, besser Holz VORSICHTIG und mittig die Bremsbeläge (und Kolben) aufweiten.
gutes Gelingen
Seymre |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 05, 2015 21:28:04 Titel: |
OT:
Seymore, was ist denn nun mit Deinem Öldruck? _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
Seymore VX-Geselle
cebi VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.01.2016 Beiträge: 32 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:21:00 Titel: |
auch Hinterrad ausgebaut.
Normal das die Reifenflanke nur mit leichter Gewalt zwischen Kardan und rechter Schwinge raus geht. Hab schon Luft rausgelassen.
Hab schon ein paar Kardantourer gehabt, aber das noch nie.
Reifen Metzeler Laserdingsbums. Und nein, kein 180er, sondern der Serien-150er.  |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:35:07 Titel: |
Hallo Cebi,
ja, ich denke das ist normal, alles ein bißchen eng verbaut an der VX, aber man gewöhnt sich dran...
wirklich hilfreich ist die VX CD, hast Du die?
Grüße Seymore |
cebi VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jan 27, 2016 20:57:47 Titel: |
Danke.
Dann bin ich ja beruhigt.
Neben der Rep-Anleitung von Willi habe ich nun auch die CD.
Note 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Werde ich wohl auch noch oft gebrauchen. Neben bem wirklich sehr guten Forum und deren Beiträge. |
IronMaiden VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.07.2017 Beiträge: 2
Verfasst am: Mo Aug 14, 2017 12:50:55 Titel: VX CD |
Wo kann ich die VX CD bekommen?  |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1333 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Aug 14, 2017 18:55:15 Titel: |
Schreib bitte Wingi an. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
uliwoerishofen VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.04.2019 Beiträge: 1 Wohnort: Bad Wörishofen
Verfasst am: Sa Mai 04, 2019 21:59:36 Titel: Steckachsenmutter |
ich bau gerade mein Hinterrad (das erstemal bei einer VX800 ) aus, um einen neuen Reifen drauf machen zu lassen.
......aber ich bring schon diese Steckachsenmutter (19er Nuss) auf der Rechtenseite nicht auf......
(nein ich bin kein schwächelndes Mädl *lach*) und jaaa ich hab schon Caramba - Rostlöser und auch CMos Kriechöl probiert.......
..... gibts da noch nen besonderen VX spezifischen Trick?
Viele Grüsse Uli aus Wörishofen / Bayern _________________ Uli aus Wörishofen |
Amigaharry VX-König
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2115 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: So Mai 05, 2019 00:42:40 Titel: |
Nein, ausser eine ordentliche Nuß und eine Hebelverlängerung. Kann manchmal etwas schwer aufgehen. Vermutlich hat sie der Vorgänger zu stark angeknallt. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1920 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di Mai 07, 2019 09:57:00 Titel: |
FYI = wenn die Achse viel zu fest angezogen war kann es auch sein das das Gewinde schon hin ist und du es deshalb nicht gelöst bekommst. Dann kannst du nur mit immer länger werdender Verlängerung arbeiten und mit Roher Gewalt (Es ist Rechtsgewinde also gegen den Uhrzeigersinn Lösen
Dreht sich die Steckachse auf der anderen Seite denn mit, oder nicht... ? (also auf der Kardanseite) Da kann man ja nur mit einem 4 oder 5mm Dorn Gegenhalten.
Wenn gar nix geht = Ausbohren, Gebrauchte Steckachsen gibts in der "Bucht".
Steffen VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 480 Wohnort: Idstein
Verfasst am: Mi Mai 08, 2019 12:10:13 Titel: |
bevor Du den Bohrer ansetzt, mach die Mutter heiß.
Es könnte sein, daß der Vorgänger die Mutter zur Schraubensicherung geklebt hat.
Grüssli _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Fr Mai 10, 2019 19:27:19 Titel: Re: Hinterradausbau |
Martin72 hat Folgendes geschrieben: | Hab jetzt bestimmt 2 Stunden gesucht aber keine brauchbare Anleitung zum Hinterradausbau gefunden, könnt ihr mir helfen?
Danke Martin |
Hallo Martin,
dazu steht sogar etwas im Fahrerhandbuch, löst aber nicht dein Problem
Hast du die Mutter lösen können?
Gruß Frank |
