Ralf VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.04.2009 Beiträge: 11
Verfasst am: Di Mai 19, 2009 23:43:40 Titel: Elektrik tot |
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen funktionieren bei meiner VX nur noch die Kontrollleuchten. Nach einer ganz normalen Fahrt habe ich sie kurz ausgemacht. Danach ging nichts mehr (kein Licht, keine Blinker, kein Starten usw. - nur noch die Kontrollleuchten). Sicherungen sind OK. Batterieklemmen sind neu gefettet und sitzen fest. Ich habe hier über "Suchen" schon gefunden, dass ich vielleicht ein Masseproblem habe. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich nun am besten weiter vorgehe?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralf |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 628 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 09:38:23 Titel: |
Blöde Frage:
Batterie ist o.k.
Ich hatte vorige Woche an meiner MZ das selbe Problem, ausgemacht und nicht wieder angesprungen.
Batterie einfach tot, also angeschoben ( grins), Batterie geladen, geht. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 11:11:57 Titel: Batterie |
Ja, die ist neu - hab es auch schon mit einem Überbrückungskabel getestet. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 12:16:21 Titel: |
Hallo Ralf,
da wirst Du Dich mit einem Spannungsmessgerät bewaffnen und den Stromlaufplan zur Hand nehmen müssen.
Suche Dir einen Verbraucher aus, der mit Strom versorgt werden müsste (z.B. Licht) und verfolge mit dem Spannungsmessgerät die Leitung solange rückwärts lt Stromlaufplan, bis Du Spannung messen kannst. Zwischen dem ersten Punkt wo Du Spannung hast und dem letzten Punkt an dem noch keine Spannung war, liegt der Fehler.
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 12:25:10 Titel: |
Mach die Lampe auf und kontrolliere, ob alle Steckverbinder fest sitzen.
Auch mehrmals auseinanderziehen und leicht mit WD40 behandeln hilft.
Die Stecker rappeln sich gerne mal auseinander, bzw. deren Kontakte korrodieren. _________________ Ciao,
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 13:54:01 Titel: |
Hmm, im Normalfall folgen doch im Kabelstrang recht schnell die Sicherungen nach der Batterie im Stromkreis...
Miss mal mitm Voltmeter von Batterie Masse aus, ob die Spannnung erst mal bis zu den Sicherungen überhaupt kommt  |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 20:46:42 Titel: |
So. Ich habe jetzt die Lampe abgeschraubt und mit einem Voltmeter die Spannung zwischen Masse und einigen Kabeln gemessen. Interessanterweise sind zwischen dem schwarzweißen Kabel der Schweinwerferbirne und der Batteriemasse ca. 11 V oder 12 V (kann mein Billiggerät wahrscheinlich sowieso nicht unterscheiden). Sollte das schwarzweiße Kabel nicht dasselbe Potential haben wie die Masse? - Oder hab ich da was falsch verstanden? |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 21:24:21 Titel: |
Hallo Ralf,
wenn du auf dem schwarz-weißen Kabel auch 12 V misst, fehlt die Masseverbindung.
Ich gehe mal davon aus die Lampe war gesteckt, die Spannung kommt dann über die Lampe.
Vielleicht ist das Massekabel an der Fahrzeugseite nicht fest oder korrodiert.
Miss mal den Widerstand zwischen dem Massekabel an der Batterie und der Fahrzeugmasse, z.B. einer Schraube am Motor.
Der Widerstand muss gegen Null gehen.
Gruß Frank |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 20, 2009 23:22:28 Titel: |
Nein. Die Lampe war nicht gesteckt. Ich habe die 12 V direkt am Stecker gegen die Batteriemasse gemessen (übrigens messe ich die 12 V unabhängig von der Stellung des Lichtschalters). |
patrickdr VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.04.2007 Beiträge: 230
Verfasst am: Do Mai 21, 2009 10:57:07 Titel: |
@Ralf wo kommst du denn her?
Vielleicht wohnt ja in deiner Nähe ein Hilfsbereiter VX'er.
MfG |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 21, 2009 13:33:00 Titel: Problem gelöst |
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe das Problem gefunden nachdem ich mir ein anständiges Ohmmeter besorgt habe. Es war der Stecker gleich nach der Batterie am kleinen Massekabel. Obwohl ich den schon vorher mit Kontaktspray bearbeitet hatte, war der Widerstand zwischen Klemme und Batterie immer noch sehr hoch. Erst nachdem ich mit einem kleinen Schraubenzieher die Kontakte blank gekratzt habe, ging der Widerstand auf Null. Jetzt läuft sie wieder!!
Ralf |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 25, 2009 10:56:06 Titel: |
Da alles tot war, hatte ich mir das ja schon gedacht, das du nicht weit von der Batterie entfernt suchen sollst, bist dann eben den Masseweg anstatt den Kl31 abeklappert Hauptsache rennt...Aber welches kleine Massekabel meinst du, was die ganze Kiste dann lahmlegt ?! |
Ralf VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 26, 2009 19:22:13 Titel: |
Was ist denn Kl31? - Vom "-" Pol gehen ja zwei Kabel ab: eins, das dickere, geht zum Motorblock, dass andere ("das kleine") geht über die Steckverbindung Richtung Frontlampe. |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Mai 26, 2009 19:56:59 Titel: |
Kl31 = Klemme 31 = Masse
So wird das in der Kfz-Elektrik bezeichnet.
Kl.30 = Dauerplus
Gruß Frank |
