Dagogerd VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.05.2007 Beiträge: 28 Wohnort: Lippstadt
Verfasst am: So Mai 04, 2008 18:53:15 Titel: Leerlaufdrehzahl |
Hallo liebe VX Schrauber,
nach der Jahresinspektion bei meiner Werkstatt läuft meine VX im Leerlauf etwa 1400 Touren. Ist dies OK??????
Der Motor wurde insgesamt eingestellt und die Kerzen erneuert.
Sie springt super an, hängt gut am Gas, eigentlich alles OK.
Mich interressiert, wie Eure VX eingestellt sind, und ob ich etwas nachbessern sollte.
Bei längeren Ausfahrten in den letzten Tagen hat die VX, auch bei flotter Fahrweise im Sauerland, 5,5 Liter verbraucht.
Tschüss
Dagogerd  |
a.jakob VX-Lehrling
Anmeldedatum: 16.05.2007 Beiträge: 97 Wohnort: Bendorf (bei Koblenz)
Verfasst am: So Mai 04, 2008 19:40:44 Titel: |
na hört sich doch an als ob lediglich das standgas zu hoch ist,...
da mal runterdrehen.. so um 1000 sollte sie gut laufen.. _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
Tschoerk VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 289 Wohnort: Otzberg, Odenwald
Verfasst am: Mo Mai 05, 2008 22:06:25 Titel: |
die 1000 bertrachte ich auch als eher normal. Da ich selbst ein Freund niedriger Drehzahl bin, läuft meine bei knapp 900 - und auch noch rund!
Gruß Jörg _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot) |
Dagogerd VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 09:33:08 Titel: Dankeschön für schnelle Antwort und zweite Frage |
Vielen Dank für Eure schnellen Infos.
Habt Ihr auch noch einen Tipp, wie und wo ich die Drehzahl richtig einstellen kann???????
Da ich absolut kein Schrauber bin, benötige ich immer einfache und klare Vorgaben. Die kann ich dann abarbeiten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dagogerd  |
Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 12:36:59 Titel: |
setze Dich auf die VX.
VX starten.
VX warm fahren, so daß sie ohne Choke sauber läuft.
Anhalten.
Dann greifst Du mit der rechten Hand am Tank vorbei zwischen die beiden Zylinder. Da findest Du eine kleine Schraube, die senkrecht von oben kommt. Daran drehst Du.
In eine Richtung wird das Standgas erhöht, in die andere Richtung weniger. Kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, welche Richtung was auslöst. Also ausprobieren.
Nach 1-2 Umdrehungen erstmal warten, bis die Drehzahl sich ändert. Die Auswirkung des Drehens macht sich nicht von einer Sekunde auf die andere bemerkbar.
Klare Anweisung?
Schönen Gruß,
apache VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.12.2007 Beiträge: 76 Wohnort: 26548 Norderney
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 16:25:44 Titel: |
ich dachte immer die standgas einstellschraube ist am hinteren versager. lol  _________________ mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)! |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 16:28:55 Titel: |
ok, laß sie uns "Gemischeinstellschraube" nennen ....
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 16:42:48 Titel: |
Standgaseinstellschraube:
Alle Klarheiten beseitigt??
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 16:51:35 Titel: |
offtopic:
Aber stellt man damit nicht das Gemisch ein? Sprich ob fetter oder ärmer?
ontopic:
jaja, das Gedächtnis. Ich hätte die doch glatt zwischen die Zylinder verortet, aber der Vergaser sitzt ja am hinteren Zylinder nach hinten raus, nicht nach vorne, war also Blödsinn.
Des Markus sein Bild sollte nun aber für Gewißheit gesorgt haben ....
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 17:50:31 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Standgaseinstellschraube:
Markus |
Jau. Auf deinem Bild fehlt allerdings der Seilzug, der den Anschlag der beiden Vergaser sychronisiert. So wie auf deinem Bild kannst du lange drehen...
H.F. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 18:10:55 Titel: |
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben: |
H.F. |
Alte Meckerliesel  _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1349 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 20:17:17 Titel: |
... und wenn ich die dreckigen Patscherhände da am oberen Bildrand sehe verstehe ich auch weshalb der Rahmen so dreckig aussieht ......................................................
ach ja - und zur Gemischeinstellschraube :
ich sehe was was du nicht siehst ..... _________________ No plan is a good plan
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 20:24:14 Titel: |
Aaalso Jungs, damit ihr nicht vor Neugierde zerplatzt
Dieses Foto ist Teil des noch unfertigen Vergaserwrokshops und illustriert den Schritt "Einhängen und Justieren der Bowdenzüge".
Die Patschehändchen gehören genau wie das ganze Moped zu meiner blonden Assistentin Petra (psvx800)
Noch Fragen? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Seniorpilot VX-Obermeister
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 21:04:19 Titel: |
Hallo Jungs
@Andy: siehst Du, da hast Du es!" VX-erIn beleidigen - Uncharmeur!
@Markus: da bemühst Du Dich und dann das..
...das kostet ihm ein Bier in Stiege, wa?
eben vom prof-check praxis zurück und lebe noch!
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 22:03:47 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | .....@Andy: siehst Du, da hast Du es!" VX-erIn beleidigen - Uncharmeur!
An mein Moped darf nur Wasser und ....... ich - du natürlich auch .... Erwin auch - aber ehrlich - ich traue mich nicht Gaby das Werkzeug in die Hand zu geben ...
Erwin : Respekt
Und wenn Gaby mal ein Moped haben sollte schraub ich da besser dran
Gilbert, the senior  |
Ein Bier zahl ich mal für euch - aber nur wenn ihr mir sagt wer denn Petra zu dem gemacht hat was sie heute ist - irgendwie hatte ich sie anders in Erinnerung
Gilbert - schön weiter so gesund leben
Ralle VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 267 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Mi Mai 07, 2008 09:02:40 Titel: |
Die Patschehändchen gehören genau wie das ganze Moped zu meiner blonden Assistentin Petra (psvx800) |
kriegen wir denn auch mal etwas mehr als nur das Patschehändchen von der
"Assistentin" zu sehen?  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Mai 07, 2008 14:49:10 Titel: |
OK Ralle, Du wolltest es so
Erwin proudly presents
PETRA
Voll goil oder? [ _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Mai 07, 2008 15:12:20 Titel: |
Ist das jetzt noch vor oder schon nach der Operation zu PETRA!!!!!!?????
m0erph Gast
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 14:01:33 Titel: |
sollte es nach der OP sein...
na dann is der prozess so gut wie gewonnen!
nix für ungut petra aber ich steh voll hinter dir  |
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 18:07:42 Titel: |
Hi Jungs,
das hat man nun davon, wenn man bei Markus bis spät in die Nacht Vergaser repariert. Schon ist man im provisorischen Vergaser-Workshop mit drin.
Aber jetzt weiß ich wie's geht, auch worauf man aufpassen muß (nich Markus?)
Werde mir die Kritik bezüglich der Sauberkeit der VX zu Herzen nehmen.
Bisher dachte ich immer, der Dreck muß dranbleiben, damit die VX auch die nächsten 70Tkm nicht rostet.
Ihr müßt halt erst mal in unser Alter kommen (Senior und Erwin mal ausgenommen )
Übrigends läuft die VX auch in den Bergen richtig gut im Stand, wenn Ihr auf 1100-1200 U/min einstellt. Die 900 funktionieren nur an der Nordsee
Viel Spaß noch beim Schrauben (ich fahre jetzt lieber )
PSVX800 |
