Colonel-S
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 10:59:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!!
Habe folgendes Problem. Und zwar befindet sich zwischen den Zylindern ein Gummischlauch, in den bei mir ein weiterer kleiner Schlauch mündet. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass dieser kleine Schlauch der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn ist. Auf jeden Fall sitzt dieser bei mir seht locker und geht ab un d zu raus. Was dann passiert ist logisch. Kiste bekommt keinen Sprit mehr und geht aus. (sehr ärgerlich auf der Autobahn Mad ). Hat jemand ne Idee, wie ich das Ding festbekomme? Evtl kleben???
Ich sag´ schon mal danke
VX 4ever!!!
Jessica
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 11:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Colonel,
ich würde mal sagen kleben wäre vielleicht etwas schlecht, weil wegen der Flüssigkeit. Womit willst du das denn kleben?? Klebeband?? Passt da vielleicht ne Schlauchschelle dran?? Hast du die VX CD? Vielleicht sieht man bei den Explosionszeichnungen etwas, kann sein das bei dir was fehlt.
Gruß Jessica
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 11:29:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
wir wäre es denn mit einer Schlauchverbindung?
Andy#36
VX800-Weekend
moorweb
DSP
Anmeldedatum: 01.04.2003
Wenn der Schlauch lang genug ist und sich am Ende nur etwas geweitet hat, wäre mein Vorschlag, das ende etwas abzuschneiden und dann draufzusetzen.
Andere Möglichkeit wäre (wenn genug Platz ist und das Teil auf einen Nippel gesteckt wird) eine Schlauchschelle drumherumzulegen und die festzuziehen.
Dirk,
der nichts kleben würde, wenn er sich nicht 100% sicher ist das es nie wieder abgezogen wird.
Colonel-S
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 11:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist, dass der dünne Schlauch mit einer Schlauchverbindung in den dicken gesteckt wird und dann immer mitsamt dieser herausgeht. Also im dicken Schlauch ist das Loch, in dás der dünne hineingesteckt wird. Deshalb ist die Sache etwas komplizierter. Klingt komisch, is aber so Smile
VX 4ever!!!
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 11:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Colonel,
Du meinst mit dem dicken Schlauch sicher den Ansaugstutzen des vorderen Vergasers. Very Happy Allein das wieder Reinstecken des kleinen Schlauches und das Fixieren mit Klebeband reicht hier nach meiner Meinung nicht. Da zieht sie Nebenluft und macht Dir nur den Unterdruck kaputt. Fährt sich dann wie nicht synchronisierte Vergaser.
Ich würde kleben versuchen, allerdings mit Silikon und von außen. Das bleibt dauerhaft elastisch, ist billig, härtet über Nacht aus.
Synchronisieren der Vergaser kann im Anschluss nicht schaden.
Langfristig solltest Du Dich aber nach einem neuen Ansaugstutzen umsehen, Klebeverbindungen halten nie ewig.
Colonel-S
BeitragVerfasst am: Mi März 31, 2004 14:21:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Jörg!
War ne gute Idee mit dem Silikon. Ich denke, das hält ersmal wieder. Falls jemand ´nen Ansaugstutzen überhat, gebe er mei bescheid!
Bikergruß
VX 4ever!!!
