Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2022 20:01:55    Titel: Unterdruck-Benzinhahn öffnet nicht / Rost im Tank Antworten mit Zitat
Der Benzinhahn meiner VX öffnet nicht mehr.
Der Unterdruck wird nicht gehalten, es zischt aus dem kleinen Loch. Mit einer Spritze getestet.
Wenn ich das Loch zuhalte wird der Unterdruck gehalten, aber der Hahn öffnet nicht.
Wird wohl die Membrane defekt sein.
Der Tank ist natürlich noch ziemlich voll Confused
Läßt sich der Hahn irgendwie durch Teilzerlegen von Hand öffen ohne das es seitlich ausläuft?
Glaube ich leider nicht, oder hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
Grüße, Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am So Jul 31, 2022 16:11:33, insgesamt einmal bearbeitet
VX-Hornet
Anmeldedatum: 27.05.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2022 20:54:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
ich hab meinen Tank damals wo ich den Benzinhahn überholt hab, einfach umgedreht oder auf die Seite gelegt. Damit nix ausläuft. Maximal über den Einfüllstutzen entleert (mit trichter). Ist doch schon vor paar Monden gewesen...
Gruß Marcus
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2022 21:25:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man nicht, oder sagen wir so = du würdest dann über den geöffneten bzw. zerlegten Hahn Entleeren, geht ja auch.
Kannst den Hahn doch auch einfach Abschrauben vom Tank (dabei den Hahn an den Tank Drücken, und dann über das Loch (Wenn du den Hahn hinaus nimmst) entleeren soweit nötig.
BeitragVerfasst am: Mo Jul 18, 2022 22:53:58    Titel: Antworten mit Zitat
Den Tankinhalt - soweit nötig - in die gut geputzte Ölablasswanne ablassen, bis das seitliche Lagern geht. Sollte doch eigentlich problemlos gehen...
Grüße, Gernot
BeitragVerfasst am: Di Jul 19, 2022 23:10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werde ich den Benzinhahn abschrauben und das Benziin ich meinen Auto Tank gießen.
Eine offene Wanne zum Lagern nehme ich besser nicht Wink
Danke und Grüße,
Frank
BeitragVerfasst am: Fr Jul 29, 2022 22:21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der Benzinhahn ist zerlegt.
Wie zu erwarten Membran defekt. Nach 30 Jahren kann das schon mal passieren.
Das größere Problem ist aber der Tank, dies kam außer Benzin noch heraus. Shocked
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2022 00:07:17    Titel: Antworten mit Zitat
Rost?! Shocked
Wo kommt der denn her? Rolling Eyes
War der Tank mal längere Zeit nicht voll?
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2022 11:35:32    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir genauso mit dem Rost. Hatte richtig Wasser im Tank. Ich hatte seit ich meine VX habe keine signifikanten Standzeiten, aber die Maschine steht außer im Winter nur draußen. Vielleicht Dichtung defekt
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2022 14:33:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tank war realtiv voll, lag aber viele Jahre in der Garage.
Das war so nicht geplant Confused
Ich hätte das Benzin ablassen sollen und den Tank einölen.
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2022 22:41:15    Titel: Antworten mit Zitat
Oder mindestens einen Liter Brennspiritus zum Benzin zugeben...
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2022 15:07:58    Titel: Antworten mit Zitat
BTW.: kennt ihr ne gute Adresse für ne Tank-Reinigung und Innenversiegelung?
Damit ließen sich solche Probleme vermeiden.
Ggf. auch DIY möglich, ist aber bestimmt ein ziemliches Geschäft…
VG Gernot
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2022 16:28:44    Titel: Antworten mit Zitat
Von Spiritus als kleine Beigabe habe ich schon öfter gelesen,
aber nie von einer so großen Menge. Schadet das nicht?
Grüße, Frank
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2022 19:55:06    Titel: Antworten mit Zitat
Gernot hat Folgendes geschrieben:
VG Gernot
Wenn du mir per PN deine Mailadresse/Rufnummer mit einer kurzen Beschreibung deiner Wünsche sendest kann ich eventuell einen Kontakt im Vogelbergkreis vermitteln. Ein Kollege von mir, den ich dieses Wochenende auch getroffen habe hat das mal gewerblich gemacht. Er hat es schon vor einiger Zeit an jemanden anderes weiter gegeben und hilft ihm auch noch ein wenig mit. Ich würde dann die Infos an ihn weiterleiten damit er sich dann bei dir melden kann.
Der hat die ganzen Geräte und das Now How weiter gegeben. Er möcht jetzt seine Rente etwas mehr genießen.
Börni
Anmeldedatum: 23.06.2021
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2022 20:04:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen...
ich lass meine Tanks immer beim Strahlemax in Gutow (bei Güstrow) strahlen
und von innen beschichten.
Die machen das richtig gut !
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2022 20:14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße, Frank
Nein, das geht bei 19l Sprit grad noch. Fährst halt dann "Biosprit", aber man tankt sinnvollerweise bald nach.....
Für die ganz Vorsichtigen:
Man kann aber auch am Ende der Lagerzeit die Häfte ablassen und mit Sprit auffüllen......
