VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 437 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Mi Apr 06, 2022 21:51:20 Titel: Pin's für Stecker Kabelbaum |
wer weiß woher ich die Pin's für die Stecker vom Kabebaum her bekomme?
Um genau zu sein, geht es um die beiden Stecker wo die Kabel von den Lenkerschaltern an den Kabelbaum gesteckt werden.
Ich kann noch dazu sagen, das ich die "weibliche" Variante brauche.
Gruß Marcus |
NavWil VX-König
Verfasst am: Do Apr 07, 2022 00:14:30 Titel: |
Hi Marcus,
wenn du bei den üblichen Suzuki Ersatzteillieferanten nix findest dann versuch doch mal:
https://www.xmas1.at
Der Laden ist echt gut sortiert.
Du muss allerdings genau wissen was du brauchst, weil das Angebot so groß ist.
Ich habe mir dort mal Einzelteile für den Kabelbaum/Stecker an meiner XT1200 bestellt.
Weitere Infos/Bilder per PN oder Mail (bei Bedarf).
Viel Erfolg.
Gruß _________________ NavWil
... ohne VX
Verfasst am: Do Apr 07, 2022 22:03:28 Titel: |
vielen dank. Aber ich habe gestern spät abends doch noch die richtigen Pin's gefunden (hoffe ich).
Wichtig ist die Form, da kann man nur Bilder vergleichen und die Breite. Da wird immer die Breite vom männlichen Pin in mm angegeben. Die Stecker für die Lenkerschalter haben 2,8mm.
In der Beschreibung stand nur viele Japaner und nicht explizit Suzuki.
Wenn alles klappt, kommen die schon morgen, da kann ich am Wochenende vergleichen und evtl schon bauen.
Gruß Marcus |
