FrankE
Anmeldedatum: 17.06.2013
BeitragVerfasst am: Sa März 26, 2022 18:56:27    Titel: Kardanöl ausgelaufen Antworten mit Zitat
Hallo liebe Kollegen,
nach 150 km Frühjahrstour komme ich heim, stelle sie vor der Garage ab und schiebe sie anschließend rein - dabei verliert sie ihr komplettes Kardanöl auf einen Schlag. Ansich ja ganz freundlich von ihr, mich nicht in irgend einer Schräglage übers Kardanöl driften zu lassen... Jetzt meine Frage: Brauch ich für die Instandsetzung Spezialwerkzeug? Ich denke irgendwann stoße ich beim Ausbau bzw. zerlegen sicher auf einen Simmering oder einen O-Ring. Das Kardanöl war zwei Jahre drin und auch seltsam rostfarben... Hat jemand das auch schon mal gehabt.
Frank
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Sa März 26, 2022 22:13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ablassschraube verloren?
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
FrankE
BeitragVerfasst am: Sa März 26, 2022 23:33:09    Titel: nee Antworten mit Zitat
Kommt zwischen Felge und Kardan rausgelaufen...
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Sa März 26, 2022 23:47:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich der Lippendichtring defekt. Kein allzu großes Hexenwerk und geht ohne Spezialwerkzeug.
FrankE
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 13:52:25    Titel: Kardan ausbauen Antworten mit Zitat
Kann ich den Kardan einfach rausziehen oder muss ich den auch am Motor abbauen?
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 15:03:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, einfach rausziehen.
Die Welle ist am Kreuzgelenk nur gesteckt.
FrankE
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 16:22:12    Titel: Habs sie raus Antworten mit Zitat
Den Kardan hab ich jetzt raus. Die Schrauben um an den Simmering (hat sich aufgelöst) zu kommen hab ich raus- die Abdeckplatte rührt sich keinen Millimeter. Mit sanfter Gewalt dagegen oder raushebeln?
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 16:23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ein paar Kleinigkeiten zur Erklärung.
Der Lippendichtring ist hier in der Zeichnung mit der Nummer 18 gekennzeichnet.
Bildlink Suzuki Laux
Wenn du das Hinterrad ausgebaut hast siehst du den Winkeltrieb mit dem besagten Dichtring.
Bevor du jetzt anfängst den kompletten Winkeltrieb samt Kardanwelle raus zu nehmen, empfiehlt es sich die 9 Schrauben von der Halteplatte zu lösen. Lässt sich im eingebauten Zustand besser durchführen. Wenn der Endantrieb erstmal ausgebaut ist muss man halt sehen wie man ihn z.B. in einem Schraubstock fixiert. Das ist eher sehr schwierig bis kaum Möglich.
Die Schrauben sind in der Regel geklebt aber lassen sich mit Unterstützung von Wärme gut lösen.
Dann kommt man an den Dichtring zum tauschen.
Ganz wichtig bei der Arbeit:
Sauberkeit(sonst ist es gleich wieder undicht).
Vorsicht (man kann so eine Dichtung auch beim Einbau zerstören)
Drehmoment der Schrauben beim Einbau beachten
Wieder einen vorgesehenen Gewindekleber verwenden
Wohl gemerkt, all das wenn diese Dichtung wirklich defekt ist. Am besten erstmal Rad raus, anschauen und sauber machen, vielleicht sieht man ja was.
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 16:28:14    Titel: Antworten mit Zitat
Eher raus hebeln, aber schön im Kreis, Stück für Stück. Wenn man das vorsichtig macht müsste es gehen. Bei mir war es zumindest so
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 16:44:46    Titel: Antworten mit Zitat
Muß die Platte wirklich raus?
Ich dachte das geht so?
War bei meiner VX noch nicht notwendig.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 20:07:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, müssen ist so ein endgültiges Wort.
Ich sag mal, hab ich so gemacht. Da hat man den Dichtring einfacher raus und rein bekommen. Geht aber bestimmt auch ohne Ausbau der Platte. Man quält sich dann zumindest beim entfernen der Dichtung etwas mehr. Hatte auch zu viel Bedenken irgendwas zu zerkratzen. Geht mir auch bei Gabelsimmerringen so, lieber komplett zerlegen.
Darüber Hinaus kann man dann auch gleich den O-Ring (Nr. 27) hinter der Platte kontrolliere und notfalls tauschen, macht man dann halt nur einmal auf.
FrankE
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 22:42:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das Ganze wieder reingesteckt und festgeschraubt. War ein ziemliches Gefrickel mit dem Federbein am Auspuff vorbei.Dann besorg ich mir morgen Mal den Simmering und den O- Ring.Hypoidöl hab ich noch..Die beiden Zahnräder von Felge und Kardan schmiere ich wohl mit Grafitfett ein oder brauche ich da was spezielles?. Ich meld mich , wenns geklappt hat. Vorab vielen Dank...????
Gruß Frank
FrankE
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 22:52:04    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Frank
FrankE
BeitragVerfasst am: So März 27, 2022 22:53:07    Titel: Vielen Dank Antworten mit Zitat
Ich hab das Ganze wieder reingesteckt und festgeschraubt. War ein ziemliches Gefrickel mit dem Federbein am Auspuff vorbei.Dann besorg ich mir morgen Mal den Simmering und den O- Ring.Hypoidöl hab ich noch..Die beiden Zahnräder von Felge und Kardan schmiere ich wohl mit Grafitfett ein oder brauche ich da was spezielles? Ich meld mich , wenns geklappt hat. Vorab vielen Dank...????
Gruß Frank
FrankE
BeitragVerfasst am: Mo März 28, 2022 15:21:03    Titel: Simmering in zwei Teile Antworten mit Zitat
Der Simmering war in zwei Teile geteilt und an der zur Felge zeigenden Außenseite ramponiert. Diesen auf der Platte verbliebenen Teil habe ich mit einem Schraubendreher herausklopfen müssen, den hätte ich im eingebauten Zustand nie herausgekriegt. Würdet ihr den Simmering zusammen mit der Platte auf die Welle aufsetzen oder nachdem die Platte wieder angeschraubt ist nachträglich einstecken?
FrankE
BeitragVerfasst am: Do Apr 07, 2022 07:53:57    Titel: Simmering zuerst in Platte setzen Antworten mit Zitat
Für alle, die die Reparatur selbst mal vornehmen wollen ein kleiner Tipp: Ich habe den Simmering zuerst in der Abdeckplatte montiert. Mann muss ihn entweder vorsichtig einpressen (wenn man eine Presse hat) oder so wie ich mit Rundumschlägen vorsichtig reinklopfen. Über die Welle / den Zahnkranz lässt er sich dann als Paket leichter aufbringen, wenn man langsam über Kreuz die Schrauben der Platte aufschraubt. Ich hoffe es bleibt dicht...
Vielen Dank für die vielen Reparatur-begleitenden Tipps.
Frank
