luzie VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.10.2020 Beiträge: 52 Wohnort: DK - Ejby / Fyn
Verfasst am: Fr März 05, 2021 13:36:26 Titel: |
SKY hat Folgendes geschrieben: | Servus,
wenn du noch das originale Blinkrelais hast, ist das normal.
Sven |
darum habe ich dieses ja gegen ein lastunabhængiges getauscht nun hab ich 2 widerstænde montiert und es funktioniert |
Dieter VX-König
luzie VX-Lehrling
Verfasst am: Fr März 05, 2021 18:11:29 Titel: |
Komisch das genau dieses in der mz seinen dienst ohne problem erledigt hat. Auch mit led-blinkern. Sogar ein extra neu gekaufter tut es nicht ohne die widerstænde. |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Fr März 05, 2021 23:32:00 Titel: |
Hallo Luzie,
das Problem ist auch nicht das Relais und die Blinker auch nicht direkt.
Die VX hat nur eine Blinkerkontrolle für beiden Seiten, diese hängt zwischen beiden Blinkerseiten.
Für LED Blinker ist das praktisch ein Kurzschluß.
Den normalen Blinkern ist es egal.
Läßt sich auch eleganter als mit Parallelwiderständen lösen.
Ich meine jetzt nicht das sauteure Relais vom Mann aus dem Keller.
Der Vorschlag kommt sicher auch noch
Verheizt auch nur zusätzlich Strom.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10243
Grüße, Frank |
luzie VX-Lehrling
Verfasst am: Sa März 06, 2021 00:16:45 Titel: |
jetzt wo du es sagst die mz hatte eine pro seite. Ich werde wohl mal einen schaltplan auftreiben.
muss ich bei den dioden was beachten ??? |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 06, 2021 01:54:36 Titel: |
Servus,
sorry, an die Dioden habe ich nicht gedacht
ich habe in der Bucht solche hier bestellt:
1N4001 - Dioden ungegurtet / 50V / 1A / 50 Stück Neu
Die 50 Stück haben keine 3 Euro gekostet...
Sven |
luzie VX-Lehrling
Verfasst am: Sa März 13, 2021 20:37:16 Titel: |
Dioden montiert, nun funzt es Zwar ist die Blinkkontrolle ausser takt, næmlich permanent an, aber damit kann ich leben
Jetzt suche ich nur noch einen "Plus" der nach dem Zündschloss kommt. Ich hab versucht im Schaltplan was zu erkennen aber der ist ja nur auf A4. Da ist nicht wirklich viel zu erkennen. Und das Werkstatthandbuch ist noch unterwegs. Vieleicht kann mir einer sagen es ist dieses "xxx-farbige" kabel.
Morgen ist wieder Parktag. Ich hoffe ich krieg sie dann wieder richtig zusammen gebaut. |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Sa März 13, 2021 22:46:22 Titel: |
Wenn die Blinker jetzt blinken wie sie sollen ist das schon mal gut.
Leuchtet die Kontrolle jetzt wirklich immer oder nur wenn die Blinker blinken?
Kann nicht so angeschlossen wie ich es gezeichnet hatte.
Parktag?
Gruß, Frank |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: So März 14, 2021 00:07:15 Titel: |
Servus,
da stimmt was nicht, die Lampe kann eigentlich nicht durchleuchten, wenn sie das Signal nur einer Seite bekommt und die Dioden richtig herum sind.
Wenn der Warnblinker an ist, dann würde sie tatsächlich durchleuchten...
Mach mal ein Foto der Verkabelung, wo du dran gegangen bist...
Sven |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: So März 14, 2021 00:58:51 Titel: |
Wenn die Dioden richtig eingebaut sind funktioniert das auch mit Warnblinken. |
luzie VX-Lehrling
Verfasst am: So März 14, 2021 10:22:11 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Wenn die Blinker jetzt blinken wie sie sollen ist das schon mal gut.
Leuchtet die Kontrolle jetzt wirklich immer oder nur wenn die Blinker blinken? ... |
Die kontrolllampe leuchtet natuerlich nur wenn die blinker blinken
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | ... Parktag?
Gruß, Frank | Bist du etwa ungedient ??? Ich haette auch garagentag schreiben koennen ! |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo März 15, 2021 00:30:56 Titel: |
luzie hat Folgendes geschrieben: | Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Wenn die Blinker jetzt blinken wie sie sollen ist das schon mal gut.
Die kontrolllampe leuchtet natuerlich nur wenn die blinker blinken |
Interessant Dann schau noch mal genau nach wie du alles angeschlossen hast und beschreibe es.
Nein, aber bei der BW hatte ich nie davon gehört.
NVA Bezeichnung?
Grüße, Frank |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo März 15, 2021 22:43:39 Titel: |
Sven |
Mit der normalen Verkabelung würde sie beim Warnblinken garnicht leuchten.
Grüße, Frank |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di März 16, 2021 00:38:46 Titel: |
Ja, das hast du Recht, aber wenn da Dioden zwischen sind, muss die Kontrollleuchte an Masse angeschlossen werden, und ja, dann leuchtet sie beim Warnblinker dauerhaft durch. Da habe ich mich wohl zuvor nicht ganz klar ausgedrückt...
Sven |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di März 16, 2021 01:03:52 Titel: |
Hallo Sven,
wie schließt du die Dioden an, damit die Konntrolle dauerhaft leuchtet beim Warnblinken?
So dann wohl nicht
Gruß, Frank |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Di März 16, 2021 01:25:01 Titel: |
Ach Mensch, du hast ja Recht!!!
Ich war gerade beim Alarm, da blinken meine rechts/links und somit die Kontrollleuchte dauerhaft.
Beim Warnblinker geht meine Kontrolle auch ganz normal im Takt mit
Peinlich...
Die linke Skizze ist wie beim Original, rechts so wie bei mir... |
luzie VX-Lehrling
Verfasst am: Di März 16, 2021 19:11:47 Titel: |
sicher liegt das bei mir an den Blinkern, das sind solche "Lauflichter". Ich kann damit leben  |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di März 16, 2021 22:06:56 Titel: |
Das sollte eigentlich egal sein, an der Ansteuerung durch das Blinkerrelais ändert sich ja nichts. Hast du vier Lauflichtblinker?
Wenn die Kontrolleuchte am Relaiseingang angeschlossen wird kommt es zum Dauerleuchten, eine andere Erklärung fällt mir nicht ein? |
