BeitragVerfasst am: So Okt 16, 2022 19:00:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Marcel:
super, dass die ganze Sucherei letztlich erfolgreich geendet hat! Cool
Welches Fabrikat der Luftfilter war dafür verantwortlich?
Nur zur Warnung für den Rest der Gemeinde...
Grüße, Gernot
Marcel1986
Anmeldedatum: 20.08.2022
BeitragVerfasst am: So Okt 16, 2022 21:52:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich bin auch froh, dass ich den Fehler jetzt gefunden habe. Der Hersteller ist HiFlo. Habe aber auch hier im Forum gelesen, dass es eigentlich keinen passenden Filter von Suzuki gibt und alle anderen Hersteller nicht wirklich was taugen. Hoffentlich baut irgend ein Hersteller die Filter nochmal nach.
BeitragVerfasst am: So Okt 16, 2022 22:23:59    Titel: Antworten mit Zitat
HiFlo?
Seltsam Rolling Eyes
Sind vielfach problemlos bei VXen im Einsatz und sogar aktuell(!) bei meiner VX verbaut und funktionieren absolut problemlos...
Egal - Hauptsache Deine VX läuft! Cool
Marcel1986
BeitragVerfasst am: Mo Okt 17, 2022 16:46:07    Titel: Antworten mit Zitat
Bekomme das nicht anders mit dem Bild hin. Aber hier sieht man ja den Unterschied alt zu neu ganz gut. Die Verjüngung ist bei den neuen Filtern nicht mehr vorhanden. Denke das ist das Problem.
https://ibb.co/09Ng91Z
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 17, 2022 19:06:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ganz seltsam, da HiFlo viele Jahre der Erstausrüster war.
Das in den Blidern ist der HFA3801 für die VX! Welche Verjüngung meinst du da?
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Okt 17, 2022 22:26:56    Titel: Antworten mit Zitat
Suspekt
Bei mir laufen die Hilfo seit bestimmt 24 Jahren in allen VXen, bisher keine Probleme.
Das mit der Verjüngung kann ich nicht mehr beurteilen, kann sein das es mal die ganz alten Originalen hatten, ist aber schon zu lange her das ich die in den Fingern hatte.
Hypothese?
Ist es eventuell möglich das nur ein Schlauch b.z.W. ein Stutzen nicht richtig gesessen hat, sprich die Schlauchschellen nicht richtig verschraubt waren?
So was kann immer wieder mal passieren, dann sucht man und sucht man, dann zerlegt man und baut neu zusammen, plötzlich funktionierts. Nur so eine Idee.
BeitragVerfasst am: Di Okt 18, 2022 21:03:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, meistens liegts irgendwo an Falschluft oder wirklich falschen LuFis (und hier fast immer am Filterpapier). Vergasermotoren können halt nicht einen neuen Lambdapunkt ausregeln wie Einspritzer....da muss halt alles passen.
Ich hoffe nur, daß die Zubehörindustrie noch lange (die viel, viel enger tolerierten) Zubehörfilter für Vergasermaschinen herstellen, denn sonst wirds für uns irgendwann einmal kompliziert werden.
Na, Hauptsache es passt jetzt.
Diese extrem unterschiedliche Drosselklappenstellung bei Standgas würde ich dennoch nicht vernachlässigen. Sowas passiert eigendlich nur bei falsch eingestellten Gemischregulierschrauben. Solltest dazu auch einmal die Kerzen nach 5min Standgaslauf vergleichen. Nicht das ein Zyl den anderen schleppt.
Marcel1986
BeitragVerfasst am: Do Okt 20, 2022 08:44:54    Titel: Antworten mit Zitat
Es lag definitiv am Luftfilter. Habe den einen Tag nur die Heckverkleidung abgebaut und den hinteren Luftfilter getauscht. Danach lief sie ja schon um Welten besser auch ohne neues Synchronisieren. Die neuen Filter sahen so aus wie von Amigaharry. Funktionieren bei mir aber nicht. Vielleicht haben die Vorbesitzer ja auch noch irgend etwas anderes geändert?!
BeitragVerfasst am: Do Okt 20, 2022 11:13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte andere, unpassende Bedüsung sein. Manchmal sind die Aktionen diverser Vorbesitzer nicht wirklich nachvollziehbar.......
Auspuff ist ja wohl (hoffentlich) der Originale und nicht manipuliert, oder?
Börni
Anmeldedatum: 23.06.2021
BeitragVerfasst am: Fr Okt 21, 2022 23:32:42    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hast du mit den Luftfiltern was kompensiert.
Dieser Fehler kann auch mit dem Kraftstoffstand im Vergaser zusammen-
hängen. Defektes Nadelventil oder verbogener Schwimmer.
Cool
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
