struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: So Okt 11, 2020 20:30:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
Ja sie bremst gut, Rad dreht ohne großen Widerstand. Bremsscheibe wird auch nicht heiz, es sei denn ich bremse hinten. Also alles gut soweit.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Okt 12, 2020 13:41:11    Titel: Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Hallo Joachim,
Hi Steffen,
sehr gut. Da hast du gute Arbeit geleistet.
Joachim
zohr
Anmeldedatum: 25.04.2018
BeitragVerfasst am: Mi Aug 25, 2021 06:48:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner VX war der rechte hintere Bremskolben fest. Nach 30 Minuten Ultraschallbad bei 50°C konnte ich den Kolben mit leichten Schlägen austreiben.
Wo ich beinahe die Geduld verloren hätte, war das Anbringen der Staubmanschetten.
Gibt es da einen Trick, wie die einfach zu montieren sind?
Gruß Jörg
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Aug 26, 2021 15:16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht erinnere war ich auch genervt (Version alt) hab da die Obere Manschette (die mit dem Kolben Verbindung hat) erst in die Bohrung im Sattel ordentlich eingesetzt (alles Blitz Blank sauber natürlich) Dann den Kolben mit der Innern Dichtung versehen.. etwas Frische Bremsflüssigkeit drauf. Dann den Kolben bei schon eingesetzter oberer Dichtung im Sattel durch die Dichtung durch "gewurschtelt" (vorsichtig logo") dabei dann natürlich in die Bohrung eingeführt.. am Ende nur noch die obere (äußere) Dichtung mit den Kolben in Verbindung bringen (in der Bohrung saß er ja schon). Ging ganz gut.
Erst Kolben mit unterer bzw. hinterer Dichtung rein und dann obere Dichtung am Sattel ordentlich montieren = ist richtig scheiße zu machen.... ich habs nicht hin bekommen.
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Fr Aug 27, 2021 23:14:53    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Jörg
leichte Schläge auf den Kolben ? wie ist Dir das gelungen ?
gemäß Werkstatthandbuch braucht es dafür Luftdruck .. und einen Handschuh / Lappen um den Kolben einzufangen ..
was ich hier im Forum auch gelesen hab, bloß keine mineralölhaltigen Fette verwenden, die Dichtungs gummiringe der Bremskolben quellen dann auf .. "wie Omas Gugelhupf", also frische Bremsflüssigkeit oder ATE Bremsenfett !
wenn neue Gummidichtringe widerspenstig sind ... bißchen anwärmen und stumpfe Werkzeuge, vielleicht Holzkeile o.ä. verwenden
beste Grüße Seymore
zohr
BeitragVerfasst am: Sa Aug 28, 2021 06:44:22    Titel: Antworten mit Zitat
Von hinten durch die Bohrung für den Anschluss des Bremsschlauches (rechte Sattelhälfte)
Gruß Jörg
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
