Amigaharry VX-König
Verfasst am: Mi Mai 19, 2021 21:43:54 Titel: |
Wenn sich die Standgasdrehzahl nicht runterregeln lässt, können auch die Gemischregulierschrauben (GMR) schuld sein. Wenn die zu fett sind kannst du an der Standgasschraube einstellen was du willst......
Standgas und GMR bilden eine Waage, die man austarieren muss. Macht man normalerweise mit Abgastester. Hat man den nicht, muss man sich durch Hintasten behelfen:
Standgasschraube runter bis keine Reaktion mehr, dann GMR hinein oder hinausdrehen (immer beide) und beobachten wo die Drehzahl hingeht. Dann wieder Standhas nachstellen und das Spiel beginnt von vorne, bis ein halbwegs stabiler Arbeitspunkt erreicht ist. Dabei muss sie bei "Gaszupfen" auch sauber abtouren. Läuft sie zu lange nach ist sie meist zu mager eingestellt - also auch hier wieder an den GMR anpassen bis es passt.
Ist nicht so einfach, wenn man das zum ersten Mal macht, aber es ist hinzubekommen.
ABER: Voraussetzung dafür sind ordentlich synchronisierte Vergaser! Und da schließt sich der Kreis: Dein Problem liegt schon weit vor der GMR/Stangaseinstellung.
Ich würde die Dinger (beide) nochmal rausnehmen und genau überprüfen und beim Einbau penibel darauf achten, das alles richtig angeschlossen ist.
Hast du das Suzuki Original-WHB? Ohne die Bilder dort kann man schon leicht einen Fehler machen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mi Mai 19, 2021 21:57:01 Titel: |
Jansolo hat Folgendes geschrieben: | Ich wohne im Kreis Kaiserslautern, ca. 10 min von der Stadt weg.
Vielen Dank, sie ist noch recht gut in Schuss und quasi frisch lackiert!
Es wäre so schön wenn es was simples ist
Das auf dem vorderen Gaszug Spannung ist, kann man ausschließen, da habe ich schon alles mögliche rum probiert... Beim hinteren weiß ich es nicht, das werde ich dann mal testen ob ich so zumindest mal das Standgas runter kriege  |
das dann doch "etwas" weit für mich (21614 Buxtehude)
Jörg 107 meint "das da" sollte aber passen wenn du mechanisch synchronisiert hast nach Workshop
Jansolo VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2021 Beiträge: 12 Wohnort: Kaiserslautern
Verfasst am: Mi Mai 19, 2021 22:52:09 Titel: |
@Amigaharry Ich glaube das ist das Original-WHB — ist so ein rosanes in Buch A4 Format.
Dann mache ich halt ein drittes Mal die Vergaser raus und nochmal komplett penibel wieder rein und alle Anschlüsse ran
Vielen Dank für den Tip für Standgas bzw. GMR. Werde ich dann so probieren wenn ich die Dinger endlich synchron habe!
@jörg107 Ja der wippenartige Hebel berührt immer den Drosselklappenmechanismus wie auf dem Bild von @Peter zusehen... Also es verändert sich schon die rpm wenn ich an der Schraube drehe. Nur um 1000 rpm zu bekommen, so weit geht die schraube garnicht raus
Ja schade, Kaiserslautern ist dann schon ein Stück weit  _________________ VX Grüße, Jan |
walter318 VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 290 Wohnort: Zeil/Main
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 08:47:55 Titel: |
Hallo Jan,
wenn Du die Gaser eh nochmal rausnimmst,kontrolliere noch,ob alle Züge frei laufen oder ob sich irgendwo was ausgehängt oder verklemmt hat.Ich hatte mal einen ausgehängten und verkannteten Gaszug am Verteiler,keine chance den zu synchronisieren,Drehzahl war nicht runter zu bekommen .
Walter.
Die beiden Verteiler hinter dem -in Fahrtrichtung-li. Rahmendreieck. |
Amigaharry VX-König
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 10:02:10 Titel: |
Jansolo hat Folgendes geschrieben: | @Amigaharry Ich glaube das ist das Original-WHB — ist so ein rosanes in Buch A4 Format.
Gabs in verschiedenen Farben, aber das für Deutschland war glaube ich rosa. Wichtig ist das es das originale von Suzuki ist - nur dort steht wirklich alles ausführlich und richtig drinnen. Zudem ist es so geschrieben, das auch nicht Mechanikerprofis damit was anfangen können. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 15:05:50 Titel: |
Ja schade, Kaiserslautern ist dann schon ein Stück weit  |
Wenn die Leerlaufschraube "fast raus ist" wird sie den Hebel nicht mehr berühren da dann die Drosselklappe selbst "am Anschlag" ist ! Ich vermute Weiterhin das dein Gas Zug beim rausdrehen der Leerlaufschraube irgendwann am Hinteren Zyl schon Spannt und du somit nicht unter die 1200 kommst. Hänge den einfach mal aus.
Alternativ = der Anschlag der Drosselklappe vorne ist von dir verstellt worden (Total verstellt Schraube zu weit drin) dann zieht der vordere den hinteren mit
Das sollte aber alles nicht so sein wenn du deine VX nach Workshop mechanisch schon synchronisiert hast
Und den Tip von Walter318 mal checken, die Weiche.. hätte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt
Ich bleib noch dabei = es ist was simples wenn kompliziert oder Drama = gebe ich ein Bier in Goslar aus :-9
Xare VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.05.2018 Beiträge: 197
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 18:22:07 Titel: |
Hmm, den Choke samt Seilzug richtig eingebaut ? |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 20:42:51 Titel: |
Ich mach das alles grade bei meiner anderen Vx. Komm vorbei und vielleicht kommen wir drauf.. _________________ VX........ weil's schön ist! |
Jansolo VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 22:09:40 Titel: |
Danke für die vielen Tipps Die Züge sind soweit alle korrekt dran — der Gaszug ist auch nicht unter Spannung... Ich werde berichten wie es um den Gaszug Verteiler steht, den hab ich mir noch nie angeschaut...
@Xare der Choke ist es leider nicht, habe den auch mal ausgehängt und ohne versucht. Habe dann das Löchlein am Gaser in der er drinnen steckte verschlossen aber selbes Ergebnis...
@Peter Na dann haben wenigstens beide Szenarien was gutes an sich
@Lui Ich habe leider keinen Hänger für den Tranzport...
Meinst du ich kann die zu dir fahren so wie sie ist, ohne dass dadurch was kaputt geht ?
Werde die Tage mal einen Bekannten der sich bisschen aus kennt drüber schauen lassen, der glaubt das es Falschluft ist... Mal schauen ob wir was in der Hinsicht finden. Ich werde es dann berichten. _________________ VX Grüße, Jan |
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 551 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Do Mai 20, 2021 22:40:34 Titel: |
Moin Jan.
spannend unsere VX `en.
Alle haben komische Leiden!
Wie schauts bei dir aus, hast ein U-Druck Benzinhahn
oder den mechanischen ?
Bei dem Kauf meiner gebrauchten VX war die linken Seite am Vergaser1(hinten) wohl richtig angeschlossen. Jedoch auf der rechten Seite die beiden Entlüftungsschläuche: der vom Tank war auf dem Entlüftungsstutzen vom hinteren Vergaser gesteckt.
Sah so aus als ob es so müsste.
Der lange U-Druckschlauch vom Ansaugstutzen Vergaser 2 (vorn) zur Benzinpumpe hatte oben an der Schelle einen Riss.(Bekam das Ding ewig nicht richtig zum laufen-nu rennt-se)
Fazit: bevor so eine Lady wieder richtig läuft muss akribisch alles untersucht & beäugt werden. Besonders die alten harten Benzinschläuche und Kabelverbindungen.
Viel Erfolg
Amigaharry VX-König
Verfasst am: Sa Mai 22, 2021 11:56:22 Titel: |
Kann es sein, das deine Anschlagschraube für den Synchronseilzug verstellt wurde und die Drosselklappen (zumindest am ersten Vergaser) gar nicht mehr ganz schließen könnnen?
(Sollte das schon irgenwo in dem Thread Thema gewesen sein, bitte vergessen)
Ich meine die Anschlagschraube im Bild!
Jansolo VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 15:50:06 Titel: |
UPDATE!
Hallo zusammen. Ich habe mich heute mit frischen Zündkerzen und neu abgedichteten Vergasergummistutzen (vorne natürlich) wieder an meine VX getraut!
Um das Problem nochmal für eventuell neu dazu gestiegene zusammen zu fassen: Die Vergaser lassen sich nicht Synchronisieren. Genauer: Der Unterdruck am vorderen Vergaser lässt sich nicht regulieren und ist viel zu niedrig!
Ich war vorhin kurz vorm kapitulieren, denn das Problem blieb wieder unverändert. Dann habe ich einfach mal das Verbindungsstück vom vorderen Vergaser zum Luftfilterkasten bei laufendem Motor ab gemacht, und siehe da: Der Schieber hat sich nicht bewegt!!! Sogar nicht wenn ich Gas gegeben habe! Erst als ich wirklich kräftig Gas geben habe und kurz bei 5000 Umdrehungen war, hat sich der Schieber mal kurz und sehr träge etwas gerührt. Und dann wieder nichts...
Vielleicht zieht sie ja doch noch irgendwo Falschluft... Oder es ist doch noch eine Düse verstopft... Was meint ihr ?
Ich glaube ich bin der Lösung des Problems zumindest ein Stück näher gekommen  _________________ VX Grüße, Jan |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 19:50:08 Titel: |
Gasschieber bleibt unten?
Das riecht nach Loch in der Membran am oberen Ende des Gasschiebers!
Ausbauen und checken. Und natürlich muss sich das Teil leicht bewegen lassen. |
Amigaharry VX-König
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 20:23:46 Titel: |
Darüber hatten wir doch schon im Mai (18/19.) gesprochen. Ich dachte du hast die Membrane inzwischen geprüft? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 20:37:21 Titel: |
Manchmal sind Membranschäden kaum zu sehen…
Das kann man schon mal übersehen. |
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 437 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 22:09:31 Titel: |
wenn die Membran undicht ist, dann hast du natürlich genügend Falschluft, dass du keine Synchronisation machen kannst. Bzw es entsteht kein Unterdruck mehr.
Die Membran kann gerissen sein, ein kleines Loch haben, oder nicht richtig sitzen. Evtl die Membran mal gegen Licht halten und bisschen dehnen, damit Risse und Löcher größer werden und du die besser siehst. Keine Angst, das ist Gummi und verträgt bisschen was.
Beim Zusammenbau von Membran und Deckel auch genau darauf achten das die Membran richtig sitzt. Hab schon einige gehabt wo die Membran verrutscht ist, weil die etwas klein sind. Ist mir auch schon passiert.
Wenn du Druckluft hast, kannst du den Membranschieber auch bei ausgebautem Vergaser prüfen. Ich hab mal ein Bild angehangen. Der rot markierte Schlitz. Wenn du dort Luft vorbei strömen lässt, sollte sich die Membran bewegen, wenn alles korrekt zusammen gebaut ist. Nicht direkt rein pusten!
Gruß Marcus
PS: ich weiß das das keine VX-Vergaser sind, aber ich hatte auf die Schnelle kein anderes Bild. |
Verfasst am: Mo Jun 07, 2021 22:43:23 Titel: |
Das Membran mag ggf. ja defekt sein. Im Leerlauf bewegt sich der Schieber aber 0,0 das ist normal. Und der Kollege bekommt den Leerlauf nicht Synchronisiert.
Klar kann die Membran defekt sein, aber das ist nicht der Grund für das Problem der Synchronisation im Leerlauf behaupte mal einfach so.
Beide Lufi Kästen mal raus und laufen lassen (klar kein Dreck ansaugen lassen eben vorsichtig sein) Die Schieber Bewegen sich im Betrieb (bei einem "Gas stoß") nicht langsam das mehr son Vibrieren Richtung auf/zu immer hin her (Gleichdruckvergaser eben...) da mal schauen ob sich beide ca. gleich Bewegen.
Der Kolben kann ja auch evtl Schwergängig sein.. oder Feder geknickt oder oder oder..
Nur glaub ich nicht dran das das mit der Leerlauf Syncro was zu tun hat.
Jansolo VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 08, 2021 15:54:21 Titel: |
Die Membran ist ganz neu, und hab 2 mal nach ihr geschaut, sie sitzt korrekt!
Dass trotzdem ein Loch drinnen sein kann hatte ich nicht auf dem Schirm, ich schau nachher mal nach.
Der Schieber lässt sich ganz ok bewegen aber habe da auch keine Referenz ob der noch geschmeidiger schieben soll...
Ich vergleiche es mal mit dem Hinteren, dann habe ich wenigstens was zutun  _________________ VX Grüße, Jan |
Jansolo VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 08, 2021 15:56:58 Titel: |
Und Danke für die Anleitungen! _________________ VX Grüße, Jan |
