Maxundjo
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 11:50:02    Titel: Ventile klackern nach Einstellung Antworten mit Zitat
Hallo VX Gemeinde,
meine alte Lady lief total ruhig bis auf einigen Fehlzündungen ab und zu.
Beim Ventilspiel war rein null Spiel messbar. Jetzt habe ich alle eingestellt 0,1mm wie in der Bücheli Rep Anleitung beschrieben.
Umso lauter höre ich jetzt die Ventile klackern?? Dafür sind die Fehlzündungen weg!
Soll das normal sein? Egal ob Motor kalt oder warm ist?
Soundprobe im Anhang
https://youtu.be/rMJqucwe568
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 13:06:04    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist nicht i.O. so.
Da stimmt was nicht. Bist du sicher du hast bei den richtigen Stellungen das Ventilspiel eingestellt?
Wenn du gar kein Spiel gefunden hast (vor dem einstellen) vermute ich hast du nicht die richtige Stellung gehabt.. (also nicht die richtige Markierung am Polrad durch das Schauloch) Auch drann denken = ist nur alle 2 Umdrehungen die richtige "Stellung" 4 Takt!
Filter sonst mal über die Suchfunbktion nach Ventilspiel.. da wirst du viel finden..
Kontrollier das nochmal.. musst aber sicher sein das die Stellung richtig ist.. geht zur Not auch über das Kerzenloch mit einem Schaschlickspieß (Holz !) oder so.. (Kolben OT und UT feststellen)
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 14:21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe es genauso gemacht mit den Markierungen auf der Kurbelwelle im Schauloch wie beschrieben, sogar zur Sicherheit noch mit nem Bleistift den OT ganz ganz sicher ermittelt. Ich habe keine Ahnung ob die Ventile vor mir jemals eine Einstellung erlebt haben. Wie gesagt, hören konnte man sie nicht, da ich ja nicht mal die 0,05 er Meßplättchen rein bekam.
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 17:35:59    Titel: Antworten mit Zitat
Au weia ....
Irgendwo hast du dir da einen ,,Fehler" eingebaut.
Hast du die Deckel wieder richtig und an der richtigen Stelle eingebaut?
Auch die kann man vertauschen.
Ich hoffe für dich, dass du bei deiner "Sparaktion" keinen größeren Schaden verursacht hast.
Lg
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 19:01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das kann ausgeschlossen werden. Ist schon meine 2. VX, hab auch bei der Ersten Ventile selbst eingestellt, aber da war vor dem Einstellen das Spiel immer ziemlich korrekt und nicht wie bei der Aktuellen gleich Null.
Da nicht mal eine 0,05 er Messblatt drunter ging, konnte ja gar nichts klappern.
Ich suche weiter.............wenn ich auch noch nicht weis wo.
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 20:17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du jetzt in "deinem" OT ein Spiel von ca. 0,1 hast mach nochmal 360Grad und kontrollier nochmal das Spiel.. ich vermute du hast ggf. unabsichtlich den "Falschen" OT erwischt? Sonst hätte ich kaum eine idee. Deine Soundprobe hört sich auch so an als ob deine VX nur auf einem Topf richtig läuft. Evtl. ist nur ein Zyl. komplett verstellt...
Gerade weil du beschreibst das du 0 Spiel vorgefunden hast vermute ich das du eben den falschen OT hattest.
Aus dem Buch =
Kolben steht nur jede zweite Umdrehung im Arbeits-OT! Kolben steht im Arbeits- oder Ver- brennungs-OT, wenn an allen Ventilen (Ein- und Auslass) des betreffenden Zylinders Spiel spür- bar ist.
Der fordere Zyl. = ist da als Nr. 2 beschrieben (find ich zwar voll daneben aber ist so.
Hinterer Zyl. eben als Nr. 1!!!
Wäre mir das passiert =
Ich würd 360Grad weiter drehen und da nochmal 0,1 einstellen. Das hört sich so gar nicht mal so gut an.... deine Probe"
Fehlzündung ist ja eher Vergaser oder Zündsystem.
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 20:25:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Rechtschreibfehler gehören übrigens mir.. Smile
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Mo Jun 12, 2017 20:31:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Dir, das mache ich morgen mal.
Gruß Jochen
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Di Jun 13, 2017 14:31:54    Titel: Antworten mit Zitat
Embarassed
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Di Jun 13, 2017 14:42:01    Titel: Antworten mit Zitat
Maxundjo hat Folgendes geschrieben:
Du hattest recht.
Der hintere Zylinder 1 hatte korrektes Spiel 0,1.
Der vordere Zylinder 2 hatte viel zu großes Spiel, deshalb hat auch er die hässlichen Geräusche verursacht. Vermutlich habe ich die 2.Umdrehung der KW nicht beachtet. Jetzt schnurrt sie wieder wie ein Kätzchen.
Tausend Dank für Deinen wertvollen Tip!
Gruß Jo
natürlich meine ich das Ventilspiel des jeweiligen Zylinders. Wink
BeitragVerfasst am: Di Jun 13, 2017 21:21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse, freut mich für dich.
Gern geschehen
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Mi Jun 14, 2017 15:18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Am Ende wird alles gut Smile
Fahrer 1720
Maxundjo
BeitragVerfasst am: Do Jun 15, 2017 06:20:15    Titel: Antworten mit Zitat
