Gestern habe ich mal bissel geschraubt.
Das Kennzeichen hängt mir etwas zu tief. Daher habe ich die Beleuchtung desselbigen abgebaut und an diese Stelle den Kennzeichenhalter gesetzt.
Geht ohne Probbleme und sieht von hinten so aus.
[img:89ce6f8778]http://up.picr.de/21618330zu.jpg[/img:89ce6f8778]
und so wurde es verschraubt:
[img:89ce6f8778]http://up.picr.de/21618332bd.jpg[/img:89ce6f8778]
Ja nu ist aber die Leuchte weg und ich muss eine neue dran bauen. Eigentlich wollte ich das Rücklicht dafür nutzen, jedoch hängt das Schild zu weit weg:
[img:89ce6f8778]http://up.picr.de/21618331pw.jpg[/img:89ce6f8778]
Ich könnte das Schild direkt an das Schutzblech schrauben, müsste hierfür aber einiges Wegschneiden damit alles plan wird.
Hat hier jemand eine bessere Idee. Darf man eine Lampe direkt an das Nummernschild schrauben. Beispielsweise oben rechts, wie es hier gezeigt ist:
[img:89ce6f8778]http://up.picr.de/21618395ju.jpg[/img:89ce6f8778]
Alex
Kennzeichen höher legen
- JollySailor
- VX-Lehrling
Kennzeichen-Beleuchtung
Hallo, ich habe das vorstehende Plastik vom Kotflügel noch mit weggeschnitten und als stabi von hinten dann ein Alublech dagegen geschraubt. Gleich mit dem Nummernschild. Dadurch steht dieses jetzt etwas schräger. Nummernschild-Beleuchtung: Rücklicht teilweise unten sauber raussägen und eine stärkere Plexiglasscheibe an den Seiten nuten und in den Ausschnitt einlassen. Rückstrahler, naja!! Würde ja noch unters Schild passen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
danzig64
So sieht meine Lösung aus, Rücklicht gegen eines mit Kennzeichenbeleuchtung tauschen, (z.B. Ducati Monster).
Katzenauge einfach unterm Nummernschild anbringen, fertig!
[url=http://www.fotos-hochladen.net][img:3597939102]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20150301105752cnbp8dsqxf.jpg[/img:3597939102][/url]
[quote:c50d9dd0bc="danzig64"]So sieht meine Lösung aus, Rücklicht gegen eines mit Kennzeichenbeleuchtung tauschen, (z.B. Ducati Monster).
[/quote:c50d9dd0bc]
Hey Danzig64 sieht wirklich verdammt gut aus!
Ich habs gestern genauso gemacht! Bei Polo gibts ein LED Rücklicht für ca. 25€, dass passt perfekt (Ist auch für die Monster). Kein Sägen, Feilen, Bohren ist notwendig. Nur ein paar Beilagscheiben um die Distanz nach hinten anzupassen. Da es etwas kleiner als das Original ist habe ich die nicht verdeckten Stellen mit schwarzem Klebeband Verdeckt. Sieht aber fast aus wie Original
Alex
[/quote:c50d9dd0bc]
Alex
danzig64
Alex[/quote]
Hi Alex und jetzt noch schöne Blinker, z.B. die hier!
http://www.ebay.de/itm/LED-MICRO-MINI-BLINKER-NOVA-SCHWARZ-GLAS-GETONT-MOTORRAD-QUAD-ATV-MOTORRAD-/301404305907?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item462d18b9f3
Alex[/quote]
