Klene
Anmeldedatum: 29.09.2013
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 14:34:36    Titel: Problem hinterer Zylinder Antworten mit Zitat
Ja ich weiß...ich hätte die Suchfunktion betätigen können, weiß aber nicht wie ich das richtig umschreiben soll, dass die auch was findet.
Also.....gestern unterwegs gewesen...hinweg, kein Problem. Auf dem Rückweg, macht die Dame mukken. Ergebnis, der hintere Zylinder läuft nicht und sie stinkt nach Benzin.
Heute war dann ein Bekannter da. Zündkerze raus...die war total nass. Sauber gemacht. Zündfunke überprüft...alles in Ordnung. Dann haben wir den Vergaser leer laufen lassen. kurz gewartet...dann mal draufgeklopft...hätte ja sein können, dass die Schwimmernadel klemmt. Nochmal nachgeschaut....äh...wieder Sprit im Vergaser. Na gut....trotzdem ausprobieren.
Schläuche wieder dran, Zündkerzen wieder eingebaut, angeschmissen. Es laufen beide Zylinder. Allerdings qualmt die Gute wie die Pest. Wir haben sie dann ein wenig laufen lassen, die Gemischschraube mal ein wenig runter gedreht, wird zwar ein bisschen weniger aber trotzdem riecht das noch ziemlich komisch nach Benzin, was da hinten rauskommt.
Der Bekannte meinte jetzt, entweder ist die Schwimmernadel im Eimer oder aber der Benzinhahn, bzw. die Membran.
Kann einer von euch etwas damit anfangen und mir raten was ich jetzt machen soll. Ich hab nämlich keine Lust den Vergaser für Nöppes aus zu bauen.
Grischa
Anmeldedatum: 14.10.2013
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 16:02:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte meine auch mal...war ein kleiner Riss in der Membran vom Unterduckbenzinhahn.. ist dann nur auf dem vorderen Zylinder gelaufen und Zündkerze war vom defekten Zylinder auch nass...
weiß nicht wie gut man da rankommt, bei mir hats der Mechaniker gefunden und repariert.
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 16:24:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm...
Wenn es eine Riss in der Membran im Benzinhahn ist, dann ist der doch dauernd auf.
Wenn Schwimmer und Nadelventil ok sind dürfte das doch nichts ausmachen Question
Ich finde, das hört sich schon danach an, das die Schwimmerkammer überläuft.
Entweder ist der Schwimmer vollgelaufen oder die Nadel schließt nicht mehr.
Mach doch mal folgenden Test:
Einen durchsichtigen Benzinschlauch unten an den Ablauf der Schwimmerkammer dran, Ablassschraube öffnen und dann den Schlauch hoch halten.
Der Motor sollte laufen.
Wie hoch steigt dann der Saft im Schlauch?
Gruß Kipphebel
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 16:37:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klene, Very Happy Very Happy
hi all
Wenn ein Riß in der Membrane des Benzinhahnes ist, dann ist der Benzinhahn
DAUERND ZU, bitte! Laughing
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 16:45:56    Titel: Antworten mit Zitat
Selber mal so ein Problem gehabt, da hat es den Sprit direkt durch die Unterdruckleitung in den Ansaugtrakt gezogen. Die Kerze war immer nass, unabhängig vom Vergaserzustand.
GRuß Holger
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 19:52:15    Titel: Antworten mit Zitat
T´schuldigung, da hab ich wohl "verkehrt herum um die Ecke gedacht"! Rolling Eyes
Aber mal was Anderes: Das scheint ja wohl ab und zu mal vorzukommen. Sollte man da nicht sicherheithalber (so nach 20 Jahren) die Membran (oder den Benzinhahn) erneuern?
Gruß Kipphebel
Klene
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 20:57:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad nochmal mit meinem Bekannten telefoniert.
Ich hab da wohl was verwechselt....schäm...er meinte nicht die Membran sondern den O-Ring am Benzinhahn. Wenn der hin is, dann läufts.
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 22:37:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klene Very Happy Very Happy
So ist es! Cool
Klene
BeitragVerfasst am: So Okt 20, 2013 23:32:52    Titel: Antworten mit Zitat
Also werd ich dann wohl erstmal gucken ob der O-Ring hinüber ist und wenn es das nicht ist, den Vergaser ausbauen.
Bitte drückt mir die Daumen, dass es wirklich nur der O-Ring ist.
Grischa
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 16:40:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wollte nur noch was zur Membran sagen.
Mir hat mein Mechaniker den alten Lappen gezeigt und der Riss war nicht wirklich groß, aber sichtbar ca. am oberen Rand.
Er meinte, es sei noch genug Benzin für den vorderen Zylinder geflossen, aber nicht für den hinteren, da sich nicht der nötige Unterdruck aufbauen konnte.
Benzinpumpe hatte er sich auch überlegt, fand aber zu meinem Glück zuerst den Fehler beim Hahn Cool
Klene
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 19:42:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das deckt sich ja mit der Aussage, dass wenn die Membran kaputt ist, kein Benzin mehr kommt. Bei mir is ja zuviel in den Zylinder gekommen. Also kann es die Membran nicht sein.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 20:04:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Anke,
egal ob Membran oder O-Ring, kauf dir DIESEN kompletten Reparatursatz und du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe. Wink
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 22:16:31    Titel: Antworten mit Zitat
damit hast Du auch gleichzeitig meine Frage beantwortet.
Dichtsatz ist bestellt! Very Happy
Gruß Kipphebel
(Dann lerne ich auch dieses Teil mal näher kennen!)
Klene
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 22:43:15    Titel: Antworten mit Zitat
@wupperjoe: Danke für den Link...aber welchen muss ich denn nehmen? Von der VX steht er ja nicht drin.
Sorry wegen der blöden Frage aber ich hab wirklich null Ahnung!
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 23:02:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Anke,
weil der Benzinhahn der Kawasaki Zephyr baugleich mit der VX (Unterdruck-Benzinhahn) ist, kannst du den Reparatursatz mit der Bestellnummer: 10007963 bedenkenlos nehmen.
Der passt zu 100%, habe ich selbst verbaut. Wink
Klene
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 23:24:49    Titel: Antworten mit Zitat
Super...danke für die schnelle Antwort.
BeitragVerfasst am: Mo Okt 21, 2013 23:26:30    Titel: Antworten mit Zitat
Dr. Kipphebel hat Folgendes geschrieben:
Gruß Kipphebel
Hallo Detlef,
leidet deine an Inkontinenz Question Very Happy
PS: Ich melde mich morgen bei dir. Wink
