Ruckdämfer
Roy
Ruckdämfer
Beitrag von Roy »
Hat hier jemand eine Idee, wo man neue Ruckdämpfer bekommt, die man auch bezahlen kann?
Gibt es da etwas aus dem Industriebereich?
Bei Suzi soll ein Gummi ca. 11,-€ kosten, das ganze 6 oder 7 mal.
Finde das heftig im Vergleich zu anderen kompletten Sätzen mit ca. 20,-€.
Danke
Roy
hanspool
Beitrag von hanspool »
Hi, welche Ruckdämpfer, bei der VX??
(Frei nach Loriot)
JollySailor
Beitrag von JollySailor »
Moin, sind die Ruckdämpfer vom Antriebsflansch im Hinterrad. Kannst du hier im Fred gut sehen
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483&highlight=ruckd%E4mpfer
VX-Gruß von der Nordseeküste
hanspool
Wieder was gelernt - vielen Dank! :wink:
Kannte bisher Ruckdämpfer nur bei Kettenantrieb !
gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Beitrag von Amigaharry »
Bei Kardanmaschinen gibts sogar noch einen 2. Ruckdämpfer. Der ist aber mit Feder und sitzt am Übergang Getriebe/Kardanwellenantrieb.
Und sollte die Kupplung bei Standgas im Leerlauf zu scheppern beginnen, sind die tangentialen Ruckdämpferfedern im Kupplungskorb verschlissen.
Ruckdämpfer wohin man auch schaut..... 8)
hanspool
Jau und am Vorderrad sind rechts + links auch noch "Ruckdämpfer", genau wie am Hinterrad und auch der Sitz ist ein "Ruckdämpfer "! :wink: :roll:
(Frei nach Loriot)
Beitrag von Mirco »
Zurück zum Thema:
Bist Du sicher, daß die Gummis verschlissen sind?
Weil die "Ruckdämpfer-Problematik" hat ja nichts mit dem Verschleiß der Gummis zu tun, wenn ich mich richtig erinnere.
Und warum sollte es nicht damit zu tun haben? Gut, die Gummis gehen eher selten ein, aber wir hatten auch sowas schon (regelrecht zerbröselt) - und dann fühlt sich der Lastwechsel an, wie bei einer sauschlecht gespannten Kette.
Beitrag von Mirco »
klar, wenn die Ruckdämpfer-Gummis tatsächlich zerbröseln, dann wechseln.
Aber schau mal in den alten Beitrag rein:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483&postdays=0&postorder=asc&start=0
Da sind die Gummis nicht das Problem.
Wollte nur darauf hinweisen, bevor Roy 70,- Euro auf den Tisch für Ersatzteile ausgibt, die er nachher nicht braucht.
Roy
Ruckdämpfer
Beitrag von Roy »
habe noch nicht nachgesehen, das kommt nächste Woche dran.
Habe ja die Suzi im schlechten Zustand gekauft und Gummi altert, deswegen rechne ich schon fast damit.
Und ehe ich die spontan bei Suzuki für viel Geld kaufe, wollte ich vorher hier mal gefragt haben.
Gruß Roy
