Wolfgang
Anmeldedatum: 01.01.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 06:20:17    Titel: Kühlerflüssigkeit? Antworten mit Zitat
mein Garagennachbar ist ja ein netter Mensch aber auch ein furchtbarer Schwätzer und Besserwisser. Jetzt hat der mich total verunsichert.
Ich hatte im Kfz-Zubehör Kühlerflüssigkeit für Alu-Motoren gekauft und wollte schon die bisherige Kühlerflüssigkeit ablassen, da fragt der mich, ob ich auch "die Richtige" gekauft habe. "Klar" sgate ich, "für Alu-Motoren".
"Da musst du aber aufpassen. Es gibt verschiedene, wenn du die falsche nimmst, kann dein Motor sauer werden" meinte er.
Stimmt das wirklich Question Muss man da etwa auf eine bestimmte Norm achten Question
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
PS: Wie gesagt, der Nachbar ist ein Besserwisser und erzählt oft einen Stuss, aber böse meint er es nie.
Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 07:28:17    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Nachbar hat nicht ganz unrecht: Man soll die verschiedenen Kühlmittel nicht mischen.
Du darfst das Zeug schon reinfüllen, aber Du musst aufpassen, dass vom alten Zeuchs nichts mehr drin ist.
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 11:11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Wolfgang
Suzuki stellt keine besonderen Ansprüche an die Kühlerflüssigkeit. Im Handbuch steht:
Zitat:
Verwenden Sie ein Frostschutzmittel, das mit einem Aluminiumkühler kompatibel ist. Mischen Sie im Verhältnis 50:50 mit destilliertem Wasser.
Von daher brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Beim Wechsel von einem Frostschutzprodukt zu einem anderen ist es sinnvoll, das Kühlsystem vorher zu spülen, damit sich nicht altes und neues Kühlmittel mischt. BASF sagt dazu:
Zitat:
Bei Vermischung unterschiedlicher Kühlerschutzmittel können sich die unterschiedlichen Additivpakete in der Wirkung stören. Ein deutlich verschlechterter Korrosionsschutz ist die Folge.
Mehr Info beispielsweise hier
Ich nehm Glysantin G30.
Ich hab mal gesehen, dass sich beim Mischen von zwei unterschiedlichen Frostschutzmitteln weiße Flöckchen gebildet haben. Dass aber Frostschutzmittel von innen einen Motor aufgefressen hat, hab ich noch nie gehört.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 18:29:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich danke euch Very Happy
Dann werd ich auf jeden Fall erst mal mit klarem Wasser durchspülen, bevor ich das neue Zeug in den Kühler kippe.
Wolfgang
PS: Aber erst einmal TÜV. War heute dort und der Prüfer sagte gleich, ich musss wegen der Einzelabnahme der Lampenscheibe morgen noch einmal kommen, weil der zuständige Kollege heute nicht da ist. Dann hat er noch bemängelt, daß der Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist und die Bremse hinten klemmt. Kein Problem, aber ich hab das zuhause gleich gerichtet und weil ich morgen eh` nochmal kommen muss, gibts auch keinen Mängelbericht Wink
Eile mit Weile -
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 19:05:38    Titel: kühlflüssigkeit Antworten mit Zitat
Hallo Jung
Ich habe mir die Kühlflüssigkeit bei Polo gekauft, ist fertig gemischt und kostet nicht mehr.
mfg Heizer
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 19:16:52    Titel: Re: Kühlflüssigkeit Antworten mit Zitat
Heizer hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jung
mfg Heizer
Bei Polo:?: Welche? Mehr als Castrol und Shell war hier in Freiburg nicht im Angebot. Ich zahl doch keine 20,- € für 2 Ltr. Castrol oder kaum weniger für Shell, he...
Eile mit Weile -
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 19:43:05    Titel: Antworten mit Zitat
Genau diesen Fall habe ich bei meinem Auto gehabt. Was die Vorbesitzerin gemacht hat, weiss ich nicht. Vielleicht hätte ich das Kühlmittel sofort nach dem Kauf wechseln sollen. Man(n) lernt halt immer dazu... Confused
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 19:56:15    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Inzwischen bin ich auch so schlau. Gerade bei Privatkauf gilt die Regel: Erstmal alle Flüssigkeiten tauschen Wink
Eile mit Weile -
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 20:45:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang hat Folgendes geschrieben:
Wolfgang
Moin Wolfgang....
ich glaube mal gehört/gelesen zu haben, das man das Kühlsystem mit destiliertem Wasser auffüllt Rolling Eyes normales Leitungswasser sollte man wohl nicht nehmen?!
Oder verwechsele ich dies jetzt mit Batterien....
Liebe VXer Grüße vom Nordharzer VXer micha
VX 800 fahren ...ist echt der Knaller !!!!
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 20:56:01    Titel: Antworten mit Zitat
Octi-man hat Folgendes geschrieben:
Nicht ganz falsch. Aber das gilt nur für "hartes" Wasser. Wenn kalkarmes Wasser zur Verfügung steht, spielt das bei Kühlwasser keine Rolle. Wink
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Do Mai 19, 2011 22:44:28    Titel: Antworten mit Zitat
Gutes Freiburger Schwarzwaldquellwasser mit hervorragender Trinkwasserqualität. Wo soll da - außer aus der alten Wasserleitung - großartig Kalk herkommen Question
Zudem nur zum durchspülen. Zum Verdünnen des Kühlmittelkonzentrats wird na klar Auqadest verwendet.
Razz
Eile mit Weile -
BeitragVerfasst am: Fr Mai 20, 2011 10:06:14    Titel: Antworten mit Zitat
Kalk sagt über Trinkwasserqualität nichts aus. Ich habe zu Hause bestes Trinkwasser aus dem Hähnen. Nur die Wasserhärte (Kalkmenge) ist katastrophal hoch. Wink
Zurück zum Freiburger Wasser: Je nach Wohnquartier kommt das Wasser entweder aus dem Schwarzwald ("Wasserschlössle"), oder es kommt aus dem Rheintal. Und letzteres ist doch kalkhaltiger als das Wasser vom Schwarzwald. Aber Du hast schon recht, im Vergleich zu unserem Wasser ist Euer Wasser wirklich kalkarm. Smile
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Mo Mai 23, 2011 12:45:40    Titel: Antworten mit Zitat
In der Tat ist das Wasser östlich der Bahnlinie noch ein Sprutz kalkärmer. Dort hol ich die "Bachbrühe" auch her... Mr. Green
Wolfgang
Eile mit Weile -
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mo Mai 23, 2011 13:52:34    Titel: Antworten mit Zitat
zum Spülen reicht Leitungswasser.
Entmineralisiertes Wasser gibt es beim Kodi 5 Liter ca. 2.-€.
Bei uns zu Hause hat das Wasser 15 Grad DH. Diese Wasser benutze im zusätzlich zum Kühlmittel seit vielen Jahren beim Auto und beim Motorrad und hatte damit noch nie Ärger.
Gruss
bonsai Smile
bonsai
