xbrxlvx
Anmeldedatum: 06.03.2010
BeitragVerfasst am: Mo Feb 14, 2011 21:03:27    Titel: Frühlingserwachen ohne Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
Nach drei Monaten Standzeit problemlos gestartet.
Bei letzer Ausfahrt erst Benzinzufuhr schließen und danach Vergaser leerfahren (ca. 400m im 5.Gang) oder leertuckern.
3 Monate später:
Anlasser kurz betätigen, Benzinzufuhr öffnen und ein paar Minuten warten bis Vergaser voll. Dann Choke ziehen, Anlasser betätigen und sie tuckerte los, anfangs hin und wieder mit kleinen Patschern.
Allen einen guten Start in die neue Saison.
Bikergruß
weniger ist mehr
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 14, 2011 21:43:24    Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme Antworten mit Zitat
xbrxlvx hat Folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen
Bikergruß
Fast alle VXen sind auf den unterdruckgesteuerten Benzinhahn umgerüstet. Wie schließt du den bei der letzten Ausfahrt? Und mit "leertuckern" ist da auch nix. Solange der Motor läuft, läuft der Sprit.
Es geht aber auch einfach: Nur die beiden Ablaßschrauben an den Schwimmerkammern öffnen. Und zum Neustart im Frühjahr den "Spritzentrick" von Markus anwenden. Funktioniert bestens.
Chrome won't get you home!
Heiko130
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 15, 2011 01:15:02    Titel: Frühlingserwachen ohne Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo @ all.
Meine VX ist nach 4 Monaten wieder erwacht.
Sie hat ihren Winterschlaf in der Tenne vom benachbarten Bauern verbracht.
Der ging das da oben richtig gut.
Batterie eingebaut, Zündung ein, Choke gezogen, Startknopf gedrückt, schon hat sie losgeblubbert ohne auszugehen...... Razz Razz !
Heute hat sie ihre erste größere Fahrt gehabt.
Gruß aus dem wieder kälter werdenden Allgäu,
Heiko
VX ist in Arbeit....
xbrxlvx
BeitragVerfasst am: Mi Feb 16, 2011 20:14:18    Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme Antworten mit Zitat
H.F.[/quote]
Meine VX hat noch den guten alten manuell verschließbaren Benzinhahn.
weniger ist mehr
Hans Friedrich
BeitragVerfasst am: Mi Feb 16, 2011 21:35:54    Titel: Re: Frühlingserwachen ohne Startprobleme Antworten mit Zitat
Fein, sowas suche ich schon länger. Wolln' wir tauschen?
