Smily VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 38 Wohnort: Hohenlinden
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 10:20:04 Titel: Batterie - Montage senkrechter Anschlussklemmen |
habe mir eine neue Batterie besorgt, brav mit Batteriesäure befüllt.
Dann in die Halterung eingesetzt und nun festgestellt, dass die Klemmen an der neuen Batterie senkrecht statt waagrecht angeschlossen werden müssen .
Na toll .
Natürlich sind die Anschlusskabel zu kurz und etwas starr geraten, um die Klemmen einfach um 90 Grad zu drehen und senkrecht anzubauen.
Für eine zündende Idee das Problem zu beheben wäre ich echt dankbar.
Gruss,
Smily |
Colonel-S VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 227
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 10:21:53 Titel: |
Hm. Komisch. Bei mir passt das auch senkrecht mit den Kabeln. Schau nochmal genau, ob die Kabel vielleicht irgendwo verklemmt sind. Ansonsten verlängern... . Aber wie gesagt, sollte eigentlich passen. |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 10:36:46 Titel: |
Hallo Smily
Man bekommt das zwar durch extremes Verbiegen der Batteriekabel angeschlossen, besser ist es jedoch solche Adapter zu benutzen
Gruß Jörg(107)
Zuletzt bearbeitet von joerg107 am Mo Apr 13, 2009 10:37:22, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 10:37:14 Titel: |
Servus Smily
Wenn es mit "nachziehen" der Kabel nicht geht, würde ich mir zwei Winkel mit jeweils zwei Löcher biegen - 90 Grad!
Als Material wäre natürlich Kupfer ideal...mit Eisen gehts auch, musste halt gut einfetten! (wegen Korrosion).
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 10:45:26 Titel: |
Ich habe die Kanten entfernt und dann das Kabelende um 90° verdreht, so:
...schade, den Adapter kannte ich noch nicht, wäre wohl einfacher gewesen
...und hier das Angebot von Polo:
 _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 688 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Apr 13, 2009 19:26:39 Titel: |
Oh-ha
Tante Louise will für das gleiche 5x mehr als Onkel Polo!!!
Gut das ich jetzt ganz neu einen riesigen Polo-Shop im 2 km Umkreis habe!!! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Smily VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 14, 2009 13:18:10 Titel: |
Mensch, das ging ja fix. Die Firma dankt für die hilfreichen Antworten.
Meine favorisierte Lösung ist die Montage der 1 € Batteriepoladapter. Das sieht doch nach einer A & P sauberen Sache aus.
Gruss,
Smily |
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 14, 2009 18:06:49 Titel: |
*grübel*
Wieso passen die Batterien teilweise nicht? Wenn ich eine für die VX800 kaufe, dann sollte sie passen, sonst ist es die falsche.
In dem ganzen Buchstabensalat der Bezeichnung ( YBL12/&%$§%&$% etc pp) ist alles versteckt. Welche Anschlüsse, wo der Plus und wo der Minuspol liegt...
Es sei denn, man kauft ein Angebot, wo die Batterie nur von der größe und Kapazität her passt... wie ich zB eine 28AH für den Rasentrac *ggg*
Passt prima, aber Plus und Minuspol sind vertauscht *ggg*
Gruß Hacmac _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
