gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Okt 30, 2007 14:46:49    Titel: Erwischt- VX ging aus und dann nicht mehr an Antworten mit Zitat
Am letzten Sonntag hat es also auch mich mal erwischt, bei 100 km/h ging die VX mal eben aus. Also beim Ausrollen den nächsten Waldweg genommen und geschaut. Also Kontrollleuchten alles iO, Sprit im Tank ... . Aber die VX sagt keinen Ton, weder Anlasser oder irgendein Relais lassen etwas von sich hören. Da blieb dann nur mit der miss effie meiner Holden heimwärts und mit Auto und Hänger das gute Stück zu bergen. Ich vermute mal die Problematik Killschalter Seitenständer etc. Falls jemand sich mit dieser Problematik schon mal beschäftigen musste, kann sich ja melden, Ergebnisse der Reparatur tue ich dann hier kund.
Trotz allem, Grüsse Guido
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Okt 30, 2007 15:14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Guido Very Happy Very Happy
Auweh - peinlich! Laughing
1. Batterieklemmen? Oxydiert?
2. Killschalter+Seitenständerschalter? (Durchgang messen mit Ohm-Meter oder Prüflampe?)
3. Zündschloss - Anschlüsse?
Mail mal, was du gefunden hast, bitte? Cool
BeitragVerfasst am: Di Okt 30, 2007 16:44:26    Titel: Antworten mit Zitat
... mitten im Fahren??
Hmm. Würde da nicht auf Korrosion etc tippen. Eher auf "spontanen Kontakttotalverlust" im Sinne von Irgendwo hat sich ein Kabel gelöst o.ä.. Hast schonmal die Sicherungen befragt?
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 31, 2007 07:58:13    Titel: Antworten mit Zitat
....Hast schonmal die Sicherungen befragt?
Genau - schau da mal als erstes, hatte auch mal nen VXer der bei mir anrief - hab ihm auch gesagt er möge doch mal als erstes die Sicherung prüfen.... und siehe da: es war die Hauptsicherung im A....
Natürlich sollte man in solch einem Fall dann aber auch den Kabelbaum prüfen - damit das mit dem Feuerstuhl nicht Realität wird Wink
NAT
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 31, 2007 09:46:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, Problem hatte ich im Sommer. Ursache war eine defekte Uralt-Sicherung. Zur nächsten Tanke getrampt, neue Sicherung geholt und seitdem läuft sie wieder prima. Very Happy
Mit harzlichen Grüßen
NAT
tom
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Okt 31, 2007 13:07:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Guido,
das Problem hatte ich auch vor einiger Zeit. Angelassen lief sie erst wieder. Draufgesetzt - Sicherung raus! Da waren zwei Kabel unter der Sitzbank kurz vor dem Mehrfachstecker durchgescheuert und kamen wohl nur bei Belastung mit meinen 90 kg zusammen. Also Kabel neu isoliert, neue Sicherung, seitdem läuft sie.
tom
gumami
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 18:44:45    Titel: Antworten mit Zitat
Also DANKE erst mal für die Tips ! Nachdem unser Badumbau Priorität hatte (auf vielfachen Wunsch einer einzelnen ) Embarassed ging es nun ans eingemachte . Nach dem Ein Überblick auf den Schaltplan gemacht war konnte ich die Leerlaufmimik auschschliessen ,beim Zündungeinschalten sollte wenn alles iO das Seitenständerrelais anziehen was es aber nicht tat . Relais iO (Spulen- wie Kontaktseitig) und der Dauerstrom der anliegen sollte fehlte. Also nochmal an die Sicherungen -bingo . Die Sicherung hatte einen innerlichen Wackler. Der Schmelzdraht war iO aber je nachdem man Druck auf das Gehäuse ausübte gab es Kontakt oder nicht ,im gesteckten Zustand halt nicht. Morgen werde ich das Ganze noch mal mit der geladenen Batterie wiederholen und dann sollte der Motor sich nicht nur drehen sondern auch anspringen . Grüsse in die Runde Guido
Flachstelle
Anmeldedatum: 09.01.2008
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 18:48:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Guido,
na guck, das hört sich doch schonmal nach einem Resultat an!
Left hand for greeting...
Man soll nicht alles glauben, was wahr ist!
Waidler
Anmeldedatum: 06.01.2008
BeitragVerfasst am: Fr Feb 15, 2008 19:57:23    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war mal der Lüfter Blokiert (mir ist eine Schraube reingefallen, und ich hab´s nicht bemerkt). Das war erst seltsam. Embarassed
Bin 300 km Landstrasse gefahren - kein Problem. Shocked
3 km in der Stadt - Sicherung raus und so weiter. Shocked
War echt fertig mit den Nerven. Evil or Very Mad
Bis ich dann Draufgekommen bin, dass immer wenn sich der Lüfter einschalten wollte,
aber durch die blockierende Schraube nicht konnte, hat er logischerweise zu viel Strom gesaugt und zack-Sicherung raus! Rolling Eyes
Boxenhorst
Anmeldedatum: 04.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 16, 2008 14:05:13    Titel: Wackelkontakt Antworten mit Zitat
Ich hatte gleich zwei Elektrik-Fehler auf einmal und fast 2 Jahre gebraucht um sie zu finden, weil diese nur selten und völlig unregelmäßig aufgetreten sind.
1. Wackler bzw. Korrosion im Sicherungskasten
2. Seitenständerschalter
Da die beiden Fehler meist irgendwie zusammen gewirkt haben, war die Fehlersuche recht langwierig.
zu 1. Antikorrosionsspray MoS2 hat gewirkt und bis heute gehalten
zu 2. Austauschen oder MoS2
BeitragVerfasst am: Mi Sep 17, 2008 09:10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe den Seitenständerschalter gleich rausgeschmissen.... hat mich zuviel Nerven gekostet.. Confused Confused Confused
Seitdem Ruhe und Frieden Very Happy
Nur vor dem Tüv (bin durch, CO2 Wert 1,5) muß ich dran denken, den Seitenständer abzuschrauben.. Rolling Eyes
