Leerlaufdrehzahl
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Dagogerd
Anmeldedatum: 29.05.2007
BeitragVerfasst am: So Mai 04, 2008 18:53:15    Titel: Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Hallo liebe VX Schrauber,
nach der Jahresinspektion bei meiner Werkstatt läuft meine VX im Leerlauf etwa 1400 Touren. Ist dies OK??????
Der Motor wurde insgesamt eingestellt und die Kerzen erneuert.
Sie springt super an, hängt gut am Gas, eigentlich alles OK.
Mich interressiert, wie Eure VX eingestellt sind, und ob ich etwas nachbessern sollte.
Bei längeren Ausfahrten in den letzten Tagen hat die VX, auch bei flotter Fahrweise im Sauerland, 5,5 Liter verbraucht.
Tschüss
Dagogerd Question Question Question
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name
a.jakob
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: So Mai 04, 2008 19:40:44    Titel: Antworten mit Zitat
na hört sich doch an als ob lediglich das standgas zu hoch ist,...
da mal runterdrehen.. so um 1000 sollte sie gut laufen..
Tschoerk
Anmeldedatum: 04.02.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 05, 2008 22:06:25    Titel: Antworten mit Zitat
die 1000 bertrachte ich auch als eher normal. Da ich selbst ein Freund niedriger Drehzahl bin, läuft meine bei knapp 900 - und auch noch rund!
Gruß Jörg
Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot)
Dagogerd
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 09:33:08    Titel: Dankeschön für schnelle Antwort und zweite Frage Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure schnellen Infos.
Habt Ihr auch noch einen Tipp, wie und wo ich die Drehzahl richtig einstellen kann???????
Da ich absolut kein Schrauber bin, benötige ich immer einfache und klare Vorgaben. Die kann ich dann abarbeiten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dagogerd Very Happy Very Happy Very Happy
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 12:36:59    Titel: Antworten mit Zitat
setze Dich auf die VX.
VX starten.
VX warm fahren, so daß sie ohne Choke sauber läuft.
Anhalten.
Dann greifst Du mit der rechten Hand am Tank vorbei zwischen die beiden Zylinder. Da findest Du eine kleine Schraube, die senkrecht von oben kommt. Daran drehst Du.
In eine Richtung wird das Standgas erhöht, in die andere Richtung weniger. Kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, welche Richtung was auslöst. Also ausprobieren.
Nach 1-2 Umdrehungen erstmal warten, bis die Drehzahl sich ändert. Die Auswirkung des Drehens macht sich nicht von einer Sekunde auf die andere bemerkbar.
Klare Anweisung? Wink
Schönen Gruß,
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 16:25:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich dachte immer die standgas einstellschraube ist am hinteren versager. lol Shocked
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 16:28:55    Titel: Antworten mit Zitat
ok, laß sie uns "Gemischeinstellschraube" nennen ....
Smile
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 16:42:48    Titel: Antworten mit Zitat
Standgaseinstellschraube:
Alle Klarheiten beseitigt??
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 16:51:35    Titel: Antworten mit Zitat
offtopic:
Aber stellt man damit nicht das Gemisch ein? Sprich ob fetter oder ärmer?
ontopic:
jaja, das Gedächtnis. Ich hätte die doch glatt zwischen die Zylinder verortet, aber der Vergaser sitzt ja am hinteren Zylinder nach hinten raus, nicht nach vorne, war also Blödsinn.
Des Markus sein Bild sollte nun aber für Gewißheit gesorgt haben ....
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 17:50:31    Titel: Antworten mit Zitat
Jau. Auf deinem Bild fehlt allerdings der Seilzug, der den Anschlag der beiden Vergaser sychronisiert. So wie auf deinem Bild kannst du lange drehen... Razz
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 18:10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hans Friedrich hat Folgendes geschrieben:
Alte Meckerliesel Twisted Evil Twisted Evil
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 20:17:17    Titel: Antworten mit Zitat
... und wenn ich die dreckigen Patscherhände da am oberen Bildrand sehe verstehe ich auch weshalb der Rahmen so dreckig aussieht ...................................................... Wink Wink Wink
ach ja - und zur Gemischeinstellschraube :
ich sehe was was du nicht siehst .....
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 20:24:14    Titel: Antworten mit Zitat
Aaalso Jungs, damit ihr nicht vor Neugierde zerplatzt Very Happy
Dieses Foto ist Teil des noch unfertigen Vergaserwrokshops und illustriert den Schritt "Einhängen und Justieren der Bowdenzüge".
Die Patschehändchen gehören genau wie das ganze Moped zu meiner blonden Assistentin Petra (psvx800) Very Happy Very Happy Very Happy
Noch Fragen?
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 21:04:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs Very Happy Very Happy Very Happy
@Andy: siehst Du, da hast Du es!" VX-erIn beleidigen - Uncharmeur! Laughing Laughing Laughing
@Markus: da bemühst Du Dich und dann das.. Shocked Rolling Eyes
...das kostet ihm ein Bier in Stiege, wa? Laughing Laughing Cool
eben vom prof-check praxis zurück und lebe noch!
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2008 22:03:47    Titel: Antworten mit Zitat
.....@Andy: siehst Du, da hast Du es!" VX-erIn beleidigen - Uncharmeur! Laughing Laughing Laughing
An mein Moped darf nur Wasser und ....... ich Wink - du natürlich auch .... Erwin auch - aber ehrlich - ich traue mich nicht Gaby das Werkzeug in die Hand zu geben ...
Erwin : Respekt Laughing Laughing Laughing
Und wenn Gaby mal ein Moped haben sollte schraub ich da besser dran Wink
Ein Bier zahl ich mal für euch Wink - aber nur wenn ihr mir sagt wer denn Petra zu dem gemacht hat was sie heute ist - irgendwie hatte ich sie anders in Erinnerung Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Gilbert - schön weiter so gesund leben Wink
Ralle
BeitragVerfasst am: Mi Mai 07, 2008 09:02:40    Titel: Antworten mit Zitat
kriegen wir denn auch mal etwas mehr als nur das Patschehändchen von der
"Assistentin" zu sehen? Cool
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
BeitragVerfasst am: Mi Mai 07, 2008 14:49:10    Titel: Antworten mit Zitat
OK Ralle, Du wolltest es so
Erwin proudly presents
PETRA
Voll goil oder? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy [
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 07, 2008 15:12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das jetzt noch vor oder schon nach der Operation zu PETRA!!!!!!?????
m0erph
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2008 14:01:33    Titel: Antworten mit Zitat
sollte es nach der OP sein...
na dann is der prozess so gut wie gewonnen!
nix für ungut petra aber ich steh voll hinter dir Wink
psvx800
Anmeldedatum: 24.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2008 18:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
das hat man nun davon, wenn man bei Markus bis spät in die Nacht Vergaser repariert. Schon ist man im provisorischen Vergaser-Workshop mit drin.
Aber jetzt weiß ich wie's geht, auch worauf man aufpassen muß (nich Markus?)
Werde mir die Kritik bezüglich der Sauberkeit der VX zu Herzen nehmen.
Bisher dachte ich immer, der Dreck muß dranbleiben, damit die VX auch die nächsten 70Tkm nicht rostet.Wink
Ihr müßt halt erst mal in unser Alter kommen (Senior und Erwin mal ausgenommen Cool )
Übrigends läuft die VX auch in den Bergen richtig gut im Stand, wenn Ihr auf 1100-1200 U/min einstellt. Die 900 funktionieren nur an der Nordsee Laughing
Viel Spaß noch beim Schrauben (ich fahre jetzt lieber Laughing Laughing Laughing )
PSVX800
