Öl austritt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 00:22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ahja, besseres Bild. Oberhalb des Schlauches ist doch sehr deutlich die undichte Stelle am Zylinder/Zylnderkopf zu erkennen. Die Kühlrippe ist schwarz eingefärbt. Dort wird´s wohl herkommen?
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 00:29:37    Titel: Antworten mit Zitat
Das sieht auf dem Foto etwas grünlich aus, ich denke das ist Kühlflüssigkeit.
Ich würde die Stelle grundlich säubern und beobachten.
Grüße Frank
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 10:18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zugegeben, es sieht so aus als wäre der Schlauch undicht weil er recht versifft ist. Aber wieso ist dann auf der Kühlrippe oberhalb des Schauches auch eine fette Ölspur?? Daß das Öl nach oben spritzt kann man ja wohl ausschliessen, wenn nur die Schelle etwas undicht ist. Für mich sieht das aus wie eine undichte Stelle in der ZKDichtung; ich hoffe natürlich, daß ich da falsch liege...
Servus
Robert
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 14:46:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wohl kaum, Du liegst sicher richtig. Fakt ist, dass bei der Dichtung was raussifft.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 22:11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Prognose:
Beides.
Zum einen ein völlig vergewaltigter Schlauch, der durch die viel zu fest gezogene Schelle nun langsam aufgibt,
zum anderen eine undichte Fuss(!)-Dichtung. Ich behaupte, dass das Öl aufgrund der Vibrationen und des schräg stehenden Zylinders nach oben läuft.
Hab ich bei meiner alten MZ ständig. Die Krümerdichtung ist defekt, und der komplette Zylinder glänzt.
Um die Fussdichtung würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, problematisch ist eher der Schlauch. Der Wechsel ist, wie Spirit schon sagte, nur möglich, wennDu einen Zylinder ziehst. Da kannst DU dann doch gleich die Fussdichtung mitmachen Wink
holger.bohn
Anmeldedatum: 27.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Mai 18, 2007 23:26:41    Titel: Antworten mit Zitat
Fussdichtung wäre plausibel. Eigentlich müsste doch bei laufendem Motor zu sehen sein, wo es herkommt.
BeitragVerfasst am: Sa Mai 19, 2007 00:09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Macht nicht die Pferde wild Wink , erst mal abwischen und dann sieht man besser wo es herkommt, das kann ja schon uralt sein Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
Bandit
Anmeldedatum: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 10:23:04    Titel: Antworten mit Zitat
So habe heute alles mal gereinigt und werde mal sehen wie es sich alles verhällt!
Also beim reinigen sahen die Dichtungen ganz gut aus.
Das einzige was nicht mehr so gut aussieht ist dieser kurze Schlauch zwischen den Zylindern!
Aber wie gesagt: Mal beobachten.
Wer später bremst, ist länger schnell!
sundowner
BeitragVerfasst am: Mo Jun 04, 2007 14:21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine unbedeutende Meinung:
Brauchte vor einigen Jahren mal für die Befestigung dieses Kühlmittelschlauches eine Dichtung, weil hellgrüne Kühlflüssigkeit austrat. War in keiner Weise schwarz, oder auch nur im entferntesten irgendwie dunkel eingefärbt. Einfach nur Wasser mit Frostschutz.
