Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: So März 11, 2007 23:26:38 Titel: Verkleidung reparieren mit GFK Matten |
als diesen Winter mein Motorrad zum 2. Mal umgeworfen wurde, ist mir die linke Seintenverkleidung hinten eingerissen, und zwar so stark, daß normaler Kleber nichts bewirken wird.
Hat hier jemand Erfahrungen mit GFK Matten +Kleber und kann mir sagen.
- wo ich die bekomme?
- wie ich vorgehen muß?
Wenn jemand eine andere Idee hat, dann gerne vorschlagen
Danke & Gruß,
Mirco |
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.06.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Mo März 12, 2007 14:16:08 Titel: |
kannst Du hier bestellen :www.yachtshop-hocher.de/ bei Yachtcare Vosschemie / der Mann hat auch Erfahrungen bei der Verarbeitung falls Fragen auftreten  |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Sa März 24, 2007 19:24:07 Titel: |
Hallo Norbert,
danke für den Tip.
Habe einen Yachtausrüster bei mir um die Ecke, da kann ich mir das sicherlich direkt besorgen. Kommt dann bald dran.
Mirco |
Brainmaniac VX-Rookie
Anmeldedatum: 23.04.2007 Beiträge: 20 Wohnort: Zwischen RO und M
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 11:39:44 Titel: |
Hi Leute,
ich weiß nicht ob es noch interessant ist, aber bei Lange+Ritter hat es alle mögliche an GFK und CFK Materialien.
Bin selber gerade am überlegen ob ich meine gerissenen Verkleidungsteile nicht wieder mit einer schönen Carbonschicht stabilisier (und den Rest dann natürlich auch ).
Brainmanaic |
Gery VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 110 Wohnort: Holzgerlingen
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 12:46:58 Titel: |
Meine Verkleidung ist auch an genau dieser Stelle gerissen also habe ich mir bei ebay vor einiger Zeit die beiden Seitenteile gekauft.
Original und grundiert.... 40.- inkl. Porto.
Dazu werde ich dann gleich versuchen, die LED Rückleuchte schön passend mit in das Heck mit einzuarbeiten.
Das Material habe ich alles schon hier liegen, allerdings habe ich viel zu wenig Zeit dafür und kann es erst in den nächsten Wochen machen.
GFK ist doch dasselbe, oder?
Es wäre nett, wenn Du mir sagen würdest wie es lief, wenn Du vor mir dazu kommst.
@Brain:
Du meinst aber nicht das Carbon Tauchbad?
Hast Du schonmal damit gearbeitet?
Ein Kumpel hat seine Spiegel am Auto damit bearbeitet, er hat mehrere Versuche gebraucht und ist immer noch nicht 100% zufrieden damit.
Es ist teuer und man brauch als Laie sehr sehr viel Geduld.
Sonst hätte ich meine Verkleidung auch schon längst damit versehen.
Gery |
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 13:10:47 Titel: |
Hi Gery,
nö, kein Tauchbad. Mit Carbonfasermatten laminieren (geht genauso wie mit Glasfaser), und dann schön mit Klarlack lackieren.
Habs selber auch noch nicht gemacht, aber scheint relativ unproblematisch zu sein. Andere bauen komplette Fahrräder damit (als hobby). Und Glasfasermatten hab ich schon des öfteren verarbeitet ...
Brainmaniac |
vandyx VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.02.2006 Beiträge: 23 Wohnort: rostock
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 13:35:45 Titel: |
hallo,
gerissene stellen musst du vor dem laminieren schaeften und die enden durch bohren um ein weiterreissen zu verhindern.anhant der anzahl der lagen(laminat) ergibt sich die schaeftung(1-lage=1cm rand schleifen).jetzt die passend geschnittenen lagen einlaminieren und dann schleifen spritzen und polieren.Bei kohlefaser achtung beim laminieren=mit pinsel und tupfen sonst können sich die einzelnen fasern verschieben und das sieht scheisse aus.
viel spass dabei _________________ VandyX |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 13:50:51 Titel: |
das gute ist ja, daß ich die Matten von innen draufkleben möchte/werde. Da kann man dann auch ein wenig pfuschen; Hauptsache, es hält.
Beim Boot damals war es anders ... da hatte ich 2 Löcher außen im Bug ... im Winter falsch auf dem Trailer platziert, dann ist die Jolle trotz Persenning vollgelaufen: krach.
Aber ich werde meine Verkleidung wahrscheinlich erst im Herbst reparieren.
Jetzt wird erstmal gefahren ...
Grüße,
Mirco |
Verfasst am: Do Apr 26, 2007 13:54:34 Titel: |
Das Schäften dann aber auf der Innenseite des Bauteils. Ansonsten hab ich ja eine hässliche Kerbe in der Optik die ich Spachteln müsste, das Teil hat ja vermutlich eine Stärke von so 3-4 mm (geschätzt).
Innen geschäftet und dann mit GF und aussen CF müsste gehen, dann wird das Teil vermutlich nie wieder kaputt gehen  |
