Drehzahlmesser flattert
MichaelS
Anmeldedatum: 09.08.2005
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 08:27:23    Titel: Drehzahlmesser flattert Antworten mit Zitat
Hi Leute,
leider hab ich seit ein paar Tagen 2 seltsame Sachen, die ich nicht so richtig einordnen kann....ich hab auch keine Ahnung ob sie zusammenhängen können.
1)
Mein Drehzahlmesser zuckt....wenn ich bei 140 im höchsten Gang fahre, dann pendelt der Drehzahlmesser ab und zu zwischen 4 und 6 tausend hin und her, statt ganz brav bei der 5000 zu stehen. In der Zeit ist kein ruckeln oder zucken oder auch nur eine Änderung der Drehzahl hörbar.
Auch beim beschleunigen bleibt der Drehzalmesser ab und an erst stehen, ruckt dann weit über die reale Drehzahl hinweg und geht dann auf den richtigen Wert
2)
Die Mühle hab ab und an Schluckauf beim beschleunigen, es sind keine Fehlzündungen oder so, aber so ein kurzes aussetzen der Beschleunigung. Wann das passiert.....ich hab noch kein Muster erkennen können.
Hat vieleicht jemand ne Idee zu dem einen oder anderen Thema?
Ach ja...29000km hat sie drauf...
Bis dann Michael
Ralle
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 08:55:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich erweiter mal das Thema:
bei mir flattert der Tacho.
Bei ca. 120 km/h und konstanter Geschwindigkeit, flattert die
Nadel zwischen 115 und 125 hin und her, aber nicht immer,
aber immer öfter. Woher kommt das?
Die Tachowelle ist ziemlich neu (1 Jahr).
So Michael, ich konnte Dir nun leider nicht helfen, aber ich hoffe,
daß uns vielleicht der Eine oder Andere einen guten Tip geben kann.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 11:38:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Michael Very Happy Servus Ralle Very Happy
@Michael. ich würde meinen, Du hast einen Wackelkontakt im- oder in der Zuleitung zum Drehzahlmesser? Der arbeitet mit elektronischem Signal. Verfolg mal das Kabel bzw. man müsste den Drehzahlmesser öffnen und Wackelkontakt/schlechte Lötstelle suchen?
@Ralle: der Tacho arbeitet mechanisch, d.h. ich würde mal den Tachoantrieb neu fetten und die Tachowelle oben beim Tacho abschrauben und etwas Fahrradöl reinträufeln? Könnte sein, daß das hilft?
Kein normales Motoröl nehmen=ist zu dickflüssig (ausser Du hast W10).
Probiert mal Cool und berichtet, obs funktioniert hat? Smile
MichaelS
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 11:48:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gilbert,
wo kommt das Signal für die Drehzahl denn her? Wäre es möglich das durch nen Kupferwurm auch die leichten Aussetzer zustande kommen? Zündung? Box?
Michael
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 12:22:40    Titel: Antworten mit Zitat
genau in diese Richtung dachte ich! Smile
Bin im Dienst und hab die Pläne nicht bei mir aber ich glaube mich zu erinnern, das Signal kommt aus der CDI-Box?
Schau mal auf den Schaltplan, ja? Sonst verfolg das Kabel vom Drehzahlmesser - zwei sind für die Beleuchtung und eins (rot??) geht Richtung CDI?
Vielleicht ist es Korrosion beim Stecker/CDI? Zieh mal alle, sprüh sie mit Kontakspray oder WD40 ein? Cool
Bissl Funken-suchen halt - Du verstehst? Wenns nicht hilft, dann wohl doch eher im Drehzahlmesser selbst? Aufmachen ist kein Problem - Wackelkontakt suchen, ´kalte Lötstelle? 'Das ist vielleicht doch eher eine Arbeit für einen Elektrobastler? Oder bist Du eh einer? Laughing
Mit Ohm-Meter Leitung durchmessen etc.?
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 13:33:32    Titel: Re: Drehzahlmesser flattert Antworten mit Zitat
MichaelS hat Folgendes geschrieben:
1)
2)
Klingt alles nach Wackelkontakt(en) oder angescheuerte Kabel. Gehe mal dem nach.
motosite
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi Aug 23, 2006 18:59:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde die Steckverbinder in der Lampe checken.
Da hatte ich jetzt schon zum 3. Mal einen Wackelkontakt.
Teilweise rappeln sich die Stecker sogar auseinander.
Kontaktspray und mehrmaliges Aufstecken und Abziehen machen die Kontakte frei - anschließend Polfett drauf und gut ist`s.
Ciao,
Ralle
BeitragVerfasst am: Do Aug 24, 2006 20:59:17    Titel: Antworten mit Zitat
tja, das war es nicht so richtig!
Alles abgebaut, gesäubert und ordentlich wieder eingefettet und eingebaut.
Ab auf die Bahn und erstmal 20 km bei 120 km/h laufen lassen.
Klappte ganz gut.
Dann mal auf 160 hochgezogen und wieder auf 120 zurück.
Dann fing die Nadeln wieder an zu wackeln. Nicht ganz so stark
wie vorher, aber doch unruhig.
Und nu? Shocked
Buddy
BeitragVerfasst am: Fr Aug 25, 2006 13:18:45    Titel: Antworten mit Zitat
was ist CDI? und was macht die/das?? Question !
Ralle
BeitragVerfasst am: Fr Aug 25, 2006 13:42:12    Titel: Antworten mit Zitat
Buddy hat Folgendes geschrieben:
Capacitor Discharger Ignition (Kondensator-Entladungs-Zündung, eine Zündung für Motorräder, die v.a. bei Quads, Enduro- und Crossmaschinen gebraucht wird)
MichaelS
BeitragVerfasst am: Mo Aug 28, 2006 08:56:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
erstmal ne dumme Frage, die CDI ist die Einheit, die neben den Sicherungen unter der Sitzbank ist...richtig?
Das Reparaturbuch hab sich zwar zu den Kabelfarben ausgelassen (die auch passen) aber nicht zum Ort der Montage Wink.
Wenn es diese Box ist...dann hat Kontakte saubermachen nicht geholfen Sad Es ist ehe schlechter geworden am WE.
Ich werde die Box jetzt mal in die Werkstatt bringen, vieleichten können die sie recht einfach prüfen.
Ach ja, sowas geht ja nicht "einfach so" kaput...ich hat jemand schonmal Erfahrungen gemacht, ob sowas ein Folgeschaden von einem kaputten Spannungsregler sein kann?
Michael
MichaelS
BeitragVerfasst am: Mo Sep 25, 2006 08:28:19    Titel: Antworten mit Zitat
die CDI ist laut der Werkstatt ok Sad (allerdings trau ich dem Test nicht so ganz) Hat jemand einen guten Vorschlag, wie man an das Problem rangehen sollte?
Gruss Michael
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Sep 25, 2006 08:38:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, könnte es nicht auch am Instrument selber liegen?
Bei der Skorpion ist das ein Phänomen, dass bei fast fast allen Maschinen
auftritt und durch einen defekten DZM hevorgerufen wird. (Da hat MZ
beim Kauf der Komponenten ein wenig gespart).
Mit 66 Jahren....
motosite
BeitragVerfasst am: Mo Sep 25, 2006 18:17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Mittlerweile würd ich auch dazu tendieren, den Drehzahlmesser mal probeweise zu tauschen (wenn möglich).
Ciao,
Higgins
Anmeldedatum: 09.01.2006
BeitragVerfasst am: Mo Sep 25, 2006 23:51:39    Titel: Antworten mit Zitat
OttmarX hat Folgendes geschrieben:
(Da hat MZ
MZ hat wohl in den ganz früheren Jahren schon ganz gewaltig sparen MÜSSEN Wink
Viele Grüße, Higgins
________________________________________
Der größte Beweis von Misstrauen ist der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze
OttmarX
BeitragVerfasst am: Di Sep 26, 2006 08:32:25    Titel: Antworten mit Zitat
Das hat aber dazu geführt, dass ein von der Konzeption wirklich gutes
Mopped aufgrund von massiven Qualitätsmängeln ziemlich schnell
schrottig aussah und vermutlich u.A. auch durch diesen Umstand nicht
den Erfolg hatte, den es verdient hätte. Ich habe für meine Skorpion
inzwischen schon eine komplette Lenkereinheit mit allen Armaturen
erworben, weil alles am rosten war und auch die Schalter marode waren.
Die Instrumente kann man auch weglassen, weil sie eh nichts anzeigen
und die Uhr ist schon lange aus der untaugllichen Halterung rausvibriert.
Das hat dieses gute Mopped nicht verdient!
Mit 66 Jahren....
MichaelS
BeitragVerfasst am: Di Sep 26, 2006 08:46:25    Titel: Antworten mit Zitat
gibts denn ne Möglichkeit den DZM einfach abzuklemmen?
Michael
motosite
BeitragVerfasst am: Di Sep 26, 2006 17:54:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wie meinst du "einfach abklemmen"?
Den DZM alleine abzuklemmen für eine Probefahrt ohne dürfte schwierig sein, m.W. hängt er mit an einem Mehrfachstecker.
Ein Tausch ist simpel:
Den alten demontieren, den neuen rein, Stecker drauf - fertig.
Müsste in etwa 1/2 Stunde zu schaffen sein.
Ciao,
MichaelS
BeitragVerfasst am: Di Sep 26, 2006 18:23:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab halt leider keinen neuen Smile und einfach so einen um die Ecke kaufen...nur auf Verdacht wiederstrebt mir etwas Smile
Michael
walter318
BeitragVerfasst am: Mi Sep 27, 2006 19:16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi MichaelS,
Ich habe einen hier rumliegen, könnte Ihn Dir zwecks -Probefahrt- ja mal schicken, wenn es am DZ-Messer gelegen hat, hast Du gleich einen da und über den Preis werden Wir uns einig.
Nur so als Vorschlag gedacht.
Gruß, Walter.
