Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2025 08:57:18    Titel: Oil Stop von Wagner Antworten mit Zitat
ich wollte mal fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit diesem Zeuchs
gemacht hat :
https://www.ebay.de/itm/233219981975?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=233219981975&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&googleloc=9043945&poi=&campaignid=22519892780&mkgroupid=182859546607&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=10296030&merchantid=7751712&geoid=9043945&gad_source=1&gad_campaignid=22519892780&gclid=EAIaIQobChMIisqnjPTUjgMVp9JEBx0prxArEAQYASABEgLnRPD_BwE
Es soll angeblich die Ventilschaftdichtungen regenerieren, bzw. wieder
erweichen und somit den Ölverbrauch senken. Das hört sich alles
viel zu gut an als wahr zu sein, wäre aber schön.
Karl
den Berg hinter sich !
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2025 19:29:24    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Karl,
probier`s doch mal aus und berichte dann deine Erfahrung Rolling Eyes
LG
siegfried
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Jul 30, 2025 10:00:11    Titel: Antworten mit Zitat
ich werde auf jeden Fall berichten.
Es soll angeblich erst ein Unterschied im Ölverbrauch ab 600 km bemerkbar werden.
Zunächst kommen erst mal neue BT 46 und Bremsscheibe vorne drauf.
Dann Tüv
Beste Grüße,
Karl
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mi Jul 30, 2025 21:13:35    Titel: Antworten mit Zitat
das zeugs wird sicher nix kapput machen.
Wie viel Öl nimmt deine VX denn ?
Schon sichbare blaugraue Rauchzeichen sichtbar bei einem Gastoß oder so ?
Meine eine VX braucht auch etwas Öl aber gibt noch keine Rauchzeichen ab. Mit etwas Öl meine ich deutlich unter 0,5L Pro 1000km.
Laufleistung so 75.000km Total.
Ich schütte das zuegs da denke ich auch mal rein.. warum nicht.. versuch macht kluch Smile und hält die Wirtschaft am laufen Smile
BeitragVerfasst am: Sa Aug 02, 2025 15:58:48    Titel: Antworten mit Zitat
Was sagt denn die Ölbadkupplung zu dem Zeug?
Unkritisch?
BeitragVerfasst am: Mo Aug 04, 2025 23:05:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Frage Exclamation
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2025 16:13:32    Titel: Antworten mit Zitat
"Und zum Abschied sag' ich leise tschüss...." Twisted Evil
Ernsthaft: keine Ahnung - ich kenne das Zeug nicht.
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Aug 13, 2025 13:23:24    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mit dieser Kur noch nicht angefangen, werde es aber bald tun.
Bei mir beträgt der Verbrauch jetzt ca. 1 L auf 1000km.
Von blaem Rauch ist aber nichts zu sehen.
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Aug 13, 2025 13:36:36    Titel: Antworten mit Zitat
OK Karl.
Wir sind gespannt! Very Happy
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Aug 27, 2025 16:52:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe bei meiner VX folgendes festgestellt:
Im Bereich des Motordeckes links an einer Schraube verliert
die VX Öl. Das Öl sieht sogar etwas wässerlich aus.
Heute hat das Motorrad im stehen eine kleine Menge Öl
anscheinend unter dem Motor verloren.
Am Wochenende habe ich eine Tour durchs Sauerland geplant und bin jetzt
unsicher. Es sind kleine Ölmengen und nur immer kurze Zeit.
Ob das mit meinen Wagner Mittel zu tun hat, kann ich nicht sagen.
Als Laie halte ich aber auch die Zylinderkopfdichtung für den Grund.
Ich bitte um Ratschlag.
Danke,
Beste Grüße,
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Aug 27, 2025 20:50:47    Titel: Antworten mit Zitat
Karl hat Folgendes geschrieben:
Fotos machen und hier zeigen Wink
BeitragVerfasst am: Mi Aug 27, 2025 21:45:03    Titel: Antworten mit Zitat
Motordeckel links (Lima Deckel) An der Kontaktfläche zum Motorgehäuse (Kurbelgehäuse) ? oder an einer der Schrauben die den Deckel an dem Motorgehäuse befestigen ? (2 der Schrauben sind mit Dichtung die haben Kontakt mit dem Innenraum Wenn die Dichtungen durch das Wagner zeugs auch weicher werden könnte nachziehen (mit Drehmoment die bekommen nicht viel Drehmo glaub so 7Nm) helfen. Alternativ die Dichtung Wchselsn hinter der Schraube.
Klick drauf wird größer (Info für beide Seiten ist auch auf VX CD)=
Von Unter dem Motorrad wäre am Einfachsten = Ölsumpf Deckel undicht den Bekommt man aber wieder Dicht = Abbauen Flächen abrichten + reinigen + Neue Dichtung + montieren)
Dieser Deckel (ist im Original mit Kreuzschlitzschrauben Fest hab ich geändert gegen Innensechskannt)
Die Dichtung dann evtl / Könnte auch sein das evtl leichtes Nachziehen helfen könnte.
Wenn es aus Richtung Winkeltrieb leckt = wird es Aufwändiger
Am besten wie schon geschrieben paar Bilder wo das Ölleck ist.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 27, 2025 21:47:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommst du eigentlich auf Zylinderkopfdichtung ?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich
Karl
BeitragVerfasst am: Do Aug 28, 2025 04:55:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich danke euch schon mal für die Antworten.
Das hört sich alles lösbar an. Die Zylinderkopfdichtung hatte ich
nur in Verdacht, weil ich es so von den Autos her kenne, bzw.
keine Ahnung habe. Die VX läuft gut und es wäre schade drum,
aber eure Meinungen machen mir wieder Mut. Heute fahre ich mal ca.
100 km und schaue was passiert.
Beste Grüße,
Karl
Karl
BeitragVerfasst am: Fr Aug 29, 2025 17:54:21    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.directupload.eu/file/d/9026/4yihfzxc_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9026/akudr8xj_jpg.htm
Hallo VXer,
unter dem Moped hats heute nicht gelaufen
Ich bin ca. 100 km gefahren und habe festgestellt,
daß bei bei Drehzahlen ab 4000 das Öl besonders anfängt
aus dem Deckel zu laufen. Ob das nur die Befestigungsschraube
ist, die das Öl raus läst, kann man schwer feststellen.
Beste Grüße,
Karl
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Sep 01, 2025 08:01:28    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Karl Very Happy
Unter der, im Bild gezeigten Schraube, ist ein Gummi-Dichtring! Dieser dürfte defekt sein. Musst (nur) diese Schraube ausdrehen und den Dichtring erneuern.
Etwas Dichtungsmasse (z.B.Dirko) zusätzlich verwenden schadet auch nicht, dann sollte der Ölaustritt Geschichte sein. Cool
Die Kopf-oder Fußdichtung ist da nicht beteiligt, scheint mir.
Karl
BeitragVerfasst am: Di Sep 02, 2025 10:49:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Gilbert,
die VX hat am Wochenende 400 km gelaufen und gute
Leistung gebracht. Es kam etwas Öl raus, war aber kein Problem.
Trotzdem habe ich mich entschlossen, so weh es auch tut meine
geliebte VX zu verkaufen. Es wäre natürlich schön, wenn jemand aus dem
Forum Interesse hätte.
Bei dem Preis bin ich flexibel, es sind vor kurzem neue Reifen BT 46 drauf gekommen, Tüv ist auch erst im August gemacht worden aber es ist ja eine alte
Maschine mit 111.000 KM auf dem Tacho.
Mit dabei sind noch ein paar Koffer von Hepco.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-vx-800/2565831573-305-1803
Wenn die VX jemand aus dem Forum für ca. 700 € nimmt,
ist das ok.
Falls Interesse besteht, bitte ich um eine PN.
Beste Grüße,
Karl
