Knöfi
Anmeldedatum: 21.07.2023
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 15:36:07    Titel: Ölverbrauch und technische Fragen Antworten mit Zitat
Hallo !
Ich habe mal wieder ein paar Fragen Wink
Bei meiner VX ist der Ölstand im Schauglas nach 800Km um ca. 5mm gesunken, ist das normal ? Ich bin kein Heizer, meistens fahre ich so bei 5000/Umin und ich drehe sie im kalten Zustand nicht über 3000/Umin.
Ich habe die Ventile eingestellt auf 0,10mm saugend. Vorher waren die Ventile zu eng, nun
höre ich beim Kaltstrat das klingeln der Ventile, schein nach einiger Zeit weniger zu werden, es regnet bei mir - war nur ein Probelauf im Carport.
Als ich das Moped gekauft habe, vor 800Km bei fast 30°C klng der Motor im Stand beim Kaltstrat ganz normal. Nun 15°C höre ich ein metalisches Geräusch, nicht so schlimm wie die Kolbenkipper Videos auf Youtube, aber so ähnlich - mache ich mir natürlich sorgen.
Wenn der Motor warm ist, ist das aber weg ...
lG
Sven
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 17:47:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Öl ist so schon OK. Füll mal geziehlt nach. Ich nehm immer einen Messbecher dafür um zu sehen wie viel Milliliter ich nachfülle. Diese alten Motoren arbeiten durch die Wärme noch relativ fiel, Metallausdehnung und verbrauchen dadurch auch immer etwas an Öl. Je höher die Drehzahl, je höher auch der Ölverbrauch. Irgenwo steht bei solchen Motoren meist etwas von 1 L /1.000 ml auf 1.000 Km.
Wenn du so gesittet fährst solltes du auch meistens unter 500 ml bleiben, selbst bei älteren Motoren. Also einfach mal überprüfen.
Knöfi
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 18:10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Wink
Ich bin nun gerade probe gefahren. Ich hatte ja die Ventile eingestellt, auf 0,10 saugend.
Nun hört man die Ventile wie bei einer alten BMW und bei Gas wegnehmen im 5. Gang hatte ich ein Fehlzündungsknallen ..
Eingestellt bei der Markierung F/F T für vorderen Zylinder und R/F T für den hinteren.
lG
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 19:41:18    Titel: Antworten mit Zitat
meine Vermutung:
Die Ventilschaftdichtungen sind bestimmt auch schon "ausgelutscht".
Mein Ersatzmotor hatte die gleichen Erscheinungen mit 51.000 km.
Da brachte die Ventileinstellung auf 0,10 auch keinen Erfolg mehr.
siegfried
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 20:51:21    Titel: Antworten mit Zitat
Es muss nicht gleich am Ventil(sitz) liegen (und am Schaft schon gar nicht) - Fehlzündungsknallen kann auch an einem lockeren Auspuffkrümmer oder einer unwilligen Kerze liegen. Gundsätzlich knallen alle Motoren, nur meist nicht so extrem und man hört es durch den Kammerauspuff nicht oder nur sehr leise. Mach einen Resonantztopf drauf und es brabbelt beim Abtouren, das es nur so ein Freude ist. Bei großen Einzelhubräumen ist so ein Knallen zudem nichts aussergewöhnliches. Beim Abtouren meiner Guzz 1200 Sport 8V (Einspritzer!) gehen die Passanten meist in Deckung.....
Geräusche: Geräusche die bei warmen Motor verschwinden sind harmlos und unproblematisch. Geräusche die bei warmen Motor kommen allerdings nicht!
Knöfi
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 21:09:07    Titel: Antworten mit Zitat
ok, das macht Sinn. Ich hatte auch die Auspuffanlage ab, da ich einen Dämpfer getauscht habe. Die Dichtringe sind bei Suzuki bestellt und sollen Freitag kommmen. Ich habe den neuen Dämpfer montiert um zu checken ob der in Ordnung ist und auch weil ich es nicht abwarten konnte Wink
lG
Sven
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 21:36:21    Titel: Antworten mit Zitat
Knöfi hat Folgendes geschrieben:
Ok Wink
lG
Hallo Sven,
Aber auch sicher beim richtigen Arbeitstakt.. du hast den nur alle 2 Umdrehungen, Die VX würde aber richtig lärm machen hättest du komplett falsch eingestellt.
Benutz die Suchfunktion oder schau mal dort =
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9919&highlight=Ventilspiel
Ventile hört man Ticken das normal. der Kolbenkipper ist auch kein Todesurteil. Hört man deutlich wenn Kalt und verschwindet wenn warm. Haben viele VXen und laufen damit noch sehr lange. Meine schon knapp 50.000 eigene gefahrene Kilometer. Wenn du dann den Motor zerlegst siehst du das am Kolben und an der Laufbuchse leicht (sone Riefige Bahn ist da dann sichtbar) Ist aber nicht Messbar bzw. wird die Laufbuchse dadurch nicht unrund und beim Kolben sind es kaum Messbare 1 2 3 /100Milimeter. Klar ist das nicht schön. Aber kein anzeichen um Panik zu bekommen. Kolbenringe leiden da ebnefalls nicht drunter (nach meiner Erfahrung zumindest).
Mess doch mal Kompression ?
Knöfi
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 22:02:44    Titel: Antworten mit Zitat
ja schon beim richtigen OT Wink Ich hatte geringes Spiel, 0,07 ging gerade noch 0,08 klemmte.
Bei dem geringen Spiel waren die Ventile auch nicht zu hören : Very Happy
lG
Sven
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 22:58:40    Titel: Antworten mit Zitat
also Ölverbrauch und Ventile klappern hast du ja genug Tipps bekommen.
Im übrigen, ich habe keine VX mit leisen Ventilen, und das ist gut so.
Zum Thema Fehlzündung.
Nachdem du Ventile eingestellt und auch die Abgasanlage gewechselt hast, synchronisiere doch mal die Vergaser und stell die Standgas-Luft-Schrauben neu ein. Minimal invasiv und vielleicht hilfts.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 02, 2023 23:45:48    Titel: Antworten mit Zitat
lG
Sven
Ich glaube, da braucht man gar nicht an weitere Problemstellen nachdenken - mit den alten Dichtringen (oder gar keinen??) zieht sie Falschluft und knallt! Das ist völlig normal. Neue Dichtungen rein und es passt.
Knöfi
BeitragVerfasst am: Do Aug 03, 2023 12:51:30    Titel: Antworten mit Zitat
ok, Danke für die Antworten !!!
lG
Sven
