Zu fett oder zu mager ?
james
Beitrag von james »
Hallo VXler
Zu fett oder zu mager? wie genau stelle ich fest, ob das ein oder andere zutrifft, oder ob die alte Dame richtig eigestellt ist ?
Vergaser wurden neu synchronisiert , Standgas etwas unter 1000 U/Min .
TÜV neu, Abgaswerte, nach einigen Versuchen des wirklich freundlichen Prüfers, im oberen Bereich und i.O. .
L.G. Stefan
Lutz_Hilger
Beitrag von Lutz_Hilger »
passende Abgaswerte sind schonmal ein guter Anfang. Da der Prüfer im Leerlauf und unter Last misst, ist hier auch ein recht breiter Bereich abgedeckt.
Nach einiger Fahrzeit sollten die Zündkerzen mal begutachtet werden.
Schwarz verrußte Kerzen deuten auf ein zu fettes Gemisch hin.
Weiße Kerzen auf zu hohe Hitzeentwicklung und ein zu mageres Gemisch.
Rehbraun ist das Optimum, dann passt das Gemisch :-) Da bei Vergasermotoren eine leichte Tendenz ins Fette absolut normal ist, ist auch ein etwas dunklerer Braun-, leicht schwärzlicher Ton noch in Ordnung. Es sollten sich nur keine Verunreinigungen bilden, die den Funken unterdrücken könnten.
Um gleich einmal was klarzustellen:
Die Prüfung erfolgt NUR bei Standgas und hat keinerlei Aussagekraft für höhere Drehzahlen. Den Standgasbereich stellt man mit der Leerlaufgemisschraube auf den richtigen Lambdawert (=1) ein. Für den mittleren Fahrbereich ist die Nadelhöhe und -form zuständig, für hohe Drehzahlen die Hauptdüse. Diese Bereiche sind natürlich ineinander übergehend.
Wenn die Kiste gut läuft, normalen Spritverbrauch und keine /kaum Lastwechselreaktionen hat, wird man Nadel und Hauptdüse nicht anrühren (zumal deren Abstimmung schon einiges an Aufwand und Können voraussetzt).
Bei hohem CO-Gehalt bei Standgas muss man eben an den Leerlaufgemischschrauben nachstellen.
Standgas soll bei 1100 (+/-100) rpm liegen - aber nicht unter 1000rpm! Damit tust du den Steuerketten+Spanner keinen Gefallen.
Beitrag von Dieter »
Und diese Kerzenfarben passen eher zu 2taktern. Bei dem aktuellen Sprit kannst du aber nach der Farbe auch nicht mehr wirklich gehen. Nur sollte die Kerze nicht zu schwarz und nicht zu hell sein.
ulimach
Beitrag von ulimach »
Genau, selbst bei Zweitaktern ist es nicht mehr so wie früher mit den Farben der Zündkerzen. Die heutigen Kraftstoffe sind doch erheblich anders als früher. Auch wird oft der Fehler gemacht, die Farbe der Kerze an der Elektrode zu beurteilen. Maßgeblich ist aber die Farbe am Isolator.
Grüße Uli
https://www.vx800.de/viewrider.php?id=2014
Die Kerzenfarbe ist bei heutigen 4-Taktern hellgrau bis grau-weiss (und da gehört die VX auch dazu). Schwarz ist sowieso schon am kompletten Absaufen und rehbraun gehört zu den Knalltaktern - das ist an der VX vieeel zu fett!
gumami
Beitrag von gumami »
Die letzten beiden Aussagen unterschreibe ich auch
Grüsse
james
Beitrag von james »
Dank an alle für die, wie immer verständlichen, Tipps.
L.G. Stefan
Wenn dein Prüfer deine VX als Grenzwertig (also um die 4,5% co zumindest in Deutschland) einstuft, dich aber noch durchlässt.......
Du aber unter 1000 Umin Leerlauf hast.
Dreh den Leerlauf auf etwas über 1000 Umin.
Dann sind die Werte sofort niedriger (wenn an deiner VX sonst alles i.O. ist.)
Wenn du dann bei 1050 - 1150Umin weiterhin zu hohe Werte hast =
Bitte den Prüfer beim nächsten Untersuchung mal (Meiner macht das)
Je Topf die Werte zu nehmen und dreh gleich (selbst) das Gemisch Runter (wenn zu hoch Gemischschraube reindrehen aber nur im 1/4 Umdrehungs "Takt" und auf den Wert achten ) auf 2,5-3,5% (Im Leerlauf) soll für die VX recht gut sein verträglich sein. aber natürlich an dem Richtigen Gaser zum zum Richtigen Topf :-)
Meist messen die nur an einem Topf.
Das Verbindungsrohr unter der VX zwischen den einzelnen Rohen Mischt das Abgas ja so gut wie gar nicht. Du kannst 1 Zyl zu Fett/Zu Mager haben.. und den anderen umgedreht oder sonst was.
Wenn son Prüfer merkt das du weißt wovon du sprichst (ohne das du dabei überheblich bist) vermute ich machen das diverse Prüfer mit.
Wie man in den Wald ruft.. so schallt es heraus :-) oder so.. :-)
james
Beitrag von james »
Guten Morgen Peter
"Mein Prüfer" gehört zu den wirklich netten, da ich recht knapp dran war, war die alte Dame nicht wirklich warm ,
das hat dann der Prüfer so gut es ging vor Ort erledigt,
hier mal ein Dank an den Mann vom GTÜ.
Wenn, ich mich richtig erinnere, hat der gute Mann in beiden Rohren gemessen die Werte waren demnach beide hoch.
Zum Standgas: unter 1000 starke Tendenz zu 899 U/min.
Kurze Nachfrage, manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Es gibt nur eine Schraube zum einstellen des Standgases ?
L.G. Stefan
jup, Hinterer Gaser unten die Chrom Rändelschraube, die zieht aber dann beide Drosselklappen in Richtung "auf" (über den Syncro Zug sind die Gaser ja verbunden)
Einfach mal etwas Drehen das Ding und Drehzahl im Auge haben. ist super simpel. Da geht nix kaputt :-)
Raus Drehen = Drehzahl fällt
Rein Drehen = Drehzahl steigt
Wenn nix reagiert ist eh was anderes nicht i.O.
