Hupen ab 100
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2021 19:08:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Sven,
sowas ist ja wieder mal typisch Handwerk Very Happy Da zerbricht man sich den Kopf, forscht wild am Objekt rum und doktort und dann ist das Problem wo ganz anders.
Ist deine VX gedrosselt oder wieso reicht die Leistung nicht für die Fahrschule ?
Achso, viel Erfolg beim Instandsetzen der Elektrik. Ein Problem ersetzt das andere.
Sönke
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2021 19:08:21    Titel: Antworten mit Zitat
Sven , na dann eine ruhige Saison 2021
Grüsse
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2021 19:49:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine 100er Honda in der Fahrschule gefahren. 1975
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Sa Apr 24, 2021 22:54:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, die VX reicht für den A nicht aus, denn dafür muss das Prüfungsfahrzeug min 50 KW haben, da sind wir mit unseren 44 KW zu schwach. Es geht hier nur um die offene Klasse A und um das Prüfungsfahrzeug, für die Fahrstunden kann man ein schwächeres Motorrad benutzen...
Das Problem mit der Elektrik war schnell gefunden, ich stand nur kurz auf den Schlauch. Hier die Symptome:
- erste Vermutung Batterie sei tot war falsch, eine neue brachte keinen Erfolg!
- Batterie erfolgreich aufgeladen
- Kein Licht, keine Hupe, kein Anlasser
- Überbrücken direkt auf Batteriepole erfolglos
- LEDs und Relais zucken nur die Spannung fällt sofort ab wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Finde den Fehler. Es gibt nur eine logische Ursache für die oben beschriebenen Symptome...
luzie
Anmeldedatum: 03.10.2020
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 11:33:56    Titel: Antworten mit Zitat
SKY hat Folgendes geschrieben:
So liebe Leut, ...
Ich werde bei Gelegenheit mal Louis anschreiben, ob das Problem bekannt ist ...
Sven
Hej, wære Schubert nicht der eigentliche Ansprechpartner ???
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 13:05:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dieter hat Folgendes geschrieben:
Die kleine 100er Honda hatte ich von 75-77. Gebraucht gekauft, hat mir sehr viel Spass bereitet.
Der Motor war ratz-fatz ausgebaut und mal kurz "unterm Arm" mit in die gute Stube genommen um z.b Ventile einzustellen.
/Bild geliehen/
LG
siegfried
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 19:42:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Helm.. kann mir gar nicht Vorstellen das son Hersteller (der ist ja nun nicht im Discounter zu bekommen) sowas baut. Da stimmt mit der Belüftung was nicht .... da is was schief oder so....
Diese A Regel (50KW) kannte ich ich gar nicht. schon zu lange her bei mir. Meine Tochter will jetzt auf A "erweitern". Ich glaub die weiß das auch nicht Smile
Was die sich einfallen lassen.... Egal Smile
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 20:25:02    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Meinung nach ist die Grenze bei 48 PS. Da würde ich an deiner Stelle noch einmal nachfragen.
Arnd
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 22:02:11    Titel: Antworten mit Zitat
ok, verrückt, dass es dann doch nur die Murmel war!
Ich denke auch, dass die 48 PS die Grenze sind, weil genau dass die Obergrenze der kleineren Führerscheinklasse ist. ich habe damals übrigens bei der GST meinen Motorradfleppen gemacht. 1990.Nach der Grenzöffnung, Vor der Wiedervereinigung. Also noch nach DDR-Recht. Auf einer Simson S70 (70ccm). Nur eine praktische Prüfung war notwendig zur Erweiterung vom Mopedschein. Hat ganze 15 Ost-Mark gekostet. (Kann man mal sehen, was die Ost-Mark wert war Laughing ) Und ich hätte danach direkt auf eine offene 1100 er steigen dürfen. Stufenführerschein gab es da nicht. ( es gab ja eigentlich keine Motorräder über 30 PS zu kaufen. Vor der Grenzöffnung...
Drosseln in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Sucuki
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 22:37:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man sowas hört, kann man sogar ohne zu "Lebzeiten" der DDR geboren worden zu sein, ostalgisch werden.
15 Ostmark im Vergleich zu 1500 Euro.
BeitragVerfasst am: So Apr 25, 2021 23:19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Grenze der Führerscheinklasse A2 sind 35kW (48PS).
Die Anforderung an das Fahrschulmotorrad ist aber etwas anderes und höher.
Mindesten 50kW (68PS), 180kg, 600ccm.
https://fahrschule-reinecke-gifhorn.de/fahrstunden-und-pruefung-mit-eigenem-motorrad/
Als ich die offene Klasse 1 gemacht hatte lag die Grenze vom 1a bei 20kW (27PS). In der Fahrschule für die Klasse 1 mußten es damals mindesten 50PS oder 60PS sein, bin mir nicht mehr ganz sicher. Meine Fahrstunden waren auf einer BMW K75 mit 75PS. Ein 2. praktische Prüfung war notwendig und deutlich schärfer als bei den begrenzten Klassen.
Grüße, Frank
SKY
BeitragVerfasst am: Mo Apr 26, 2021 07:07:00    Titel: Antworten mit Zitat
Es geht auch nur um das Prüfungsfahrzeug, für die Fahrstunden kann man ja ein kleineres Motorrad fahren.
Ich habe den Helm bei Louis gekauft, da werde ich dann auch reklamieren. Ich denke auch, dass was mit der Belüftung oben nicht stimmt, das wird bestimmt getauscht und gut ist. Doof ist nur, dass ich dafür den Helm wahrscheinlich einschicken muss und somit nicht fahren kann Rolling Eyes
Bzgl. des Helms melde ich mich noch mal...
Sven
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Apr 26, 2021 08:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Sven Very Happy
Masse-Verbindung schlecht? Rolling Eyes
SKY
BeitragVerfasst am: Mo Apr 26, 2021 10:36:34    Titel: Antworten mit Zitat
100 Punkte für den Seniorpilot!!!
Die Masseschraube unten rechts am Motor war handfest, was wohl nicht gereicht hat. Eine 3/4 Umdrehung mit der Knarre und alles funktionierte einwandfrei...
Damit bin ich zuvor schon fast 30 Fahrschulkilometer gefahren...
Tja, bin mal gespannt, was noch so alles kommt und wo ich geschlampt habe...
Aber alle sicherheitsrelevanten Schraubverbindungen sind akribisch mit Drehmoment und lt. Handbuch festgezogen!!!
Sven
