gespanntreiber0 VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.08.2013 Beiträge: 35 Wohnort: 88178
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 10:45:02 Titel: Anlasser streikt |
am VX Gespann meiner Freundin streikt der Anlasser.
Macht laute Geräusche, geht aus und an und dreht wohl zu langsam.
Habe den anderen aus dem alten Motor eingebaut - gleiches Problem.
Den Magnetschalter habe ich überbrückt - an dem liegt es nicht.
Eine Kohle hat knapp unter 9mm. Kann es daran liegen?
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 11:14:08 Titel: |
ich frage jetzt mal ganz doof, denn das wäre mein erster Ansatz wenn ich das Problem hätte...
Die Batterie und die Stromzufuhr inkl. Masse ist soweit gesichert in Ordnung?
Sven |
Dieter VX-König
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 11:21:22 Titel: |
Hallo Martin,
da kann ich mich anschließen. Bei meiner Solo streikt der Anlasser auch. Bei mir hört es sich an als ob die Batterie zu schwach ist. Ich höre nur Versuche vom Relais. Der Anlasser muckt überhaupt nicht. Daher habe ich auch schon eine zusätzliche Batterie erfolglos angeschlossen. Bis zum Herbst hat er einwandfrei funktioniert. Mein Erweckungsversuch war daher bisher erfolglos. Hab schon die Verkleidung der VX abgenommen um mir das ganze etwas besser anzusehen. Die Tage mal weiter sehen.
Hast du denn auch schon mal die Batterieleistung geprüft und eventuell eine andere Batterie eingebaut oder zusätzlich angeschlossen?
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 14:21:00 Titel: |
Evtl. mal vom Auto aus überbrücken und nochmals versuchen, dann ist die mögliche Fehlerquelle Batterie zumindest schon mal auszuschießen.
Wenn dann noch die Verkabelung in Ordnung ist, liegt der Verdacht als Übeltäter tatsächlich den Anlasser zu wählen sehr nahe...
Sven |
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 14:23:19 Titel: |
SKY hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Sven |
Danke,
Strom ist genug da. Mache den ersten Start immer mit Starthilfekabel, weil sie nach dem Winter schlecht anläuft.
Masse muß ich noch prüfen.
Martin |
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 15:43:16 Titel: |
Sven |
Masse muß ich noch mal ran. Habe ich mit Starthilfekabel simuliert. Wo endet denn das Massekabel von der Batterie?
Jetzt dreht der Anlasser besser, macht aber komische metallische Geräusche.
Habe während dem Starten 10,8 V am Anlasser.
Baue ihn morgen mal aus und zerlege ihn auch. _________________ Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi |
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 548 Wohnort: Schwabstedt
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 147 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 18:20:37 Titel: |
Kann´s am Starterknopf liegen? |
Rolle205 VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.06.2012 Beiträge: 9
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 19:09:38 Titel: Anlasser |
Falls du tatsächlich Interesse an einem neuen Anlasser hast, meld dich. Habe noch einen liegen... |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 19:26:21 Titel: |
Zum Massekabel: das endet auf der rechten Seite am Motor ganz unten und hinten.
Wenn du bei der Starthilfe vom Auto aus die Masse an den Motor legst, kannst du das Massekabel auch ausschließen... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Fr Apr 02, 2021 21:14:03 Titel: |
VX Putzer hat Folgendes geschrieben: | Kann´s am Starterknopf liegen? |
Bei Dieter wäre das möglich.
Hatte ich auch schon Mal, Relais hatte nur noch geklackt oder gar nicht reagiert.
Kontakte von Starttaster gereinigt und sie startete wieder
@Martin
Wenn beide Anlasser komische Geräusche machen,
kommt das Geräusch viellleicht nicht daher.
Zahnrad am Motor?
Grüße, Frank |
Verfasst am: Fr Apr 09, 2021 20:08:56 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | VX Putzer hat Folgendes geschrieben: | Kann´s am Starterknopf liegen? |
@Martin
Zahnrad am Motor?
Grüße, Frank |
So, der Schnee zieht sich wieder zurück. Es ist wieder warm genug zum schrauben.
Starterknopf und Anlasserrelais schließe ich aus, durch überbrücken des Anlasserrelais.
Heute den Deckel aufgemacht. Der Anlasserfreilauf fühlt sich gut an. Die Zahnräder sehen gut aus.
Der eingebaute Motor, den ich mit angeblichen 50000Km gekauft habe, hat wohl 150000 drauf. Der zerstörte Motor hat 110000 drauf.
Jetzt vermute ich doch, dass beide Anlasser ausgeleiert sind.
Schwanke gerade noch zwischen einem neuen oder gebrauchten Anlasser. Sind doch alle 25 oder 30 Jahre alt. _________________ Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi |
Verfasst am: Fr Apr 09, 2021 23:25:05 Titel: |
Warum zerlegst du den Anlasser nicht? Oftmals ist der reparabel. Selbst die Lagerbuchsen können ausgepresst und getauscht werden.
Meistens sind die Kohlen abgebrannt, oder die Schleifkontakte extrem verdreckt. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Sa Apr 10, 2021 09:38:51 Titel: |
Einen habe ich zerlegt. Eine Kohle ist knapp unter der Verschleissgrenze. Das Kugellager leicht rauh. Weiß nicht so recht wie ich den Anker durchmessen kann. Die Geräusche kann ich mir nicht erklären. Ev. bin ich auch zu empindlich geworden. Gebrauchte Anlasser gibt es ja ab 15 Euro.
Da im Motor alles gut aussieht, bin ich erstmal beruhigt. Werde erst mal eine Dichtung und den Schalthebeldichtring besorgen, und den Motor zumachen.
Dann die Kabel reinigen und es noch mal versuchen.
Ist halt blöd, weil immer das Wasser raus muß. _________________ Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi |
Dieter VX-König
Verfasst am: Sa Apr 10, 2021 11:35:37 Titel: |
Kannst du mal bitte Bilder vom Ausbau einstellen? Da muss doch das Rohr vom hinteren Zylinder unten sicher abgenommen werden damit man die Abdeckung abnehmen kann.
Verfasst am: Sa Apr 10, 2021 16:55:26 Titel: |
Ja, das Rohr muß gelöst werden. Den Flansch habe ich auch weg. War etwas Fummelei. Keine Ahnung wie die richtige Reihenfolge ist.
Wenns hilft kann ich bei der Montage Bilder machen. Ist eigendlich nicht schwer. Nur beim Gespann die blöde Seite. _________________ Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi |
Dieter VX-König
Verfasst am: Sa Apr 10, 2021 18:29:08 Titel: |
gespanntreiber0 hat Folgendes geschrieben: | ... Weiß nicht so recht wie ich den Anker durchmessen kann. ... |
Sende mir deine Mail auf PN - schick dir dann was. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Dieter VX-König
Verfasst am: Sa Apr 10, 2021 20:12:50 Titel: |
Dieter hat Folgendes geschrieben: | Besten Dank, ich muss erst einmal bei der Solo üben.
Dieter |
Üben ist etwas blöd, weil der Frostschutz raus muß.
Geht beim Gespann schon, aber halt etwas blöder. Der Beiwagen ist an allem schuld.
Keine Ahnung, warum ich immer Gespann fahren will? _________________ Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
VX800 - EML Midi |
